Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Easp писал(а):
2) Если поверхность чуть увлажняется (пот от запястья, а порой и от пальцев), то скольжение значительно ухудшается.
на высоком рельефе платиков такого нет, если ковер стойкий и точки скольжения не разодрало глайдами до царапин - на стеклах и алюминии есть, но никак не ранее недели пока накопившийся жирок не потеряет воду
впрочем есть мнения что пластик итп твердые ковры, надо периодически смазывать - ради менее повреждающего скольжения, и частично для отторжения и самоудаления загрязнений :
вазелиновое медицинское масло, с изопропиловым или другим безопасным спиртом - взбить в закрытой емости до образования взвеси, горлом промокнуть двойную туал.бумажку (ватные диски лишка много жрут) и быстро растереть по ковру - для однократной протирки хватает 20%, более одной протирки подряд, глайды уже ощущают лишнюю жирность поверхности и начинают явно вязнуть
расчет толщины пленки для ковра 250*350, без учета масла оставшегося на волокнах бумажки :
для 10% масла - баночка из под валерьянки d=20, расход смеси по высоте жидкости 1.0--1.5--2.0 мм - толщина пленки 0.35--0.53--0.71 микрон
для 20% масла - баночка из под валерьянки d=20, расход смеси по высоте жидкости 1.0--1.5--2.0 мм - толщина пленки 0.71--1.07--1.43 микрон
для 30% масла - баночка из под валерьянки d=20, расход смеси по высоте жидкости 1.0--1.5--2.0 мм - толщина пленки 1.07--1.61--5.15 микрон
...обратный перевод расчета, полностью совпадает с этой таблицей - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1015311 ...масло лампадное вазелиновое, применять только с надписью "медицинское" и номером ГОСТ 3164-78, это гарантирует нужную вязкость и плотность, а также химическую чистоту и отсутствие запаха - примерная сравнительная промышленная марка медицинского хх-250 http://fotkidepo.ru/?id=photo:959789 ...медицинское аптечное сейчас не содержит на бирках гостов - вместо этого на бирке есть рег-номер типа ЛП-001344, а в интернетах лист испытаний полностью копирующий требования старого госта ...при переборе с маслом, просто разотрите ковер ладонью, сначала одной а потом второй - излишки коже не повредят, а собирает она лучше бумаги ...для многократных или ежедневных протирок, делайте смесь не более 10% - тоже самое для редких защищающих только от загрязнений, или получения сухого скольжения ...финансово для объемов 0.3-0.5 л выгодно церковное масло, для маленьких 100 мл и менее аптечное - прочие источники вроде сайтов для самодельщиков умудряются зафигачить 3-4 цены в пересчете на теже 100 мл
1kot4u писал(а):
сегодня забрал стеклянный ICY. если будут вопросы, задавайте.
для этого его надо сравнить с местными стеклами - абразивным от Иголки, моим абразивным, и моим из Matelux - я не москвич, приобрести или потестить возможности нет
1kot4u писал(а):
Первые впечатление положительные. Совершенно другой ковер после тряпки.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Фото: 0
iG0Lka писал(а):
от папки скорошивателя (с шершавой поверхностью)
Не знаю на сколько хватит этой шероховатости, но уже месяц использую "коврик" вырезанный из папки скоросшивателя#77 Мышь просто летает, на таком коврике#77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2014 Фото: 0
Хэх, так же извращаюсь. Тащем-то не сильно хуже пластикового ковра обычного. Заметный плюс - можно менять хоть каждый месяц, одна папка - два ковра.
P.S. Вообще-то это было временное решение. А сейчас как-то и привык.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Romulus XIV писал(а):
не встретить этот чудо скотч
купи 3М только оригинальный, он еще лучше, только дорогой. но его иногда продают маленькими полосками.
В плане G13 не понял - что за наклончик? и то как ты это сделал никакой чудо скотч не выдержит. Либо полоску по всей длине кромки, либо крепление хитрых ножек на винтах.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2014 Откуда: Димитровград Фото: 5
Поднял правую сторону — мне так удобней. Клеил на ножки g13 или врайоне оных.
g13bottom.JPG [ 85.14 КБ | Просмотров: 2321 ]
Может и так. был уже ненужный рем.комплект для кранов, прокладки и другая фигня. Казалось, удобно будет высоту подобрать. Ну а что получилось, то получилось.
P.S. да и на всякий случай, формулировка «чудо скотч» — это не стёб. а то вдруг неправильно меня поймёшь.
_________________ Внутри каждого человека идет борьба злого волка с добрым. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
упорно искал чудо скотч, к сожалению не нашёл. Взял ↓ Клей там белый на прозрачной основе.
это всё про наклейку сфекса на подсветку ?
любой двухсторонний для начала, если покатит так и пофиг - а клей любой "твердый" БФ, но тогда придется смывать со сфекса оригинальный клей
начал с G13. вся эта конструкция из прокладок расползлась за пару минут игры
эксперимент не корректный, кроме нетой площади контакта - есть вынос консоли, отчего есть большой рычаг - у мну резиновая ножка под васд отвалилась, сидит на скотче и пока никуда не выпадает
из пушки по воробьям, результат будет мало отличатся
С любым на G13 не попёрло. дело не в том что он отклеился. Он (клей) сполз с основы и остался на корпусе и прокладке. Поэтому я боюсь что коврик тоже поплывёт.
...но яб на бф-подобные клеи сразу смотрел, моменты кстати из них вышли
а вообще непонятно что ты так запал на тот коврик - любой свет отвлекает от монитара сильно, а раз память так положить его гдето в сторонке как предмет интерьера стола - типа под карандашницей или подставкой под бумаги...
Romulus XIV
ну, моя мысля высказал - я когдато понавтыкал лампочек в корпус, а через полгода вырезал их все ибо глаза выносили даже самые бледные - на столе даже клавы иногда лишка ярко светятся
это незначит что вещь надо выбросить - как пример нетравмирующего утилитарного использования, условно бесполезного антиквариата - внутрь без клея вставлено донышко http://fotkidepo.ru/?id=photo:902241
Alex_Smile писал(а):
Ноги - керамика. В частности им нужна гладкая сторона Speed? Я так понимаю без вариантов?
Для керамики лучше пластиковые ковры. Но когда ковер слегка притирается то при загрязнении, возникает проблема "залипания" мыши (с места с большим усилием сдвигается чем потом скользит). У меня тоже тушка от хантера. Но я давно уже сменил ноги на фторопластовые. Самый простой вариант это в магазине сантехники, там где продаются проклаки фторопластовые, попросить у них внутренние диски диаметром 10мм. Тоесть прокладка делается вырубкой центральной части, вырубленые диски часто не до конца отваливаются и как правило валяются на дне коробки. Эти диски идеально подходят для хантера. Второй вариант сделать самому - для этого надо от куска фторопласта отрезать полоску толщиной 1-1.5мм и потом вырубить из неё диски. Я для вырубки использовал половину металлической шариковой ручки диаметром 10мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
iG0Lka понял =) Ну у этого рейзора как раз таки пластик, значит получается подойдет? Блин, пощупать бы сторону Speed. Хотя еще, блин, цена... Так что "колхоз" в .txt записан )
да подойдет, но как только слегка притрется то начнутся проблемы с залипаниями, особенно под давлением. забыл сказать клеятся ноги из фторопласта на обычный двустороний скотч. И еще фаску у дисков надо снимать - либо бритвой, либо новым надфилем. Лично мне в разных магазах эти диски бесплатно отдавали.
