Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10918 • Страница 345 из 546 • <  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Megagad писал(а):
lazygirl90 А мышку и версию оскара мы должны угадать?
750 BK
А где этот к4 купить можно? Никак найти не могу =(
И как он по форме в сравнении с 760bh ?
Фото: 31
RusR Ладно, ещё немного о V-Track:
В принципе, сама по себе, задумка неплоха - собрать подсветку с помощью эдакого параболического зеркала в плотный пучок и сфокусировать на поверхности под "глазом" сенсора. Но... нафига, спрашивается, делать его практически вертикальным, да ещё и бахвалиться этим на каждом углу? Эффективнее, в плане чёткости освещения поверхности и оптимизации высоты отрыва, было бы сделать по классической схеме светодиодной подсветки, но на выходе из системы линзозеркал поставить это их "вогнутое зеркало"... т.е. что бы луч шёл с углом меньше либо равным 45° к освещаемой поверхности. По идее, технология V-Track должна была идти неотрывно с технологией Anti-Vibrate, во всяком случае на игровой серии, но в A4Tech думают иначе... :fingal: Опять же, где обещанное энергосбережение, где эти 20-30%?.. В общем, похоже на развод, а все преимущества приписаны по отношению к работе именно на мехах и волосах.
Вот ещё несколько фоток V-Track:
Кстати, на первой фоте как раз виден участок сконцентрированного света, как из диаграммы анонса :) http://www.a4tech.com/V-Track/zg2.aspx
По-поводу формы: при всём уважении... невозможно :-( может, конечно, дело привычки... но пробовал играть - вываливается и всё, зараза... прям расстройство какое-то :facepalm: дело не в шершавости или софттаче, а именно в отсутствии верхнего упора для мизинца! Пошёл на эксперимент: на глаза попался моток самоклеющегося уплотнителя для дверных проёмов(на площадке курят - уплотнял им дверь) - отрезал кусочек, наклеил по обводу правой клавиши и... вуаля!!!
- Совсем другая мышь! :ok: прям как в рекламе - "абсолютный контроль", даже будто легче стала. Наконец почувствовал что такое беспроводная мышь (стыдно признаться, но до этого никогда не сталкивался с беспроводными). Понимаю, что колхозно получилось, ну пока так, дальше что-нибудь придумаю поэстетичнее(вроде, слышал, кто-то холодную сварку использует).
P.S.: У меня, вроде, клавиши не прогибаются - может не так сильно жму :D а так, согласен, чёткие, послушные... отличные клавиши.
bugmenot1
Замерял мультиметром "Мастер M-838".
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вы фотки мои из обзора несколькими постами выше глядели? Там чётко видна надпись на верхней части мыши X-760.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU
Одинаковая крышка, ок, понял.
Буду искать =)
lazygirl90 писал(а):
Назначила кнопке макрос,сохранила,загрузила в мышь-а он не работает.
Пробовала много всяких макросов,все равно не работает.
Переустанавливала оскара-толку ноль
подскажите в чем проблема может быть?
А Вы уверены что макрос загрузился в мышь? слева внизу окно загрузки прямоугольничек появляется (там процентики скачут от 0 до 100)?
а при просмотре памяти мыши (файл, стрелочка в низ) нет такой ошибки "ваш текущий шрифт не совпадает ни с одним, представленным в списке"
мыши Х7 не поддерживают USB 3.0 проверьте описание материнки или ноута подключите мышь в USB 2.0, может новая серия F и R будет поддерживать 3,0
я с этим 3 дня :bandhead: , правда теперь ошибка при просмотре памяти "текущий шрифт совпадает с %" и данные не выводит,
но мышь работает кнопки программируются и макросы пишутся напрямую, через редактор без копирования старых макросов и правильно создаются,
раньше была ошибка строки не правильно ставились, логика хромала, ручками правил
перепробовал оскар 4 - с сайта А4теч рус, 10 - с мышью был, 11 -www.x7.cn/en/ , на 11 и остановился он на русском.
Удачи
autoprof
Да,макрос загружается.Сразу как купила мышку и устанавливала все макросы работали отлично,но ошибка была при написании.После переустановки наоборот :cry: :cry: :cry:
Дрова реально кривые. Пока подберешь под определенную мышь определенную версию дров (поленьев, блин) :bandhead: ... Вот под мою идут летние и весенние, зимне-осенние не катят. Грёбани китайци.
Фото: 4
Китайцы тут непричём - код-то "индийский" ;)
А ещё свою лепту вносят "локализаторы".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
autoprof
1. с сайта http://www.x7.cn/en скачали нового оскара под свою мышь? там на англицком будет по такой ссылке, как я понял там самые свежие оскары ... прям Голливуд дорожки ковровой не хватает :D
при установке 11 оскара с этого сайта он снес у меня все установленные оскары... стоял 10 и 4 одновременно в такой последовательности
если не помогает, то с написанием макросов есть только один способ
копируете рабочий в другую папку, переименовываете и вставляете обратно, открываете, редактируете, сохраняете, грузите в мышь
2. если макрос загрузился в мышь (окошечко появилось и после 100% закрылось) он должен срабатывать.
3. возможно ошибка в логике, напишите простой нажать 4, пауза, отпустить 4, пауза, нажать 5, пауза, отпустить 5...
это гусеницу ремать в одной игрушке
загрузите в мышь макрос, откройте блокнот, поставьте курсор на поле блокнота и нажмите на запрограммированную кнопку, должны появиться цифры 4 5
если не появились, а окно загрузки было, скорее мышка сдохла...
4. возможны глюки винды или конфликты ПО, но это по факту, так не подскажешь, как вариант очистка реестра, дефрагментация, вирусы перехватчики нажатий клавы и мыши, проверка мыши на другом компе, в другой порт воткнуть... винду снести через format...
и Главное при написании сообщения о помощи, предисторию, конфиг компа, мышь + мышкино ПО, операционка, антивирусы, и после чего перестала работать... ведь раньше работала, мы не в сказке чудес не бывает, но случаются :-)
Может все-таки кто-то подскажет брать A4tech F4 или A4tech XL-747H? Да и такой вопрос - насколько длинные макросы можно писать? Допустим можно написать макрос на 120 нажатий кнопки 1 с промежутком 3 секунды, ну или что-то к примеру.
MSI X570S Tomahawk, Ryzen 5900x, LIAN LI Galahad AIO 360, 2*16 ddr4 3000 Corsair Ballistix(3800), XFX 6900XT, Corsair RM1000i, Lian LI O11 Dynamic EVO
Все что угодно!
На что фантазии хватит и ума, для создания.
Есть ограничения для однотипных последовательностей, но они легко обходятся заданием переменных и функций для их использования.
То есть, прямая последовательность которую хотите Вы, может и не сработать до конца или дать сбой. Но если представить эту последовательность в виде цикла, то все будет окей.
FenixSU
Вот теперь совсем наглядно, спасибо!
А на счет энергосбережения, видимо прошивку не опилили до конца.
И вообще. Как и с телефонами, планшетами, ноутами, которые у некоторых якобы живут без подзарядки неделями, а у меня почему то не более 8 часов, так и с мышками, мне пока не довелось встретить какие то сверх способности работать по пол года от одной зарядки.
Логитеч вчера заглючила. Думал брак поймал, про батарейку даже не думал, было обещано 3 месяца работы, но через месяц она все таки как оказалось укушала батарейку.
Против физики не попрешь!
Смена режима скорости опроса порта почти не решает ничего. Плюс минус 1 день лишней работы при 125 против 250 и 500.
Возможно контроллер и сенсор действительно, энергосберегающие, а память и светодиод еще из прошлого тысячелетия.
Так, многократная прошивка мкросов способна убить аккумуляторы буквально за день.
Какой бы софтинкой макросы тестировать по быстрому, не загружая в мышку? КейМаппаер?
Да, макрос загружается. Сразу как купила мышку
Скриншот окошка оскара выложите? Кнопку ScrLk на клавиатуре с права вверху пробовали нажимать?
Ок, спасибо. Поверим.
Но если не ошибся, после покупки все USB порты мышкой 750BK проверил. Работало.
Причин почему не долнжа работать не вижу.
RusR писал(а):
autoprof писал(а):мыши Х7 не поддерживают USB 3.0 проверьте
Ок, спасибо. Поверим.Но если не ошибся, после покупки все USB порты мышкой 750BK проверил. Работало.Причин почему не долнжа работать не вижу.
Действительно, у интерфейсов обратная совместимость, с чего бы не работать? Нет скорости (пропускной способности) УСБ 3,0? Так нафиг она мышке нужна?
Фото: 4
Уважаемый ,курите мануалы ;) разъём USB 3.0 содержит в себе КАК контакты 2.0 так и 3.0!! И если устройство имеет 2.0 интерфейс оно НИКАК не подключится к 3.0 шине чисто ФИЗИЧЕСКИ!
Megagad писал(а):
Уважаемый ,курите мануалы разъём USB 3.0 содержит в себе КАК контакты 2.0 так и 3.0!! И если устройство имеет 2.0 интерфейс оно НИКАК не подключится к 3.0 шине чисто ФИЗИЧЕСКИ!
Вот сижу и смотрю на разъемы ЮСБ 2.0 3.0... Одинаковые, блин! Абсолютно одинаковая контактная группа. И шо вы там курите?
Добавлено спустя 2 часа 38 секунд:
Megagad писал(а):
autoprof писал(а):мыши Х7 не поддерживают USB 3.0 Уважаемый ,курите мануалы разъём USB 3.0 содержит в себе КАК контакты 2.0 так и 3.0!! И если устройство имеет 2.0 интерфейс оно НИКАК не подключится к 3.0 шине чисто ФИЗИЧЕСКИ!
Но мыша-то работать будет в разъеме 3.0, хоть как 2.0, но работать будет.
autoprof
Вот этот способо помог,спасибо.
в блокноте все нормально пишется
Megagad писал(а):
курите мануалы
а тем, что вы в них заворачиваете поделитесь? обратная совместимость заявлена давно, покурите поисковые системы
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 4
prick Ну, человек видимо не знает ;)
Megagad с ником промахнулся, вчера был корпоратив :oops:
prick писал(а):
Megagad писал(а):
курите мануалы
мышь XL-750bh, олди 485 руб, оскар 11.02V10, как мышь работает, если мышь запрограммирована заранее работает и в 3.0,
а вот сменить макрос не получается,
проверил еще раз, только что на своем, мама асус м5а97, залитый работает, смена - ошибка при загрузке
опробовал до этого на другом компе аналогичный глюк, везде ХР SP3 х86 матери asus процы амд, ноута с 3.0 нету не проверял,
будут жертвы под вычищение от вирусов проверю на других конфигурациях
Не знаю почему не меняется, просто столкнулся с глюком, глубоко не рыл, биос по данному факту не ковырял, поддержку 3,0 не выключал
решение нашел на третий день в яндексе вроде далеко не на первой странице, такой же глюк был у чела на новой мыше
раз у Вас все меняется значит на обеих компах кривое железо винда дрова, или руки - это то что общее было :D
Последний раз редактировалось autoprof 23.02.2012 9:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: MarWood, SubL0ck и гости: 39
