Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12575 • Страница 334 из 629<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 629  >
Куратор темы
Фото: 37
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
ZAMHome постараюсь посмотреть отзывы, спасибо.
Возможно есть проверенный временем дешевый "китаец"? :D Не знаком с рынком Али.
Asus H81M-K | Intel Core i5-4460 | Gigabyte GeForce GTX 950 WF2 OC | Goodram Play! Red DDR3 | Goodram CX200 240GB
Куратор темы
Фото: 37
Нет таких. Они их там каждый месяц новые рожают. Если разобрать, смотреть без слёз невозможно)) Ну не может брендированный noname Китаец быть "проверенным временем".
Если не критична вибрация я бы всё-таки накинул чутка и взял Logitech F310.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Есть пад первой ревизии One . Есть желание добавить мобильности в виде адаптера . Есть смысл оставлять его или менять на пад от One S и к нему докупать приблуду? А то немного отстал от рынка
Intel 10700k, MSI Z490 Gaming Edge Wi-Fi, MSI 3070 SUPRIM,2x16GB RAM 3866MHz,1TB Samsung 970 Evo Plus, Corsair RM750x,Meshify S2 TG Black, Asus XG27AQ
Куратор темы
Фото: 37
Адаптер дешевле нового геймпада.
К паду первой ревизии нельзя подключить обычные наушники\гарнитуру, к падам второй и третьей - можно.
Геймпад третьей ревизии (от One S), помимо подключения через адаптер, так же умеет подключаться по Bluetooth, но по Bluetooth не будут работать наушники\гарнитура.
Да я думал этот продать взять новый. Но подключение гарнитуры мне не актуально вообще. Я думал может серьезные улучшения геймпада есть
Куратор темы
Фото: 37
Все изменения перечислены в FAQ, по ссылке "Геймпады XBox One. FAQ."
Цитата оттуда:
Напомню, геймпады первой ревизии, имели жёсткие бамперы (кнопки LB и RB) и у них отсутствовал 3.5-дюймовый вход для наушников\гарнитуры. Отличительной особенностью геймпадов второй ревизии, стали мягкие бамперы и 3.5-дюймовый вход для наушников\гарнитуры. Ну а в третьей ревизии появились: поддержка Bluetooth, увеличилась дальность действия, а так же геймпад обзавёлся текстурным покрытием.
Спасибо. Всех благ. Сохранили мне деньги )
ognevlad писал(а):
геймпад не всегда подключается, круг моргает и все, приходится перетыкать ресивер.
вот такая же ерунда с моим x-one падом :(
stiffmaster писал(а):
Ресивер подключен к USB 3.0? Если да, то подключи к 2.0, с 2.0 он работает стабильно, а при подключении к 3.0 у меня были такие же проблемы.
и подключен к 2.0.
carsar1 писал(а):
обсуждали еще весной. мне помогла какая-то галочка на одном из юсб интерфейсов.
какую галочку и где конкретно нужно отключать?
FX 8370, HyperX 2x8 Gb 1866, M5A97 R2.0, Palit GTX 1060 6Gb JetStream, KCAS-700W, Z9 U3
Куратор темы
Фото: 37
Адаптер для хуан пада, по сути своей, сетевой адаптер. Сторонний брандмауэр не стоит случайно? Если - да, попробуй добавить адаптер в исключения.
Видимо галочка во вкладке "Управление электропитанием"
Выбор и обсуждение геймпадов (F.A.Q.) #13770796
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Вот ещё вариант:
Выбор и обсуждение геймпадов (F.A.Q.) #13974655
сторонних нет, всё виндовое, даже антивирь.
за остальное спасибо, попробую :beer:
https://3dnews.ru/948444
Pro-контроллер для Nintendo Switch полностью совместим с ПК
если честно захотелось попробовать
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Куратор темы
Фото: 37
DirectInput со всеми вытекающими эмуляторами и костылями. Он так хорош, чтобы заморачиваться?
Also, the Switch controller works off a DirectInput format and doesn't support XInput.
Переткнул пад в другой USB-порт (тоже 2.0) и вроде бы теперь включается с первого раза.
Но постоянно при первом включении или при перетыкании выскакивает xbox one controller runtime error
Нашел рекомендацию:
uninstall the XBOX 360 drivers and install Xbox One controller PC drivers
https://answers.microsoft.com/en-us/win ... d55?auth=1
Но как-то побаиваюсь это делать, т.к. помню, что без этих дров F710 не работал на Win10, а хочется иметь в рабочем состоянии оба пада.
Собственно, особого дискомфорта ошибка не вызывает, всё работает как надо.
нинтендо делает d-pad ы намного лучше чем сони и майкрософт
Если под него будет софтина аналогичная DS4Windows тогда да, очень даже интересный продукт.
Куратор темы
Фото: 37
Добавил Nintendo Switch Pro в FAQ (последний в списке).
Прямая ссылка на страницу FAQ по Nintendo Switch Pro.
Возможно как-то получить вибрацию на DS4 в PCSX2 в нативном режиме? При использовании DS4Windows залипают стики при сильной нагрузке на процессор.
Intel Core i5 11600K, 1060 6GB, 2x8Gb DDR4, 1Tb HDD, Cooler Master 600W.
Куратор темы
Фото: 37
troubleme, поищи тут -> http://forums.pcsx2.net/index.php
Здравствуйте.
на днях купил Dualshock 4 v.2.
Проблема в том, что программа DS4Windows не видит его по блютуз.
Когда подключен по блютуз в устройствах появляется HID-совместимый игровой контроллер, при входе в его параметры виден wireless controller, кнопки работают, но не так как надо, не так как от Xbox.
Но если при этом запускаю ScpServer в устройствах появляется и Xbox 360 Controller for Windows, который управляется так как надо.
И они как бы оба начинают работать и управлять в игре. Играю в основном в FIFA и вот там в меню вместо одного нажатия происходит два, причем разных кнопок.
В общем, как понял, проблема в том, что нужно скрыть этот wireless controller, его может и должен скрыть DS4Windows, но он не видит гемпад. через кабель все в порядке, геймпад отображается, кнопки, макросы и подсветка, все меняется.
Если запущен ScpServer и при этом запустить DS4Windows, ScpServer крашится, сразу виснет.
И вот задача, как можно скрыть второй контроллер, либо, как можно обнаружить пад по блютуз в DS4Windows?
InputMapper 1.6.10.19991 тоже не видит, причем от него выходит сообщение в панели задач, как понял пишет, что конфликт с блютуз у него и со стеком от Toshiba, и от BlueSoleil.
Блютуз адаптер DEXP AT-BT403A Стандарт 4.0.
C родными дровами (CSR_Harmony) не смог подключить пад, система видела, но спаривание не получалось, не запрашивал код и шло бесконечное сопряжение.
Со стек от Toshiba 9.10 подключился, но DS4Windows его не видел.
Сейчас стек BlueSoleil v6.4.249, система видит, но DS4Windows нет.
Система windows 7 Максимальная x64, неужели дело в ней?
Куратор темы
Фото: 37
Kenwoood, зачем ты ScpServer одновременно с DS4Windows запускаешь?
DS4Windows ставит scp драйвера в систему. Посмотри через диспетчер устройств, в системных устройствах, должен быть только один scp драйвер. Если два, снеси и дай DS4Windows самой всё сделать.
По поводу адаптера, попробуй десятку поставить. Драйвер сам установится на Bluetooth, как правило этого достаточно.
С семёркой может и не завестись.
