Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10276 • Страница 333 из 514 • <  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 514  >
Пожиратель железа
Основные производители игровых ковриков для мышей:
Steelseries
Icemat
Razer
fUnc sUrface
Zowie
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2011 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
joy13 писал(а):
Можно и без абразива, но это только один из примеров.
maxara писал(а):
сталь полируют именно чистой кожей - особенно опасные бритвы, итп точный инструмент - ключевое слово кератин
Говорю же что такого не слышал. Править можно, а что бы полировать...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
joy13 писал(а):
у меня Func 1030 за пару-тройку лет стал абсолютно гладким, хотя он явно тверже ножек мыши.
Это не полировка так как пластиковые ковры шершавые в основном. Разрушать выпуклости и тп можно хоть чем. Твердость не так важна.
Фото: 5
:facepalm:
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka ??
Геймером не являюсь, дома уже 5 год работает Microptic Pro NOVA + Genius Ergo 525 2000 dpi, что вполне подходит для комфортной работы.
Nonsense
Гуманитарий? :D Что по твоему есть полировка, если не устранение неровностей (шершавостей)?
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
joy13 писал(а):
Гуманитарий? Что по твоему есть полировка, если не устранение неровностей (шершавостей)?
Неровности разные бывают. Полируют обычно когда поверхность просто шероховатая. Или недостаточно гладкая. По сути если в микроскоп глянуть, то можно было бы увидеть подобие впадин и возвышенностей. А то что на пластиковых коврах даже не горы, это выросты до стратосферы. Если рассматривать не гладкие ковры. И вот проблема при шлифовке мягким материалом таки впадин и возвышенностей будет заключаться в том что этот материал будет кататься по поверхности или просто проникать туда.
Фото: 88
Nonsense
ты написал, где зачем и почему, тоесть причины и обстоятельства - а не что есть сам процесс ;)
ненадо тут подмены понятий - мы про полировку, а не про шлифовку
но заодно, посоветуй материал так работающий и так проникающий во впадины - оторвут с руками и еще дадут миллионы - проблема именно объемную шлифовку/полировку сделать, сохраненеием высоты рельефа
и в чем разница ?
...но вообщето "править" это слэнговое выражение - технически такого процесса нет в природе
Nonsense
Можно привести кучу примеров по обработке металлов, заточке ножей, взаимодействия твердых и мягких материалов, но думаю пора завязывать с засиранием темы, просто посмотри в Википедии к примеру, термины "Шлифование" и "Полирование".
Фото: 16
Нужен ковер что-то среднее между speed и control. В принципе устраивает Logitech G240, он как раз в эти рамки укладывается, но недостаток в том что он маленький, да и пачкается сильно. Купил на днях комплект Roccat Pure military camo charge, ковер в комплекте большой, но жутко скользкий. Ну не могу я на таком мышкой водить, даже при низких dpi, плохо получается контролировать движения. Вот нравится SS quick +, насколько у него скользкая поверхность, я его никогда не щупал. Просто помню как-то давно покупал коврик от SS, сейчас остался кусок от него, тактильно приятный, не сильно скользкий.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Фото: 88
обычно наоборот - высокий dpi для спид ковров, низкий dpi для контрол-ковров
а вообще протри его влажным но не мокрым поролоном - скорость упадет до нормальной
Фото: 16
Да там покрытие типа краски поверх ковра, как на любых принтах, отсюда и скорость такая бешеная.
BF - Danger_Cat83
Фото: 88
Schumi F1
есть такое у роката, но тут ихмо другое...
все металические идут с завода с тонкой пленкой густого масла или парафинов - в итоге они все немного вязкие, залипают ножки - толи защита от влаги для долгого хранения и морских перевозок, толи немного остается с конвеера
после промывки оно обычно смывается - в тряпках замечено тоже самое, но наоборот - ковер покрыт жидким маслом или силиконом, после первой стирки оно смывается и скорость ковра заметно падает :spy:
стирать новый стремно, а вот мокрым поролоном протереть можно, несколько раз...
Фото: 16
В смсыле металлические? Ковер то тряпочка )) Уже помыл, даже с мылом, теперь сохнет. Глянем что получится, может и не придется Qck+ брать. Дорогие они нынче.
BF - Danger_Cat83
Фото: 31
Нафиг все эти Qck-и, когда есть относительно дешёвые Defender'ы: GP-700 Thor и GP-800 Viking.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 88
продолжение по стеклу и крупному абразиву, описанному там - Выбор коврика #12765275 - словил баг :
1 - матовое кислотное стекло с гладкой обратной стороной - нормально,
2 - оноже затертое с той стороны мелким абразивом - нормально,
3 - оноже затертое крупным абразивом зерном 0.3-0.5mm, дающего крупные раковины-выбоины - нормально,
4 - предыдущее крупноабразивное, затертое снова мелким абразивом - баг и броски курсора, с разворотом игрока на 360
разгадка - крупный абразив оставил отдельные зеркалящие раковины-выбоины на поле, которое потом затерли мелки абразивом - пока зеркалящих раковин было много, датчик под них подстраивался, когда их стало мало датчик перестал их компенсировать
похоже adns-9500 капризен к отдельным крупным точкам бОльшей прозрачности, посреди намного более матового поля, и похоже он правда неплохо подстраивается под тип и прозрачность поверхности
выводы - для датчика лучше матировать одним размером абразива, и чем мельче тем лучше - и второй, крупный абразив нельзя затирать очень мелким
проблема - чтоб снять или заматтировать эти раковинки, нужен абразив промежуточных шагов 1/2 или 1/5 от исходного - причем обязательно в виде подвижной жидкой суспензии, иначе абразив не достаёт до дна раковинок :old_sad:
думаю делают для металов ради хранения - для тряпок ради стартового вау у покупателя - стирать перебор, просто растереть сырым поролоном или хлопком
если что, маслянный спид-эффект можно делать специально - Выбор коврика #11794740 - но нужна батарея отопления, итп постоянный источник 50+ градусов
Спешу поделиться впечатлениями о только что прибывшем Zowie GS-R. Отличный ковер! Что хорошо:
Это некий гибрид ковриков Artisan и более традиционных моделей. Сама поверхность по скольжению напоминает Steelseries Qck/Razer Goliathus Speed, а вот резиновая основа, в которой нет воздушных пузырей (как у Artisan) делает скольжение равномерным. В итоге, на выходе получаем отличный контроль и быструю остановку вкупе с весьма приличной скоростью.
Что касается остального, то коврик большой (больше чем Qck Heavy), но при этом весьма эластичный и легкий. Цветовая схема пока только одна, в будущем хотелось бы видеть полностью черную версию. LOD примерно равен коврикам Qck.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 5
поверхность то какого типа?
iG0Lka В смысле? Тряпичный, если вопрос об этом, но это и из описания ясно :)
Здравствуйте! Что можете сказать по коврику A4tech X7-801MP ?
Подойдет ли для мыши Logitech G500s или лучше присмотреть что то еще (ценовой диапазон до 1000-1200 руб).
Основные альтернативы это Logitech G240,SteelSeries QcK и Gigabyte GP-MP8000 (последний правда не просто найти).
Просто X7-801MP можно купить в крупной сети за 500 руб,что дешевле тряпочных альтернатив. Отталкивают отзывы, что якобы пластиковые коврики, со временем стирают ножки у мыши, так ли это вообще ?
Фото: 5
у мыши фигня - заменить ноги непроблема. хуже то что пластиковые коврики сами стираютс. начинается эффект прилипания и это уже не лечится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
