Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12575 • Страница 332 из 629<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 629  >
Куратор темы
Фото: 37
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Помогите определится с выбором - геймпад от 360 или Thrustmaster GPX. Трастмастер уже был и от него у меня остались смешанные впечатления. С одной стороны отличные триггеры, стики и форма крестовин. С другой стороны непристойно громкие курки, тугая крестовина с все таки проскакивающими случайными угловыми нажатиями и не очень удобная для меня форма самого девайса. Еще за последнее время я пользовался Спидлинк Торидом, который весьма хорошо лежал в руках, и Логитеч Чилстримом, у которого вообще идеальная для меня форма. В паде от 360 я слышал проблемная крестовина, как она по сравнению с крестовиной от Торида или Трастмастера? Еще слышал что частенько у нового пада бывают скрипы, правда?
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Куратор темы
Фото: 37
endo, почему именно 360-ый? Есть же XBox One контроллер, вот у него всё нормально с крестовиной, а на 360-ом крестовина точно плохая.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
ZAMHome
Не влазит он в мой бюджет к сожалению. Да и по интернету не всегда можно узнать ревизию, у нас на Украине в основном продаются первые ревизии, а если брать то уже третью.
А что конкретно там плохо с крестовиной. Она хуже чем на Ториде? С виду вроде одинаковые.
Куратор темы
Фото: 37
Насчёт торида я не в курсе, но в сравнении с теми же: Logitech F-серии, XBox One и DUALSHOCK 4 контроллерами, крестовина на 360-ом - отвратная.
Так. В общем решил все же купить пад от One S. Теперь интересует будет ли он работать по usb кабелю без аккумуляторов? И будет ли работать по не родному кабелю? Все же решил еще bluetooth адаптер взять какой лучше Grand-X BT40G или TRUST V4.0 USB?
Куратор темы
Фото: 37
Да.
По любому полноценному micro-USB->USB кабелю.
Вообще, чего-нибудь не ниже Bluetooth 3.0+HS.
TRUST V4.0 выглядит предпочтительней.
Пришел пад. Есть небольшой люфт на левом стике, буквально милимерт, это нормально? Или отправлять обратно?
Куратор темы
Фото: 37
Люфт какой? Болтается стик если геймпад, допустим, потрясти? Люфт в 10-15% для XBox-геймпадов - это обычное явление. Драйвер, для XInput девайсов, вообще, предполагает люфт в 20%.
Люфтит левый стик( я имею ввиду левый аналог, грибок) так - если положить на него палец и очень легко подвигать в разные стороны то в каждую из сторон он отклоняется на миллиметр без усилия и только после появляется сопротивление. На правом стике все в норме. Я вот только что взял в руки свой старый ЧиллСтрим, так вот на нем ни миллиметра люфта ни на правом, ни на левом стиках.
Не понял. Как драйвер может люфтить?
Куратор темы
Фото: 37
endo, небольшой механический люфт возможен, у меня на одном из трёх моих хуанпадов он есть, но это никак не мешает.
Драйвер не люфтит, драйвер для API XInput начинает реагировать на движение стиков, когда отклонения от нулевой точки, центра, переваливает 20%. Поэтому, как бы не болтался, люфтил, стик физически на играх это никак не скажется, если люфт не будет превышать 20%.
Раз программисты из Microsoft зашили такой люфт в драйвер для своих геймпадов, значит предполагается, что всё, что меньше 20% люфтом не должно считаться :)
ZAMHome
Вы меня загнали в еще большие сомнения. Люфт на одном из трех! Я просто очень придирчивый и из за люфта вполне могу завтра отправить пад обратно. Может кто нибудь еще по опыту использования прокомментировать по люфту. Буду очень признателен.
Фото: 17
endo, я буквально 2 дня назад вернул Steam Controller из-за скрипа/трения правого бампера. если кнопки ведут себя по-разному и доставляют неудобства, то это вполне считается браком и вы в праве потребовать обменять его на другой.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Куратор темы
Фото: 37
endo, если не устраивает, лучше поменять.
mphuZ, ZAMHome. Большое спасибо за советы. Отправил пад обратно для замены. Единственно что м.б. придется несколько дней ждать в черном цвете.
Порылся немного по инету и оказалось что на падах от 360-го люфт частое явление, так же нашел тут пост человека с падом от xbox one с такой же проблемой. Ему к стати второй пад приехал с таким же люфтом, только вместо левого стика люфтел правый. Так что думаю эту у них наследственное. Странно только что на более дешевых падах люфтоф нету, на том же чиллстриме, ториде, трастмастере...
Куратор темы
Фото: 37
Забавно. На текущем инсайдерском билде Windows 10 15031, в UWP приложениях, работает DUALSHOCK 4 (пока только первой ревизии, забыли видимо прописать HWID нового), работает и по проводу и по Bluetooth, без всяких эмуляторов и с вибрацией.
А на XBox One контроллере третьей ревизии, при подключении по Bluetooth, нормально заработала вибрация на курках в тех же UWP приложениях.
Если нет UWP игр, проверить можно этим приложением -> https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p ... blggh4pnc7
Вот и второй мой Logitech F710 стал практически неиграбельным. Ложное срабатывание курков, вдавленный левый бампер. А у первого крестовина почти не реагирует на нажатия, а правый курок не детектируется полностью нажатым, будучи полностью нажатым, извиняюсь за тавтологию. И что-то в связи с этим спрашивается, стоит ли положить взгляд на DS4? Как у него с долговечностью в сравнении с F710? В плане эргономики? Привык я к F710, и все мои геймпады были логитековскими, но что-то с надежностью у них в последнее время не ахти.
Куратор темы
Фото: 37
Андр`э, в плане эргономики Logitech F-серии очень неудачные девайсы, практически любой пад на их фоне выглядит лучше. С другой стороны меня не напрягало играть 710-ым, абсолютно. Но когда есть под рукой хуан пад и DS4, лично мне больше нравиться DS4. В фифу я только им играю. А в какую-нибудь форзу, само сабой, только Хуан падом, потому-то виброкурки... и в плане совместимости с ПК никаких танцев с бубном.
Долговечность понятие относительное, можно ушатать всё что угодно. Вон, ты два Logitech ушатать смог, я за шесть лет один не могу доломать)))
Если сравнивать хуанпад и DS4, второй понадёжней в плане кнопок, у хуана стики лучше.
Последний раз редактировалось ZAMHome 11.02.2017 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Ошибки
Не знаю, после Rumblepad 2 мне вполне зашло, уже лет 6-7 наверное на них сижу без преувеличения. Может просто привычка. Поэтому честно говоря опасаюсь других геймпадов, да еще с учетом моего не совсем стандартного хвата и способа управления. А потыкать и поиграть толком не у кого, чтобы оценить. Уже обжегся как-то с Logitech Chillstream (клон x360).
Возможно настроить эмуляцию геймпада Xbox360 на неаналоговом джойстике, к примеру аналоговые кнопки заменить клавиатурой?
Куратор темы
Фото: 37
MWE, ты хочешь эмулировать недостающие оси\кнопки геймпад на клавиатуре? Извращение какое-то...
Есть вот эти штуки:
Эмулятор XBox-пада вот -> http://www.x360ce.com/
Эмулятор клавиатуры мыши на геймпаде вот -> http://www.xpadder.com/
