Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Да что ж тут нового-то? Гравицапа срабатывает по отпусканию - читай размыканию, граната тоже: нажал - выдернул чеку, отпустил - бросил. Соответственно и первый выстрел можно делать по контролю разомкнутости верхнего контакта микрика. Это всё к тому, что верхний контакт трёхконтактного микрика никак не используется или используется чисто для электрических целей (защита от помех).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
FenixSU ну и в чом проблема? бегаешь с зажатым контактом, как только разомкнул то первое состояние разомкнуто ловиться и системе тутже шлется "разокнуто", при этом взводится таймер 30мс когда это состояние удерживается... но системе/игре сигнал "разомкнуто" уже ушол... т.е. задержки как таковой нет.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
необходимость из категории - атакующая толпа ниндзей, ловящих пули зубами
проще сваять другой микрик, по принципу самовзвода и на настоящих пружинах - их скорострельнось больше, но там будет куча трущихся частей, износ быстро убьет мышку
FenixSU писал(а):
Частенько бывают случаи - два выстрела одновременно раздаются и визуально, и звук слышится от двух ружей(как такое может быть, не пойму, возможно глюк предикции от разности пинга), а падает только один
второй косой нуб, был...
иногда это косяк конструктора, но чаще экономия на точном производстве - станок просто неможет отлить лкм/пкм "бумажной" толщины, вот и льют клавиши под 2-3мм толщиной - я пластик такой клавиши срезал до 1мм, потом преднамеренно размягчал пружинку микрика - любое касание, давало мгновенный клик вообще без сопротивления
Electricman согласен, они сами спалились - выложили фото нутрянки мыши - там и скролл виден и сенсор PixArt и линза V-Track единственное, т.н. технологию Holeless воткнули - хоть пыль из отверстия V-Track не ковырять.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Varg писал(а):
Цитата: Вес: 155 г - интерес потерян.
Причём у всех моделей одинаковый - похоже тупо скопировали.
Добавлено спустя 55 минут 15 секунд: Что-то всё покоя не даёт спуск по размыканию контактов Тут схемку набросал: #77 Смысл: регистрировать спуск по размыканию контактов(из верхнего положения). Замыкающим звеном будет конденсатор С2, точнее система будет видеть его как короткое замыкание т.к. он вначале не заряжен. С электрикой на Вы, так что может и заблуждаюсь...
FenixSU вот теперь я понял о чом ты... только у тебя нарисованно неправильно - правый контакт (т.е. подвижный) должен быть вверхнем положении. Но и остальное имхо неправильно... или я не понял зачем... к порту контролера идет правый контакт ака подвижный, на нем есть какойто потенциал, т.е. логическая 1, когда он замыкается на левый контакт то там напряжение равно нулю т.е. логический 0. По твоей схеме С2 в начальный момент, замкнут через верхнии контакты, на правый вывод ака подвижный. когда контакты размыкаются он хочет заряжаться... но ему мешает это делать С1 который заряжен через верхнии контакты. С1- он вообще зачем? не чото не то... Имхо более интересно просто использовать "обратную" логику - считать нажатием кнопки размыкание верхних контактов, т.е. на левый контакт заводим землю и на порту контролера всегда будет логический 0, при размыкании там будет 1, считаем что кнопка нажата когда на порту контролера 1 а не как сейчас 0. Надо Walkie это предложить, только вот он пропал кудато.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
Кто что может по поводу сенсора Avago 5050 сказать? С этим сенсором появилось очень много грызунов таких фирм как Team Scorpion, E-Blue. Грызуны с закосом под Razer. Но стоят копейки. Говорят провод у них хороший и кнопки omron. Но чувствуется что Китай массово наступает.
Господа, посоветуйте, пожалуйста КРУПНУЮ мышь под большую ладонь с длинными пальцами)) Важен удобный хват, материал такой, что бы она не скользила в руке. Мышь нужна для игры в покер(большое кол-во столов) т.е. нужна нормальная чувствительность. Бюджет $20-$70 Спасибо.
BaCeK Рад что дошло Да, возможно не учёл, что микрики работают в цифровой среде, где "рулят" ноли и единицы... Просто недавно заморачивался с переключением питания автомагнитолы с резервного на основное и обратно при помощи автореле, поэтому в голове ключ(микрик) представлялся в виде эдакого выключателя. Т.е. на контактах среднем и правом в разомкнутом состоянии всегда напряжение, а в замкнутом течёт ток. Поэтому C1 - это как бы питающий конденсатор для цепи верхнего контакта и, соответственно, конденсатора С2. Т.е. в момент после размыкания (отхода пластинки от верхнего контакта) конденсатор С2 не заряжен и начинает заряжаться через С1 (если они одинаковы по ёмкости, то суммарная ёмкость равна половине) и это воспринимается системой как некое замыкание. Но раз уж там всё намного проще (в плане регистрации размык/замык), то можно попробовать просто "перекинуть" контакты.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Откуда: Украина
Приветствую! Несколько дней пользуюсь Razer Lachesis 5600. После Copperhead к ней привыкнуть сложно, она шире и тяжелее. Уже через час игры кисть начинает болеть. Может со временем привыкну, но подумываю вернуть её. Кроме не совсем привычной формы и веса, она отвалилась! Перестал отвечать курсор, пришлось "передёрнуть" её. В настройках энергосбережения запретил отключение USB-устройств для экономии энергии, посмотрим, как будет. Но очень скоро закончится срок возврата, поэтому вопрос к обладателям Lachesis 5600 - какие действия на 100% помогают предотвратить "отваливания" мышки?
И не лучше ли её заменить сейчас на Sensei - как она по форме, ближе к Copperhead, чем Lachesis 5600?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Москва Фото: 11
Кстати - да. Тоже обратил внимание на то, что хотя при создании Сенсей старались копировать MS1.1a, но по хвату он всё равно больше напоминает именно Copperhead.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Москва Фото: 2
граждане объясните разницу между SteelSeries Kinzu и Kinzu v.2 И подскажите что лучше купить за ~1300р (для примера a4tech X6-58D лежит хорошо, но все же мелковата, дома стоит OP-720 мелковата не то слово, но привык) доп. кнопки не нужны, желательно чтобы могла работать без ковра (лакированный темный стол)
Добавлено спустя 39 минут 20 секунд: нашел "устранены проблемы с нажатием кнопок, которые присутствовали в предыдущей версии мышки" что-то я читаю-читаю про эти мыши, у кого кнопка сломается у кого хвост отвалится, у кого сенсор глючит... вопросы сняты, пойду куплю обычную за 150р
_________________ bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ Да ты гонишь! (с) КО
