Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2011 Фото: 43
LordAlex писал(а):
Самый Элементарный способ, раскрутить мышь, снять верхнюю часть и в сам микрик шприцом залить каплю WD-40. И закрываем обратно.
А контакты там не зальет?
Попробую разобрать как время будет, посмотрим как оно там устроено. Там вместо изоленты/скотча не лучше будет капнуть клеевым пистолетом? А то изолента эластичная, не промнется ли она?
_________________ Программа вывода страны из кризиса выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2014 Откуда: Москва
LordAlex писал(а):
Можно и смазку, но как показывает практика то хватает на многие годы и ВД
Лично я считаю, что решение с наливанием в микрик жидкостей всё-таки не очень правильное. Оно не защитит микрик от дальнейшего его механического раздалбывания фальшкнопкой вследствие слишком длинного хода оной при нажатии. Хотя как дополнительная мера против электрического дребезга наверное сойдёт. Не пробовал, да и наверное не буду: моими наклейками проблема вылечилась полностью.
Если поумничать, то ограничитель наверное лучше плоскостной, а не куполообразный, какой бывает капля клея. Ибо фальшкнопка будет прижиматься к ограничителю своей нижней плоскостью, и лучше, чтобы то, к чему она прижимается, тоже было плоским - иначе фальшкнопка будет склонна к саморасшатыванию при нажатии. А во избежание промятия наклеенного со временем можно использовать фольгированный скотч или даже просто кусок бумажной наклейки - бумага и фольга не эластичны.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 86
ни вд40, ни наклейки на давилки - ничего не решают - а только оттягивают появление даблклика на полгода-год, какраз чтоб слить на барахолке
...при этом пластик мышки переживет уже не одну разборку - а две или три - что очень губительно для гнезд куда вкручиваются корпусные саморезы, потом придется заливать их смесью пластика и дихлорэтана и ждать 3 суток пока он испарится
решает только разборка самого микрика, и подгиб пластинки контакта - аки востановление изначальной упругости пружинки
самое главное - ставить пластинку так, чтоб не смять пружинку обратно - это делается иглой, а как, читаем под картинками :
#77 + #77 + #77 + #77 . пошаговое описание установки пластинкии :
1 - берем пластинку пальцами, как показано на картинке - пластинка в левой двумя пальцами, игла в правой 2 - заводим пластинку под крючок - на фото он справа 3 - торцом отвертки, ровным торцом (или горизонтальной булавкой), продавливаем дуговую пружинку до её попадания в канавку №1 - будет щелчок ... пальцы не убираем - продолжаем держать пластинку - все операции только правой рукой 4 - тонким шилом, в пластиковом основание микрика делаем гнездо под упор иглы - помечено как (воткнуть) 5 - втыкаем тонкую иглу, в это гнездо 6 - поджимая иглу вниз, натягиваем иглой за центр средней перегородки пластинки - помечено как (упор иглы) 7 - плавно тянем до выхода на линию створа, с плоскосью стойки где сидит засечка № 2 ... далее створа не тянуть - иначе уменьшим натяжение пластинки - никакого зазора чтоб нормально одеть пластинку, там особо ненужно 8 - после выхода в створ - ногтем свободного пальца ведем пластинку вниз - до её одевания на начало стойки, только на начало стойки, не далее 9 - проверяем всё ли правильно, осматриваем микрик и положение пластины в канавке №1 - если всё нормально, снова ставим иглу в гнездо - и ведем до попадания в канавку № 2
важно : всегда держать пластину зажатой, между большим и указательным пальцем - как на картинке с оранжевой пластинкой http://fotkidepo.ru/?id=photo:794211 - все остальные операции, только свободной правой рукой
Хм. Интересная версия, по-моему, такой причины ещё не было рассмотрено. А, вообще, такие вещи надо обязательно фотками подкреплять.
было в ветке g700 - правда с разбором микрика - а следовательно пластинку потревожили и подвигали, что могло на недолго "освежить" прогиб пружинки...
GroVic писал(а):
У меня RAT7, пока такой проблемы не было, имеет ли смысл заранее её перебрать, чтобы переключатель не разболтался?
нет - даблклик рандомен, может по 5 лет непоявлятся на одно, а на соседней из коробки вылезти через полгода - ненадо ломать то что еще работает, а особо если она на гарантии
DontKnowler писал(а):
2а) Тычем пальцами в напаянные на главной плате мыши обе большие (микро)кнопки (дальше буду называть их микриками), шатаем их в разные стороны, и убеждаемся, что тактильно они отзываются по-разному: левый микрик ходит свободнее, ибо левая кнопка мыши используется чаще правой, и левый микрик изнашивается первым.
они просто из разных бобин с микриками, кои ставят в автоматы монтажа - крышечки тупо немного разные с разных отливочных станков
А на качестве микриков наверное попытались сэкономить...
ага, кругом враги - всё только и думают как, ну как...
2б) Полуинтуитивно понимаем, что двойной щелчок вместо одинарного вызывается электрическим дребезгом контакта микрика, когда левая фальшкнопка вдавливает микрик вглубь глубже, чем то необходимо для срабатывания, при чём микрик начинает выполнять не свойственные ему функции механического ограничителя хода давящей на него фальшкнопки. Это ошибка конструктора.
нечитайте наночь совецких учебников для трамвойного пту...
2в) Принимаем решение ограничить ход фальшкнопки другим способом. Для этого:
конструкция крышки микрика очень прочная - можете взять маленьий молоток и дубасить по ней сколько влезет
рс... имея про-мышку хоть иногда посещайте соответствующую ветку - Обсуждение мышей для геймера - там всегда всё подскажут...
M8r721 кури картинки, читай, спрашивай - впринципе всеравно много писать собирался, ибо давно надо заметку на пс выложить - с фотками иглы вживую, и замерами починенного и нечиненого микрика гирьками
вскрытие самонго корпуса ратов - увы невтеме, это в их ветке или у владельцев в общей...
Практика - критерий истины. Время покажет. Если у меня с моими наклейками даблклик появится снова, обещаю сюда отписать.
Лично у меня довольно богатый опыт разборки всякого пластика, и по моему опыту, если вкручивать корпусные саморезы не как попало, а следя за их попаданием в ту резьбу, которую они нарезали в гнёздах при первом вкручивании, и не затягивать чрезмерным усилием, то гнёзда достаточно спокойно переживают множественные разборки. Если пластик не полное Г.
Жаль что я не сфоткал микрик на своей разобранной мышке, но у моей MMO7 микрик совершенно иной, чем в приведённой Вами инструкции по разборке. Ваша инструкция к нему неприменима. А что касается разборки моего микрика, то, хотя мысль и была, я не решился его разбирать: он произвёл на меня впечатление достаточной одноразовости. Впрочем, если кто рискнёт своей мышой и потом доложит результат, я буду только рад - знаний много не бывает. Вдогонку: в некоторых местах сети лежат фото внутренностей RAT с микриками, похожими на те, к которым относится Ваша инструкция. Здесь, например: "http://input.yesky.com/289/11545789_4.shtml" Но у меня в MMO7 микрики совсем иные - квадратные, металлические, с круглыми а-ля резиновыми кнопками. Фото в сети не нашёл, увы, а разбирать ради фотографирования мышку ещё раз неохота.
Я не имел в виду, что от передавливания фальшкнопкой что-то случится с крышкой микрика. Я имел в виду, что от передавливания фальшкнопкой разбалтывается внутренний механизм микрика. У меня при нажатии пальцем на микрик чётко чувствовалось, что кнопку микрика можно нажать гораздо глубже точки срабатывания, прежде чем она войдёт в зону дребезга и упрётся внутри микрика в свой какой-то ограничитель. Поэтому мой способ позволяет отрегулировать глубину нажатия на микрик таким образом, чтобы он срабатывал надёжно и однократно, зоны дребезга по глубине нажатия попросту не достигая, а также не достигая точки упора кнопки микрика в ограничитель внутри микрика - это предположительно должно снизить разбалтывание внутреннего механизма микрика в процессе эксплуатации.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2008 Откуда: Ukrain, Kiev Фото: 2
Я же не зря злопыхал про экономию на микриках
Та я долго не мучался и это Го**но (омроновский) микрик выкинул к чертям, у меня как раз в загашнике есть штук 10 запасных микриков "нормальных". Разобрал мышку и аккуратненько выпаял микрик и впаял свой. Но один оказался с даблкликом, чуток Вд и все супер. А когда он через 3 года примерно накроется совсем, то просто поменяю))).
Микрик это все-же расходник.
_________________ Asus Crosshair V Formula; Asus GTX 770; DDR3: 8 Gb 1866; AMD FX 8350; OCZ 800w
поначалу пару раз заминал пластинки - им пофиг, они весьма мягкие и легко распрямляются - почему и есть брак омрона, по их натяжению
Та я долго не мучался и это Го**но (омроновский) микрик выкинул к чертям ... и аккуратненько выпаял микрик и впаял свой. Но один оказался с даблкликом, чуток Вд и все супер.
почему и не советую паять - качество омрона вполне неплохое, нужно только исправить огрех сборки
докучи в двухэтажных мышках просто опасно платы разнимать - дорожки рвутся :
maxara писал(а):
под лкм/пкм тоже ? хрень какаято а не мышка...
Должен извиниться перед всеми, что ввёл в заблуждение насчёт типа своих микриков - я перепутал - писал по зрительной памяти, и она подвела. Разобрал мышу ещё раз на удостовериться - таки нет, именно на главных кнопках у меня всё-таки Омроны, такие или очень похожие, как в омроноразбирательной инструкции уважаемого maxara. Квадратно-железными выполнены вспомогательные микрики. Тем не менее, разбирать Омроны пока не сподобился - займусь этим, если даблклик вернётся, несмотря на мои наклейки.
