Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
mezzo писал(а):
У меня горел оранжевым после почти суток зарядки.
Попробуй другой кабель, другой USB-порт или воткни в зарядку с USB-портом. Если ничего не поможет и аккумулятор по прежнему не будет нормально заряжаться - значит бракованный аккумулятор. Неси сдавать. ps От USB 2.0 порта компьютера, аккумулятор (до белого индикатора на родном шнурке), должен заряжаться максимум часов пять.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
mezzo, аккум стопудово бракованный. У моего, кстати, тоже проблемы, ранее писал, что не всегда заряжается при подключении родного кабеля - индикатор не горит вообще. А так заряжается нормально - где-то за 3.5 часа. Но недавно новый глюк нарисовался: геймпад стал произвольно отключаться, причем мог отключаться по паре раз за миниту (было один раз) - бывает играешь час, потом он отключится, нажимаешь на кнопку включения и играешь ещё час, а может и несколько минут, но как правило час-другой. Не знаю куда копать, может зарядка отходит или может сигнал теряется?
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Elevate your game The Xbox Wireless Controller features a light gray design with green accents. Stay on target with textured grip Experience the enhanced comfort and feel, featuring a light gray design with green accents, and a textured grip. Bluetooth® technology Play your favorite games on Windows 10 PCs and tablets. Plus, enjoy up to twice the wireless range. Custom mapping Enjoy custom button mapping. Plus, plug in any compatible headset with a 3.5mm stereo headset jack.
Disclaimer: *Button mapping available via Xbox Accessories app for Xbox One and Windows 10. *The range is compared to previous controllers, using the Xbox One S console. *Operating system updates may be required. Go to xbox.com/xboxone/controller-OS for more information. Wireless use requires Xbox One or Windows 10 with Bluetooth or Xbox Wireless Adapter, and two AA batteries (each sold separately).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2016 Фото: 33
Мне интересно, они вообще собираются делать индикацию низкого разряда на этом паде? Я между прочим, из за этого разгильдяйства MS дважды погиб в DSIII. Ну если руко..пым индусам тяжело освоить прошивку пада, то сделайте хотя-бы как у меня в Logitech MX Master: когда всплывает пустая батарейка на 5 сек на "пол экрана", не заметить невозможно. Причем управление настройками MX Master с индикацией разряда реализовано в виде мини-приложения Магазина, как и у XBOX One Controller.
drontwo писал(а):
Как отключить подсветку у беспроводного геймпада от xbox one? (круг с логотипом)
ZAMHome писал(а):
drontwo, никак.
Или купить XBox Elite геймпад, там вроде можно яркость регулировать, через приложение XBox Accesories.
Много букв
С беспроводным геймпадом Xbox Elite и приложением Xbox Accessories ваши игровые возможности станут практически безграничными. В приложении вы сможете создавать и изменять конфигурационные профили для любого количества игровых сценариев, например, можно создать один профиль для игры Halo, другой — для Killer Instinct и совершенно отличающийся профиль для гонок Forza.
Xbox Accessories позволяет хранить до 256 различных конфигураций в самом приложении, а также сохранять 2 конфигурации на геймпаде. Выбирать между этими двумя профилями можно при помощи переключателя в верхней части геймпада. Так как эти две конфигурации сохраняются на геймпаде, они всегда будут доступны вам, где бы вы ни играли: у себя дома, в гостях иди на турнире.
Кнопки и ручки можно настроить отдельно для каждой конфигурации. Для каждой кнопки можно выбрать одну из 14 доступных команд. Вы также можете назначить одно и то же действие для нескольких кнопок. Например, бросок гранаты в Halo может выполняться при помощи нажатия на бампер или при помощи нажатия на ручку. Приложение позволяет последовательно настраивать каждую кнопку или просматривать и переназначать несколько кнопок одновременно.
В дополнение к переназначению кнопок вы можете изменять пороги чувствительности, чтобы еще тоньше настраивать связь между каждым движением мини-джойстиков и тем, что происходит на экране. Например, если вы снайпер в игре FPS, вам может понадобиться уменьшить первичную чувствительность для более точной стрельбы, оставляя возможность быстрого реагирования на случай, если враг подкрадется сзади.
Вы также можете задать поведение триггеров. Для Forza задайте мгновенное полное нажатие. Или настройте небольшую мертвую зону для более плавного движения педали газа. В играх-шутерах можно добавить мертвую зону для предотвращения осечек или, наоборот, снять с триггеров все ограничители.
Но это еще не все. У вас есть 4 уровня выбрации для настройки отзывчивости геймпада. Можно переключать правый и левый мини-джойстики. Даже яркость кнопки "Xbox" может быть изменена.
Вы можете начать с рекомендуемых конфигураций, а также с набора специальных настроек, созданных для каждой игры непосредственно разработчиками. Конечно же, вы можете сразу же начать создавать свои собственные настройки. Все в ваших руках.
St.GoSHa писал(а):
Или взять паяльник в руки
Проще тогда черная изолента. Будет сумрачный свет печальной луны в облаках. Кстати, у "обычного" пада, как минимум, две яркости, в режиме поиска мигает очень ярко, потом, при соединении, становится тусклее.
Последний раз редактировалось Retvizan 20.08.2017 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Вчера было представлено издание "первого дня" обновлённой приставки от Microsoft - Xbox One X Project Scorpio. Помимо всего прочего, в комплекте лежит геймпад эксклюзивной расцветки с надписью Project Scorpio на борту.
Были приобретены 2 пада xbox one 3рев. и адаптер bluetooth asus bt-400. Цель покупки была игра в фифу на 2 и более падах одновременно по блютуз на одном ПК. Винда 10, все подключилось после установки дров на asus без проблем. Но ни о какой стабильности игры не может быть и речи. В фифе видимо падает фпс из за этого блютуза и она страшно лагает. Если оставить один контроллер то становиться чуть лучше, но фризы небольшие сохраняются, проверено было на 2х разных пк весьма не плохой производительности. При этом со шнурами все стабильно. Вывод напрашивается, что нужен оригинальный xbox wireless адаптор, поэтому собираюсь обменять этот bt-400 на оригинальный xbox one wireless адаптор.
Вопрос знающим людям: 1. Может в связке asus что то делается по другому? 2. Возможно ли подключение, игра 2-х падов xbox one 3рев. и 2-х ds4 одновременно по блютуз на одном пк, чтобы был стабильный сигнал? Если да, то в какой связке и с каким адаптером блютуз должны работать ds4?
От этого и надо плясать. Официально, до восьми геймпадов, поддерживает только родной адаптер от Microsoft. Всё! Остальные варианты подключений и особенно такие экзотические комбинации, как два хуан пада + два DS4 на одном Bluetooth свистке - это извращение. Возможно - будет работать, возможно - нет. Возможно будет, как у тебя. Так же не стоит забывать, что для нормальной работы DS4 с ПК, нужен или Steam (что в случае с фифой сразу отпадает), или DS4Windows. Когда у тебя один геймпад - никаких проблем не будет, а если несколько - тут уже сложнее. Я, лично, пробовал подключать один DS4 (через DS4Windows) и один XBox геймпад к одному Bluetooth адаптеру, вроде работало нормально, но я, если честно, не заморачивался играть с кем-то одновременно в фифу, поэтому точно не скажу, как это реально у меня работает.
Добавлено спустя 16 минут 7 секунд:
Адаптер лучше брать не младше 3.0+HDR.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Зачем нужны дрова от Asus? Оставь стандартные, которые Windows сама накатила. На asus bt-400 стоит стандартный броадкомовский чип с поддержкой Bluetooth 4.0.
Касательно фифы, попробуй в настройках винды, снять вот эту галку или наоборот поставить:
Да я уже съездил его обменял на оригинальный адаптер, смысла в нем не вижу для моих целей: 2х и более геймпадов от xbox one он не будет работать стабильно. Думаю родные дрова проблему не решат это очевидно.Просто читал много отзывов, что его берут для xbox one. Может в каих то играх он и работает более менее.
Сейчас этот форум просматривают: ZAMHome и гости: 12
