Мне подарили новую мышь XL-750 BF сказали что есть деффект, мышь поработа около 3х часов на черном матерчатом коврике и постепенно перестал двигаться курсор (кнопки работали), но на гладкой поверхности она поработала еще пару часов и залипла. В чем проблемма и как ее исправить (читал перепаивают кварц резонатор и т.д.) кто знает помогите, очень понравилась мыша!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
RusR писал(а):
~GOODWIN~ писал(а):
Да вообще у всех мышей болтики всегда под ножками.
XL-750BK встречаются с одним винтиком по центру, под наклейкой.
У XL-750MK тоже винтики не под лапками!
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Ну, если кнопки реагируют - значит кварц жив, точнее кварц контроллера, может конечно навернулся 24мгц кварц сенсора... что вряд ли - они довольно надёжны, разве что отпаялся(проверь)... Скорее проблема в лазере, погляди светит ли он вообще(через камеру мобилы погляди).
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: У меня предложение к админам или модераторам ветки: почитал недавние посты по-поводу багов колёсика - опять одни и теже "грабли" у пользователей при ремонте колеса: тупо обжим, обжим и всё!!! Добавьте, наконец в FAQ информацию об устранении бага колеса прокрутки. Ну неужели нельзя после или до обжима капнуть в механизм пару капель силиконового масла?!?!? Ведь сколько уже писали: для долговременного устранения бага колеса прокрутки надо либо полностью разобрать кодер и почистить спиртом контактные площадки от окислов и старой смазки, либо просто закапать в механизм кодера несколько капель спирта, повращать туда-сюда колесо что бы контакты самоочистились, а потом ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать силиконовой смазкой. И только после этого, если необходимо(механизм расшатан), обжать. У меня самого, например, механизм прокрутки был подвергнут полной разборке промывке и смазке ещё на новой мыши. Прошло более полугода - никаких багов нет, чёткая прокрутка с относительно чёткой фиксацией(трещётка механизма не изношена).
Пару лет назад купил X-738K, был ей очень доволен, но где то полгода назад начала глючить прокрутка, кнопка на ролике, потом правая кнопка и наконец левая. Суммарно что уже сделал: вынимал колесо ролика, подправлял немного пластиковый зажим, чтобы не было люфта из-за того что дырка вокруг оси немного увеличилась из-за трения, добавил туда силиконовой смазки, разбирал и чистил микрик средней кнопки, потом чистил микрик правой и вот пару недель назад, еще и левой кнопки. Сам ролик не разбирал, т.к. вроде после всего этого глюки пропали, но месяц назад начали появляться снова и похоже по кнопкам тоже. При разборе кнопок отчетливо было видно по чистоте металла, что он окислилился со временем, хотя по идее должны были до 8млн. щелчков держать :( У меня на работе мышка механка уже почти 10 лет пашет и никаких бед, правда шла с компом белой сборки за много $, а тут мышь за 700+ р. начала загибаться за 1.5 года... Печаль :( Вопросов несколько: 1. имеет ли смысл еще раз чистить микрики? Можно ли как то на 100% убрать окисление и сделать металл "как с завода"? Я чистил с сильным давлением жесткой бумажкой, смоченной в спирте. 2. можно ли найти в продаже подходящие кнопки OMROM, на перепайку? 3. насколько эффективна разборка ролика, с последующей чисткой и повторной смазкой, долго ли он протянет? 4. если считать, что мышь на выброс - что взять ей взамен из современной серии A4tech ? Есть ли нормальные модели без дебильных фототекстур на поверхности?
SaturnEvil Как не смешно, но в кнопки, дабы уберечь контакты от преждевременного окисления, тоже надо капнуть силиконовой смазки. У себя ещё на новых мышах "пролил" все кнопки Насчёт чистки: хорошо очищает синяя сторона ластика, ну знаете такие есть - одна половинка красная - мягкая, а другая жесткая - синяя.
Из последних доработок: Дабы высоту отрыва уменьшить - заклеил часть "смотрового" окошка, а потом, ради эксперимента, обклеил и по краям(самоклейка oracle), осталось лишь маленькое оконце примерно 4х4мм. Высота отрыва уменьшилась до ~4 мм, единственный недостаток - пылинками обрастает быстро
Левая клавиша немного цепляла где-то в районе кнопки 3х. Вставил эдакую распорку-пластинку толщиной 0,5мм из фторопласта между клавишами, теперь чёткий ход, да и небольшой горизонтальный люфт ушёл.
4 года моей XL-740k левая кнопка перестала работать через 2 - так пришлось её разбирать и подогнуть контакты. А так ничего не окислилось. Кстати, колёсико прекрасно работает всё это время, это притом, что средняя кнопка постоянно жмётся, т.к. используется для скролла в браузере.
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2010 Откуда: Екатеринбург Фото: 10
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой на мыше XG760. В Battlefield 3 постоянно при движении мышкой по горизонтали происходит произвольная смена оружия на какой либо гаджет! То есть бежишь к примеру с винтовкой, повернул мышкой в какую либо сторону и автоматом достается датчик движения, меняшь обратно и снова произвольная смена! Появилась проблема пару недель назад, была день, потом пропала (после перезагрузки) - теперь уже третий день и никуда исчезать не хочет, ни переустановка дров, ни сброс настроек Оскара, ни отвязывание клавиатуры A4Tech от приемника мыши (Клава из другого набора, но привязана к приемнику XG760) не помогло - может кто-то сталкивался?
RusR, именно от движения - спецом проверял, ничего больше не нажато. Пробовал вообще без подключенной клавы. Настройки джоя гляну, может быть на кнопку гаджета прописалась ось Х, хотя сомневаюсь что такое возможно...
как я эмпирически понял, надо клеить только с той стороны где стоит призма, и высота заклеивания влияет на высоту отрыва. если вокруг клеить то быстро запыляется и никак не влияет на высоту отрыва. чтобы меньше пыль липла можно согнуть край скотча...
