Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4503 • Страница 37 из 226 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 226  >
В этой теме обсуждаем выбор мыши для обычного времяпрепровождения за компьютером. Если интересует удобство или время автономной работы (для беспроводных мышей), то вам сюда.
Грызунов с высокими значениями dpi, большим количеством кнопок и прочими наворотами (т.е. "игровые") выбираем здесь
Как правильно держать мышь: типы хвата мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
Последний раз редактировалось iG0Lka 19.07.2014 4:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Karen333
Для ноута рекомендую взять Logitech VX nano - компактная беспроводная мышка с крохотным приемником, который практически не выделяется из гнезда usb. :)
BiGBaDMaN
G9 очень неоднозначная мыша. Я привык держать мышь полной ладонью и G9 мне показалась ужасно неудобной - она рассчитана под хват пальцами - большим и безымянным. Поэтому все зависит от вашего хвата. Я в итоге остановился на G5.
Рекомендую зайти в магазин и подержать в руках эти мыши, какая лучше ляжет в руку, ту и берите, не ошибетесь. :)
сколько людей-столько и мнений, я очень долго привыкал к G5, за два первых дня от игр рука болела жуть, но в итоге привык,поюзав G9 принципе тоже самое но мне больше нравиться G9,с одним соглашусь распаковывайте и пробуйте как рука лежит еще до покупки, чтоб потом не жалеть ))))
Подскажите по беспроводной мышке
был простенький дефендер но иногда подвисал и после нескольких падений :) развалился
вот думаю купить чтонибудь не особо дорогое до 1500т.р.
главное это надежность, чтоб не подвисала, и функциональность
Подскажите пожалуйста беспроводную эргономичную мышь что бы не глючила с работающей сетью Wi-Fi. На данный момент юзаю MX Revo, все супер но с вай фаем не дружит. Либо как вариант проводную мышь, но чтобы нормально работала через трех-метровый удлинитель. Ценник до 5к.
З.Ы. Юзаю мышь с 5-6 метров от телика-компа.
Robbin Razer Mamba
Благодарю, уже обратил на нее внимание. Однако что у нее с вай фаем? К сожалению она гораздо новее Рево и отзывов реальных юзеров на этму тему я просто не нашел.
Robbin
Мамба работает на частоте 2.4ГГц, как MX Revo и wifi. соответственно, возможны те же проблемы. или даже хуже - у Мамбы частота опроса 1000Гц (против 125 у Revo), там требования к качеству связи существенно выше. имхо, Мамбу - только с манибэком. сам бы с удовольствием пощупал Мамбу, но знаю только одна место в Питере, где ее можно купить, и то - под заказ.
у меня, кстати, с VX Revolution никогда не было проблем с работой в зоне wifi-сетей, хотя и на работе, и дома их есть в большом количестве (свои точки доступа стоят в паре метров, плюс несколько чужих сетей по зданию)
а у тебя MX Revolution реагирует именно на твою точку (если ее выключить - глюки исчезают?), или в эфире много других сетей?
еще можно обратить внимание на старые радиомыши, работающие на 27МГц. дальность и уверенностть приема у них заметно ниже, зато на wifi, bluetooth и прочие микроволновки им должно быть пофиг :)
Старые мало интересуют )
Мой рево реагирует на ПС3 качающую через вай фай. Скорее всего у тебя проблем нет потому что мышка не далеко от передатчика находится, а у меня от 3 до 6 метров расстояние. Расстояние от передатчика до пс3 около метра.
Robbin, пользуюсь Logitech MX1000 и MX Revolution - никаких лагов нет, хотя точка через стенку.
Robbin
а как именно реагирует? паузы при движении, потерявшиеся клики, что-то еще?
имхо, дело не только в расстоянии. когда смотрю кино, от компа до мыши 7..8м.
не пробовал менять взаимное расположение точки-пс3-ресивера? еще можно, например, ресивер вместо юсб-портов на маме вынести на юсб-удлинителе вперед, будет ли заметна разница?
и, кстати, при низком заряде моя VX Revo становится особенно тормознутой (это помимо стандартной беспроводной приторможенности)
Господа!
Нужна самая простая беспроводная мышка на роль пульта д/у компа-телевизора:)
Дальнобойность - 5 метров. Интересен также удлинитель, чтобы отнести приемник от корпуса.
---Edit ---пожалуй обойдусь удлинителем ps2 га 3 метра и старым гениусом...
Последний раз редактировалось РжавоеВедро 26.04.2009 15:33, всего редактировалось 1 раз.
подключил в юсб на морде корпуса мышь через три 180см удлинителя, суммарно 7 метров кабеля, включая провод мыши - на удивление работает нормально :)) пробовал Defender Puma и пару офисных мышей на рабочем и домашнем компе, везде все работают.
в этот же удлинитель включил приемник VX Revolution, аналогично глюков не заметил.
Biker
Реагирует всем перечесиленным.
Точка от ПС3 находится примерно в 8 метрах с полметровой стеной к тому же.
ПС3 и ресивер местами не поменять, ибо ПС3 на АВ-стойке. А ресивер через мелкий хаб подключен. Хаб торчит из морды компа. Глюки при низком заряде тоже наблюдаю, однако для них требуется очень низкий заряд, я до такого редко довожу.
Последние несколько дней глюков не наблюдаю кст. Прям будто они связаны с вспышками на солнце )
Robbin
я своей MX Revolution вожу буквально в 10 сантиметрах от роутера, до приемника полметра - проблем нет. Иногда сижу на диване, до приемника 2 метра - тоже все ок.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Дохнет M$ IntelliMouse Explorer 4.0 (проводная) - достаточно большая и в меру тяжелая, в общем достаточно удобная для моей не самой малой руки :wink: мышь.
Что посочувствуете на замену до 1500 +/-. Наличие кнопок вперед/назад и колесика-качалки просто обязательно :oops:
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Pavelbel что значит дохнет? если перестают работать кнопки, то их просто нужно заменить.
"Я знаю, от чего бегу, но не знаю, чего ищу." Монтень
На данный момент проблемы с сигналом пропали, однако возникли проблемы с аккумом, заряжается оч долго, садится оч быстро ((
брак? или раньше все нормально было?
у меня была одна, не заряжалась до конца и быстро разряжалась - поменял по гарантии.
leon_sergey писал(а):
что значит дохнет?
И это тоже, плюс покоцалась вся и облезла. И пару раз подвисала, но это скорее всего проблемы УСБ.
aka_GK
Проблемы с аккумом были примерно полгода назад. В течение месяца примерно, потом стабилизировалось все. Вот теперь опять.
Подскажи пожалуйста, в гарантийном сервисе требовали чек? И как долго делали осмотр грызуна? Не хочется месяц без мыши торчать ((
Сейчас этот форум просматривают: greykarel, ZAMHome и гости: 19
