palad удалять BT устройство пробовал чтобы винда заного установила на него дрова? По своему опыту не рекомендую пользоваться задней панелью для BT, связь хуже чем через удлинитель или переднюю панель.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
Акумы строго эленупы или фуджики зарядка строго лакрос или технолайн, если надо дам подробные сылки......
вот хз, дурасельки 2400mAh уже 6 год пашут, зарядка от соньки, (ей еще больше, в комплекте была к фотоаппарату) 2 геймпада xbox 360 пережили и продолжают работать в 3, хватает на месяца 2 не особо интенсивной игры в файтинги.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. К ПК (Windows 10) был подключен проводной геймпад X-Box 360 (не оригинал). Потом я подключал его к приставке, к которой был подключен беспроводной геймпад, и соответственно проводной был вторым. Теперь, когда я подключил проводной снова к ПК, то он в ПК отображается как второй, хотя первого там нет. Горит второй диод на лицевой панели. Как его сделать снова первым?
Все. Оказывается был виртуальный драйвер геймпада. И даже после его удаления из устройств, нормальный геймпад не начинал работать как первый. Пришлось удалить программу (Kinoni), которая и ставила этот виртуальный драйвер.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
seebox, наверно нет ни у кого этого чуда. Обсуждать нечего. Там вроде три модели есть: M2, G3s и G4s -> https://www.gamesir.hk/?p=1 Помимо PC и Android, заявлена поддержка iOS, но по факту к iOS подключается, но толком не работает, из-за отсутствия лицензии MFi. Умеет прикидываться мышью на хардварном уровне. Аккумуляторы: на M2 и G4s - 800mA, на G4s - 600mA. Неотключаемая подсветка кнопок. При подключении к ПК, через беспроводной адаптер из комплекта, умеет работать, как XInput геймпад. Позиционируется, как универсальный геймпад, но по факту iOS в пролёте. Цена за g4s тоже плюсов девайсу не добавляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Ramik писал(а):
seebox да просто особо смысла нет когда сейчас есть 2 проверенных геймпада, которыми пользуется весь мир )
Согласен, но по умолчанию распознаваемость под xbox 360 - это большой плюс, плюс может мышом прекидыватся и dinput, я поэтому и запостил что функционал перебивает оригинал, хотелось бы знать какого качества в нем аналоги, а вид огонь по моему ещё и кнопочки горят ), и заряжается по юсб, наверное куплю пс4 форму ибо вызывают сомнения серебристые вставки g4s
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Подскажите какой лучше взять из двух недорогих г-в defender archer или logitech f310. Мб есть какие то мелочи и тп на что стоит обратить внимание ? мб аналог есть лучше до 2к ? Для ПК играть в игры типа Fallout 4 и тп.
Ось Windows7, bluetooth v4. подключил Xbox ONE Wireless, сопряжение произошло, работает в Mortal Kombat Komplete Edition и то некоторые кнопки перепутаны, пробывал в MK XL, Project CARS, Grid 2, Mad Max игры пад не видят )
MarsOn, не будет по Bluetooth на семёрке XInput для хуан-пада. Поэтому и не видят. Ставь десятку или используй эмуляторы XInput. Проверить наличие поддержки XInput можно этим.
Добавлено спустя 4 часа 26 минут 51 секунду: В последнем обновлении для клиента Steam, завезли много фиксов\исправлений\дополнений для геймпадов:
Added Enhance Small Movement Precision setting to Mouse Joystick Mode. This allows for a fine tuning of low end movements so you can balance between fine grain control and minimum speed cutoff, resulting in a smoother response and less jumpy movement at slow speeds. Should be used in tandem with Minimum X/Y Output. This feature is enabled by default, but previous behavior can be restored by setting to the minimum value. Added Custom Curve setting to Mouse Joystick Mode. This allows for compensation for game joystick response curves to more accurately dial in Mouse Joystick feel on a per-game basis. Reworked the first time controller setup process for games without a recommended config provided by the publisher. We will now suggest the top community config if it meets the required confidence threshold. Re-enabled layout definition of DirectInput controllers. The new interface uses the Define Layout button in the Controller Settings Page. Added battery level indication for Xinput and PS4 controllers. When the battery is below 25% a low battery indicator will show in the Big Picture main menu. Clicking this indicator will rumble or play an identify chime on the low battery controller. Fixed a bug where controllers using Xinput could have rumble output swapped. Fixed a bug where controller configs would be applied to the last used controller instead of the selected one. Fixed available offline personal and template bindings not appearing in the config browser when offline. Improved XBox One default deadzone. Removed Toast stating Using Configurations for [X] when the user was opted out for said controller. When changing XInput slots for a controller which isn ™t registered, show the controller type rather than trying to use a name. Added Overlap Region setting to 8-Way and Analog Emulation D-Pad modes. This region specifies what proportion the diagonal overlapping region takes up relative to the cardinal directions. Improved gyro precision and stability over time PS4 Controller Gyro now uses hardware calibration instead of software calibration. This should improve general drift performance and no longer requires the Calibration step in Steam. Added check for InputMapper and DS4Windows on connection of PS4 Controllers. If either program is running Steam will ignore the controller until it is reconnected. Fixed a bug where configurations might not be applied if a controller went from being wireless to wired or vice-versa within a single session Fixed a bug where configurations wouldn ™t be saved if controller identity couldn ™t be established properly Fixed bug in Big Picture Overlay which prevented users from switching between which controller was being configured when multiple controllers were connected Fixed bug in Big Picture Login Screen where On-Screen Keyboards would lose touchpad input on the password entry screen Fixed bug where only Mouse/KB prompts were shown in the Desktop Client ™s Controller Configurator Fixed bug where PS4 Controller registrations would not carry over from MacOS to Windows or Linux and vice-versa Fixed several bugs with settings and configuration UI Fixed several issues with XInput emulation when using Steam Controllers and streaming controllers (July 11) Fixed multiple controllers sharing the same XInput slot in some circumstances (July 11) Fixed controllers changing what slot they occupied when removing and plugging in new controllers - this preserves the behavior that the first controller used ends up in the first XInput slot, the second in the second slot, etc. If 4 controllers are connected while Streaming and a local controller is available, if a remote controller is disconnected, the local controller will seamlessly drop into that slot when used. (July 11) Fixed desktop Configurator running slowly while simultaneously running a game. (July 11)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2010 Откуда: 25-й элемент
Скажите что лучше взять спидлинк квинокс или пад от бокс Ван? Дело в том что я как то заказывал пару падов бокса и на обоих был физический люфт стиков.
_________________ Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Я не думаю, что правильно ставить вопрос: SpeedLink QUINOX Pro vs XBox One геймпад. Это бюджетный клон Razer Sabertooth. Как бы с претензией на pro-геймерский девайс, поэтому проводной only Razer Sabertooth, который уже давно снят с производства, в своё время запомнился низким качеством (быстро ломался) и ценой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
