Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
electrifying, 1. Да. 2. Разница есть. Крестовина, звук, стики лучше, вибромоторы в курках, можно подключать и по проводу и по воздуху. Если это всё не нужно - бери проводной 360-ый.
Геймпад f710, win 8.1 64, после каждой перезагрузки пад не определяется, надо лезть в устройства и через обновления драйверов указывать дрова для х360 пада. Уже надоело, как исправить.
А если купить беспроводной геймпад xbox one без адаптера, то я смог использовать свой micro usb кабель от телефона для подсоединения геймпада по проводу.Или тут нужно брать уже целенаправленно комплект от майков где геймпад идет с их шнуром micro usb? И почему новый геймпад от xbox one s продают без ресирвера, его можно без ресирвера к кому приконектить или все таки нет? Oc windows 10 1703
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2014 Откуда: Дальнегорск Фото: 2
ZAMHome Добрый день. Возможно немного оффтоп. Уже несколько лет использую SPEEDLINK XEOX беспроводную версию SL-6566-BK. В целом доволен, но в последнее время стал скрипеть стик и некорректно работать. Смазал wd-40, пока работает. Но часто периодически теряет безпроводную связь даже от банального поворота на кресле, сидя за столом у пк. Скорей всего датчик барахлит. Использую при этом в режиме d-input и через motioninjoy в x-input. С подключенным проводом вроде ведет себя нормально, но не уверен кроме зарядки работает ли он через провод. На волне скидки в днс на геймпады от xbox one ( а в нашем городе ничего больше нет), думаю приобрести оный. Но не так давно проходя мимо стойки с PS-4, подержал в руках 4-й дуалшок. Очень понравилось как вращаются стики, очень мягко и приятно. Как это ощущается в игре узнать не было возможности. Просто тактильно понравилось и как в руке лежит. Но с учетом опыта SPEEDLINK XEOX, расположение стиков у x-box контроллера все же привычнее. Сам контроллер x-box one ни даже xbox-360 никогда в руках не держал. Сильно ли ощущается разница от SPEEDLINK XEOX. И что все же взять контроллер от Xbox one со скидкой или поднакопить и взять 4ds? Буду рад любой информации от владельцев этих геймпадов. Спасибо.
St.GoSHa писал(а):
В полку игр, поддерживающих DS4 прибыло - The Surge
1. Без использования эмуляторов, по Bluetooth, игра DS4 не видит (DS4 и DS4v2). 2. Видит при подключении по проводу (DS4 и DS4v2). 3. Видит при подключении через родной адаптер (DS4 и DS4v2), но при подключении через родной адаптер имеется чудовищный Input lag. 4. При подключении через родной адаптер (DS4 и DS4v2) + DS4Windows - лага нет. 5. Вибрация работает при всех способах подключения. 6. При нативном подключении цвет подсветки меняется на синий... иногда.
Похоже за поддержку геймпадов Sony в играх отвечает libScePad.dll (текущая версия 1.0.4.1). Погуглил, скачал libScePad.dll от Fallout 4, версия таже, закинул с заменой в папку с игрой - работает. Убрал - геймпад не видит. Будем наедятся в Sony допилят DLL-ку, чтобы задержки ввода не было, при подключении через фирменный свисток.
ZAMHome Я же правильно понял, что для игр, нативно поддерживающих DS4 нужно его отключить в панели стим, потому как стим его эмулирует в xinput и его просто так нельзя переключить в direct input ?
Ramik, правильно. Если говорить о The Surge, там в настройках можно принудительно выставить морды интерфейсов ввода для: Xbox One, DUALSHOCK и даже Steam контроллера. Поэтому заморачиватся, именно, на "нативнов" вводе через libScePad.dll смысла особого нет, никаких дополнительных возможностей, это не даёт.
Необходим совет по настройке эмулятора геймпада xbox - x360ce. Игра Dark Souls определяет геймпад без эмулятора x360ce, но необходимо настроить управление через xpadder. Возможно настроить x360ce так, что бы не эмулировать нажатия кнопок? (т.е. запустить x360ce в чистом виде без каких либо эмуляций нажатий, что бы можно было корректно настроить xpadder). Идеальным вариантом было бы отключение геймпада в игре (xpadder назначить с клавиатуры), но, к сожалению, такая опция отсутствует. Вероятно, есть возможность отключить использование геймпада определенной программой средствами Windows, но не уверен.
Последний раз редактировалось MWE 17.05.2017 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Чисто в теории, подрубаешь DS4 пад как DirectInput, игра его сама умеет готовить с помощью специальных либ, тем самым исключая дополнительное звено в цепи в виде steam api. В теории так input lag должен быть ниже. Ваще мне очень любопытно было бы замерить input лаг геймпадов в разных сценариях и в разном софте, но для этого нужно высокоскоростная камера, а такую у соседа не одолжишь побаловаться )
