Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Ситуация следующая: уже более 7 лет пользуюсь переферией Razer, недавно прикупил новенький DeathAdder и появилось желание сменить мой старый ковёр Goliathus Speed, не то что бы он пришёл в негодность, состояние за 7 лет очень даже приличное - ничего не отклеилось и не порвалось, но время его потрепало. А тут появилась возможность взять Razer Vespula за 2,6к рублей вместо 3,7к "рекомендованных производителем", всё равно цена выше чем до кризиса, но дешевле уже вряд ли что-то будет. Собственно вопрос, по большей части к тем людям, кто с Goliathus, а особенно со "скользкого Speed", перешёл на Vespula (я надеюсь здесь такие люди есть): насколько отличается типы покрытия на разных сторонах в отличии от таковых для двух версий Goliathus, насколько удобна/неудобна гелевая подставка для руки и твёрдая тонкая поверхность в отличии от толстой и мягкой Goliathus, как обстоят дела с надёжностью (слышал что поверхности отклеиваются, основа деформируется, подушка рвётся, но имеют ли место реальные прецеденты), да и в целом, насколько оправдан переход на Vespula (с одной стороны можно просто купить новый Goliathus рублей за 800, но с другой тут и два ковра в одном, и подставка, да и в своё время всё хотел себе взять eXact Mat металлический, да денег тогда пожалел, а Vespula же сейчас - он самый, только из пластика)?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Забрал сегодня два стекла - мателюкс матовое бронза. Обошлось в 740 рублей, т.е. один кусок 370р. Сразу скажу - скольжение плохое. Довольно шершавое, громкое. Это и на фторопластовых ногах и на бронзовых. Далее кому интересно под сполером картинки и некоторые комментарии.
само стекло довольно прозрачное, но тем не менее довольно темное. на столе лежит можно сказать красиво. https://yadi.sk/i/0oWb6eqQ3KbH5D
Кромка обработана но она не полированная. торец может и полированный, по крайней мере навид он блестящий, а вот сама кромка т.е. скос, не полированный, а просто сточеный типа алмазом. но сделана кромка очень аккуратно. в принципе потом можно будет и полирнуть...
Пока я не решил буду красить или нет. Если буду красить то на обратную сторону наклею, на всю поверхность замшу. Пока приклеил на обратную сторону 5 круглых ножек. Ножки сделал из резинки толщиной 1.3мм, диаметр круга 16мм. С трудом нашел резинку на которую хорошо липнет двойной скотч. Подошла от подложки старого коврика. Кружки вырубил заточеной трубкой 16мм.
Далее тесты. Чтобы было с чем сравнивать оттестировал следующие стекляные коврики: - родной icemat2 (поверхность полировалась бафиками для ногтей) - icemat - самодельный из черного в массе стекла. - черный - мателюкс (который купил) - мателюкс тестировал двумя мышами на сенсоре 3080 и 9500.
7. мателюкс + 9500 + подложеный под него тряпичный черный коврик #77
8. мателюкс + 9500 + подложенный под него пластиковый черный коврик #77
9.мателюкс + 9500 + наклееная на обратную сторону черная изолента, это очень близко к покраске обратной стороны черной краской #77
как видно в последнем случае изображение очень темное. Ток лазера выкручен на максимум 12мА, выдержка максимальная и всеравно изображение темное. Так как скольжение отвратительное, буду полировать поверхность. Скорее всего после полировки яркость увеличится и качество будет больше, но не уверен что этого будет достаточно. Предыдущий сенсор отработал у меня на токе 12мА пару лет и сдох. причем сдох именно лазер, а не сам сенсор. Сечас сенсор всегда работает на токе 9мА, типа берегу Поэтому скорее всего остановлюсь на варианте без покраски. После полировки выложу картинки с тестом.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Сделал полировку. Сначала шкуркой 3000, натянутой на кусок оргстекла, с подложеными двумя слоями писчей бумаги. Потом бумагой. Потом бафиком. Пробовал и наоборот - сначала бафиком и финиш бумагой - разницы ноль. Скольжение стало мягким, приятным и практически не слышным. Думаю если бы обратная сторона была вся обклеена, то было бы совсем тихо.
тут куча вариантов - или цветной сильно отличается от белого (у меня было), или разные заводы произвели, или это другая фирма а продается как мателюкс, последнее равно и для меня
яб советовал побегать на неполированном, с недельку - возможно пока скольжение это субъективное ощущение от более высокого рельефа травленного - ну и полировать именно бумагой, правда нужно осевое вращение с большой сккоростью
по идее поролон надо было, толстый - чтоб распределял давление ровно
ну и непонимаю я этого - у меня бафик и р3000 делали травленное стекло только менее скользящим, даже бумага ухудшала его скорость
maxara писал(а):
должна быть такая структура
под мощной лупой - структура очень похожая на картинку. такая же у icemat.
есстно субъективное но уверяю мне достаточно опыта чтобы определить хорошее оно или нет. кроме того громкое шипение бесит. После полировки стало все отлично - мягко, тихо. но чуть хуже чем на айсмате, т.к. мало полировал.
все стекла разные
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
iG0Lka писал(а):
все стекла разные
ничего непонимаю, яж вроде писал ответ на этот твой пост удалили чтоль ?
pa_ul писал(а):
Ковер должен чувствоваться. Ну я так привык по крайней мере. ))
я дал выше ссыль на груповой тест одной рукой - читая, вся терия там есть - тонкая подложка повышает контроль, причем толщина может быть разной при одном контроле/мягкости
ну и g240 ближе к 2 мм, чем к одному - а g440 адназначно 3-3,5 мм
вобщем пока финал моих углов скольжения, сильно надолго откладжывается - у меня появились g303 g240 g440 - есть смысл раскатать их месяцок, а потом делать общий тест с фабричными конкурентами
промежуточные итоги - угол скольжения мышки по ковру :
решил повторить замеры - принципиально на притертом за полгода мателюксе, и притертых к нему глайдах Logitech - тоесть глайды притертые на самом быстром ковре, работают на более медленных :
* немытый Matelux недельного пробега - двигатся начинает от 8-9, а останавливается на 5 (есть выше) * чистый Matelux вымытый и мытые ножки мыши, без растирания стекла рукой - 7-8 поехала, встала на 5 градусах * чистый Matelux при повторном тесте спустя минуту - почемуто поехала уже на 4-5 градусах * чистый Matelux хорошо растертый тефлоновыми глайдами мышки, без касания рукой - порехала на 7, встает на 6 * бумага офисная дешовка типа снегурочки/светокопии - поехала 16-17, встает на 13, повторно поехала на 15 * бумага Xerox Premier 80г/м2 капиталистического некитайского А-класса - поехала очень высоко 14-13, встает на 11 градусах * бумага Xerox Colotech Plus 90г/м2 суперкаландрированная, тыльная сторона (смотрит на верх пачки) - поехала 12, встает 9 * бумага Xerox Colotech Plus 90г/м2 суперкаландрированная, лицевая сторона (смотрит на низ пачки) - поехала 10, встает 8 * масло с офисной бумагой, применяемое как временная замена ковра - в тесте неучаствовали - http://fotkidepo.ru/?id=photo:923649 * Matelux и вазелиновое масло 10% на изопропиловом спирте, слой примерно 0.35 мкм - первый старт 8, второй 7, встает на 6 градусах * Matelux и вазелиновое масло 10% на изопропиловом спирте, недельного пробега со смахиванием пыли рукой - *** несделан
полированные и абразивные стекла : *** пока нет тестов
как ежедневный маршевый режим, стоит учитывать только загрязненные замеры :
* немытый Matelux недельного пробега - двигатся начинает от 8-9, а останавливается на 5 (есть выше) * Matelux и вазелиновое масло 10% на изопропиловом спирте, недельного пробега со смахиванием пыли рукой - *** несделан
условия тестов :
...мышка g700 весом 150 грамм, стекло мытое ариель+хозмыло, глайды мытые спиртом и мылом, при тестах рукой плоскостей не касался, масло разумеется тестировалось последним ...мышка спускалась вдоль длинной стороны, корпусом поперек длинной и паралельно короткой, глайды обмахивались тонковорсистой художественной кистью от пыли после каждого теста ...вся бумага а4, спуск вдоль длинной стороны (вдоль направления волокон бумаги), лицевая и тыльная сторона всей бумаги дали минимальную разницу в 1-2 градуса (ту которую последней пресовали, и есть лицевая и более ровная) ...с чего начался разговор об углах - Выбор коврика #12161124 ...замеры градусов Romulus XIV на g700 (roccat raivo, razer manticor, pc pet am02, com system), ...ниже iG0Lka - стекло (самодельное) + W-mouse (корпус оклик хантер) фторопластовые ноги = 4 градуса ...и еще ниже, мои немытые алюминиевые глайды на немытом стекле дали 4-5 градусов - Выбор коврика #13309251 ...расчет толщины слоя масла со спиртом, в роли смазки твердых ковров, там - Выбор коврика #13387755 ...везде глайды оригинальные логитек
также замечено, все сильно зависит от инструмента - угол зрения чуть чуть выше плоскости, дает рандом 0.5 градуса для транспортира длинной 22 см, смотреть надо идеально в плоскости коврика
если транспортир размером со школьный, тоесть радиус луча всего 7-8 см - шаг одного градуса на периметре транспортира ажж 1.5 мм, от этого общая точность плавает целыми градусами
в идеале нужно делать чертеж в векторе транспортира на а4 (руками бесполезно, большая погрешность от школьных малого диаметра), чтоб увеличить видимое расстояние между рисками градусов - причем рисовать именно длинными сплошными лучами, чтоб контролировать паралельность плоскости ковра
если коврик толстый 4-6 мм, а транспортир поставят прямо на стол, несовместив отметку 0 с горизонтом плоскости ковра - для школьного маленькокого погрешность будет плюс 3-5, для распечатаного большого плюс 0.5-1.0 градусов
ну и самый весёлый эффект - первый проезд по тойже Colotech происходит на 14-15 градусах, потом мышка встает естественным путем - а второй старт с места остановки, происходит почемуто на 12 градусах, третий и четвертый тоже - для колортеч средняя разница около 3-4 градусов
такое есть любых поверхностях скольжения, на всех из теста, только разница кратно меняется - перестановка мышки на другое место и всё происходит заново, притирка глайд к новой плоскости эффект не убирает, попытка сдвинуть строго паралельно рукой к точке старта также бесполезна - в чем причина эффекта... идей много но ответа нет
Romulus XIV писал(а):
что это? в статье вроде про это ничего не сказано.
энергия покоя и энергия движения, всегда разные - сдвинуть стоячее труднее, чем просто продолжать уже идущее движение - это неимеет отношения к феномену в последнем абзаце...
Потому-что так можно придраться к любому тесту: процессора, видеокарты, систем охлаждения.
все проще, предположим есть тест-ковер под названием №-1 - и две абсолютно идентичных мышки, притертых на двух разных коврах - условно спидовом №-2, и более контрольном №-3
если теперь если начать тестить ими на скатывание, ковер №-1 - то углы скольжения будут разными, на обоих мышках - но ковер то, один и тотже в тесте
Если следовать твоей логики — оверы можно закрывать, потому-что (продолжая твою логику) всё чем они занимаются — это гонево.
в данном случае некий ориентир такие тесты дают, только вот рандом дикий от исходной притирающей плоскости - у меня аж :
вряд ли удалили, кому это надо? я сразу после своего поста спать пошел
maxara писал(а):
также замечено, все сильно зависит от инструмента - угол зрения чуть чуть выше плоскости, дает рандом 0.5 градуса для транспортира длинной 22 см, смотреть надо идеально в плоскости коврика если транспортир размером со школьный, тоесть радиус луча всего 7-8 см - шаг одного градуса на периметре транспортира ажж 1.5 мм, от этого общая точность плавает целыми градусами в идеале нужно делать чертеж в векторе транспортира на а4 (руками бесполезно, большая погрешность от школьных малого диаметра), чтоб увеличить видимое расстояние между рисками градусов - причем рисовать именно длинными сплошными лучами, чтоб контролировать паралельность плоскости ковра
к чему такие сложности все же просто как апельсин. Вот сейчас проверил как двигается мой хантер на новом стекле. движение на чалось когда дальний конец коврика поднялся на 3.5см (линейку использовал) длина коврика 35см итого sin угла равен 3.5/35=0.1 это 5.5°
==== Вчера поиграл на новом стекле. Оказалось есть еще один недостаток у мателюкса - даже чуть влажное запястье плохо скользит по нему В результате пришлось дополнительно матировать полосу 6 см под запястьем. После этого стало все замечательно. #77
maxara а зачем так заморачиваться со скольжением? я вот просто определяю - комфортно лично мне или нет
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 28 секунд: === Дополировал сегодня бумагой - использовал насадку на дрель. Скольжение на мой вкус стало идеальным. оценка качества повысилась до 115-120. Вообщем новым ковриком доволен. Кстати о скольжении - одна из бронзовых ноже, так которая ближе к телу протерлась, видимо на неё более сильное давление. Заменил на кружок бронзовой мембраны из кнопки. Вытащил вот из такой - #77 внутри мембрана из бронзы диаметром 5мм.
линейку видимо в стол упирал ? толщину стекла а также ножек или подложки, вычитал из этого размера ?
вообще даже фотошоп умеет проворачивать объект на цельный угол - такчто принтер+рисунок самое надежное решение - пири условии что на нём будет 0 линия
примерно это я писал ранее - что всё очень умозрительно, и цифры могут вообще не работать - например стекло с без масла и с ним, угол больше но в реале это намного более комфортное скольжение
iG0Lka писал(а):
Дополировал сегодня бумагой - использовал насадку на дрель.Скольжение на мой вкус стало идеальным. оценка качества повысилась до 115-120.
бумагу мало что может переплюнуть - только либо более дорогие тонковолокнистые бумаги, либо про-уровень материалов для полировки - но она работает только на весьма больших скоростях...
а то что дефолт мателюкс идет хуже чем онже полированный, это видимо загадка поставщика - или евро-заводы по другой технологии травят, а мой не с евро привозят - или ктото торгует китаем под видом бренда
длинная сторона 350мм короткая 35 - разница в 4мм (толщина коврика) особой погрешности не даст. толщину коврика надо не вычитать, а прибавлять к его длине, причем не саму толщину, а гипотенузу прямоугольника с высотой равной толщине коврика... Ну будет не 350мм, а 357мм - на угол это никак не скажется ну 0.1 если...
это какие? у меня дрель стандартная думаю там 1000-1500об должно быть... я полировал ей с насадкой 12см (сдедал из СД ) минут 10-15 наверно. Вообще сейчас скольжение близкое к идеальному и меня более чем устраивает. На бронзе мыша практически беззвучно плавает.
Вообщем по прошествии нескольких дней пользования коврика - доволен как слон. Теперь наконецто на вертолете полный разворот за одно движение.
К посту выше про ноги из мембран. На алиэкспресс можно купить партию кнопок у которых мембрана будет 8-9мм
Коврик из стекла черного в массе нашел нового хозяина. Человек когда пробовал мои и свои мыши на нем был очень доволен скольжением. после чистки ножек, 518-ая мыша вообще плавала по нему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
