Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12576 • Страница 339 из 629<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 629  >
Куратор темы
Фото: 37
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Фото: 8
Microsoft Play & Charge Kit для Xbox One не заряжает геймпад на "Виндовс 7", печально.
Сели батарейки из комплекта, хватило на пару недель, поставил новый аккум, он проработал пару дней, возможно был не полностью заряжен. Подключил по USB к компу, пишут, что на полную зарядку хватает 4 часа, я проверил через пару часов, геймпад включается и через пару сек вырубается. И ещё нет индикатра заряда, там вроде как лампочка должна светить оранжевым при низком заряде и белым когда нормально.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
shuher92 писал(а):
как ты в гта5 стреляешь из машины на ходу?) у меня вообще не получается одновременно ехать, поворачивать, прицеливаться и стрелять)) :oops:
никак, откладываю гейпад беру в руки мышь и раздаю по хэдам на ходу из тачки :-) аимить с пада изврат еще тот
синтетические соли помогают нам при боли 😈
эймить с пада, рулить машиной и при этом читать субтитры, всё это я пережил при прохождении гта5 на пс3 :D
FX 8370, HyperX 2x8 Gb 1866, M5A97 R2.0, Palit GTX 1060 6Gb JetStream, KCAS-700W, Z9 U3
Куратор темы
Фото: 37
А причём здесь Windows 7? Play & Charge Kit для Xbox One можно запитывать от любого источника с USB-портом. Ему драйвера не нужны в отличии от аналогичного девайса для 360-го геймпада.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Кабель бракованный, может аккумулятор, или с USB-портом что-то.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Фото: 8
ZAMHome, я тоже подумал, а какая нафиг разница это ж всего лишь провод, но может как-то из-за драйверов зарядка не шла.
Но, вынул аккум, посмотрел на контакты, ничего странного не заметил, вставил обратно, подключил и, о чудо, индикатор включился и загорелся оранжевым! Попозже отпишусь, зарядится или нет.
Возможно контакт был плохой, но я же на нем пару дней играл и подумать такого не мог :?: .
Куратор темы
Фото: 37
Хм. Третий ведьмак поддерживает DS4 v.2 по проводу, также как и обычный DS4, включая изменение подсветки в зависимости от игровой ситуации.
Фото: 8
Заряжает.
Короче, нормально аккумулятор подзарядился и индикатор свет поменял. Заряжался чуть более 3-х часов. Видать поначалу был плохой контакт или что-то вроде.
Похоже на CU начал блютуз(дешёвый китайский) работать как надо. Раньше при отключении и последующем включении ds4windows геймпад нормально сразу не видел, приходилось рестартить процесс, сейчас всё сразу подхватывается.
Фото: 8
Камрады,
4ый дуалшок в играх на ПК можно использовать? Как ощущения от пада? Курки, стики? Как его заряжать? На сколько хватает заряда? Он работает в XInput и DirectInput режимах? Сейчас у меня F710, отличный пад, всегда в играх определяется нормально, но туговаты курки, для гонок не очень подходит.
pa_ul, учитывая, что на PC есть PlayStation™Now и игры требующие гироскоп то отлично дуалшок 4 работает, заряжается любым micro-USB шнурком.
XInput через эмуль. Читаем блог дяди ZAMHome - http://zamhomegamepad.blogspot.ru/p/blog-page_0.html :)
Фото: 8
COЛb
Почитал, какой-то один геморрой. Про 4-6 часов вообще печаль. На F710 с таким вообще не сталкивался. Лучше подождать какой-нить новый и беспроводной пад "перевертыш" с режимами XInput/DirectInput, гироскопом на основе дуалшок 4/XBox One, который бы взял лучшее от дуалшок 4/XBox One. Я так понимаю, что с XBox One таких проблем нет? Пад работает на XInput/DirectInput в беспроводном режиме как с новыми или старыми играми? Вижу на XBox One стоят какие-то доп. вибромоторы под курками. Это что-от новое в целом? Как по ощущениям?
COЛb игры требующие гироскоп
Можно назвать пару примеров таких игр, где задействуется гироскоп? В играх ААА на ПК он работает?
Куратор темы
Фото: 37
Нативной поддержки gyro в ПК играх нет. Впрочем, как и полноценной поддержки DUALSHOCK 4 (подсветка, динамик). Разве что третий ведьмак и Dying Light, они используют подсветку для индикации игровых событий, но только при условии подключения по проводу.
В новой Windows 10 RS2 (1703) прикрутили поддержку DUALSHOCK 4 (первой версии) в UWP приложениях (включая вибрацию).
Для всего остального есть Steam в котором, весь наработанный для Steam-пада функционал (включая гироскоп), прикрутили к DUALSHOCK 4. В принципе неплохо, пользоваться можно.
Есть DS4Windows, где можно создать отдельный профиль и повесить оси гироскопа на оси стиков, но это фигня полная.
Неплохо, но работает только в среде универсальных приложений (UWP) из Windows Store.
Ну жди. Logitech похоже забил на геймпады для ПК.
DUALSHOCK 4 v2 живёт подольше, процентов на 30.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
На самом деле не всё так страшно. DS4Windows настраивается один раз и дальше можно про неё не вспоминать. Висит в трее и всё. Для всех игр твой DS4 - это проводной XBox 360 геймпад.
В Steam - да, надо под каждую игру сделать настройки, но плюс в том, что сделанные тобой настройки лежат в облаке и даже если ты снесёшь Steam и переустановишь Windows, как только ты зайдёшь в свой аккаунт, все сделанные тобой настройки для игр подтянутся автоматом.
Именно в ПК версиях игр вряд ли... Только в эксклюзивах Sony через плэйсейшен нау... На хуанпаде (в нём нет gyro и акселерометра) ты никак не проиграешь в Heavy Rain, Beyond: Two Souls так и так DS3 или DS4 нужен будет :crazy:
Да там и раньше с DS4windows проблем не было
Всё равно фигня, на один-два игровых сеанса. Интересно как с этим у хуановского пада дела обстоят?
Работает в любой игре в стиме после настройки. Я так начинал проходить Лару последнюю, проникся настолько, что купил стимконтроллер.
Там гироскоп задействован разве? Никак не поиграешь только в те игры, в которых нельзя пройти дальше какого-то момента, где задействован гироскоп. А так - есть эмуль, чтобы хуановский пад был виден как дуалшок.
Snatch., в этих играх почти весь геймплей состоит из тряски гейпада или мува... не играл чтоль в Heavy Rain и Beyond: Two Souls? как эмуль сэмулирует то, чего нет в xone гейпаде? да и не нужен никакой эмуль для xbox пада... он в пс нау прекрасно работает и во всех ПК играх тоже. жаль что gyro и accel нет. зато вибраторы в курках, но и те, только в играх в Windows Store пашут. Quantum Break, Forza Horizon 3, Forza Motorsport 6: Apex. Вроде еще в каких то мультиплатформенных точно не скажу... Tomb Raider 2016 winStore версии.
Куратор темы
Фото: 37
Включая вибрацию. На RS1 поддержки вибрации не было, только через DS4Windows работала.
Фото: 8
ZAMHome Нативной поддержки gyro в ПК играх нет. Впрочем, как и полноценной поддержки DUALSHOCK 4 (подсветка, динамик).
То есть все нововведения от DS4 получает только консоль. Для ПК по сути DS4 равняется DS3, но в новой форме.
ZAMHome На самом деле не всё так страшно. DS4Windows настраивается один раз и дальше можно про неё не вспоминать. Висит в трее и всё. Для всех игр твой DS4 - это проводной XBox 360 геймпад.
Не понял. То есть по каждую игру потом не надо кнопки настраивать? В беспроводном варианте все также работает?
ZAMHomeLogitech похоже забил на геймпады для ПК.
Ну может быть. Я так понимаю, что они считают, что модели 510/710 от 2010 года до сих пор актуальны. Такой универсальный перевертыш очень практичный, если говорить про пад для ПК. Ну реально. Ни разу не было проблем с играми. Единственная игра, где я настраивал что-то под кнопки, была ObsCure. Может я очень поверхностно подхожу, но по сравнению с 710, где включил и забыл, это все выглядит жутко геморройно. Там настроить, тут не работает, там только работает с проводом. Какой-то костыль получается.
ZAMHome DUALSHOCK 4 v2 живёт подольше, процентов на 30.
А если сравнить с XBox One? Xbox One тоже перевертыш и работает на XInput/DirectInput?
ZAMHomeНеплохо, но работает только в среде универсальных приложений (UWP) из Windows Store.
То есть в новых играх, например в WD2, эти доп. вибромоторы не работают?
Куратор темы
Фото: 37
Без Steam и эмуляторов типа DS4Windows - да, плюс, если подключать DS4 через фирменный беспроводной адаптер, звук и микрофон (если воткнуть гарнитуру) появятся.
Ну да. Dualshock 4 для системы (при использовании DS4Windows) превращается в XBox 360 геймпад. И в проводном, и в беспроводном вариантах подключения.
Это кажется. Всё на самом деле просто.
Нет не перевёртыш. Хотя Microsoft легко могли бы это реализовать софтверно. Не будет вибрация работать у XInput геймпадов в старых играх и аналоговые курки. Аналоговые курки не будут работать, потому что DirectInput их видит, как одну ось, именно поэтому на твоём logitech F710, при переключение в режим D, курки превращаются в кнопки.
В WD2 не будет, если только Microsoft не выпустит её в Windows Store. Работа вибрации в курках реализована только для среды универсальных приложений.
Часов 30 держит (примерно прикинул, одного комплекта батареек хватило на 2 недели, играл в будни по 2-3 часа). В F710 вообще раз в полгода менял батарейки :D
ИМХО, но если есть работающий F710, менять его на DS4 или хопе контроллер особого смысла нет. Сам взял хопе контроллер только ради того чтобы было два пада (и перетыкаю его каждый раз перед тем как поиграть).
Фото: 8
ZAMHome В WD2 не будет, если только Microsoft не выпустит её в Windows Store.
Мерзкие людишки.
ZAMHome Не будет вибрация работать у XInput геймпадов в старых играх и аналоговые курки. именно поэтому на твоём logitech F710, при переключение в режим D, курки превращаются в кнопки.
Если не путаю, то у F710 в DirectInput на ObsCure была вибрация, хотя точно сейчас уже не скажу.
ZAMHome Dualshock 4 для системы (при использовании DS4Windows) превращается в XBox 360 геймпад.
Я так понял, это все неофициально. Сони против софта DS4Windows. То есть в реальности не должно работать.
ZAMHome Спасибо за пояснения. А курки на Dualshock 4 более адекватные, если сравнить с F710?
p.s. Смотрю профиль, а зачем тебе так много падов?
