Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42207 • Страница 364 из 2111<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 2111  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Что скажите по поводу Императора от Razer?стоил ли G9 на нее менять?
FenixSU к сожалению не видел и не щупал :) цена была 2к в цлайфе. Т.е с наценкой ядреной. Т.е примерно те же 50 баксов она изначально и стоила.
cheh_a G9 имхо поменяли бы на G9X. Все очент хвалят + Аднс9500 + к форае привыкли. А про император забудте. Велик, не не так...ОЧЕНЬ ведик риск нарваться на брак. Хотя форма у императора мну доставляет.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 31
FenixSU писал(а):
Боковые нажатия колеса, похоже, присутствуют
Нет, ошибся... реализована софтово горизонтальная прокрутка.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
а стоит ли?
cheh_a смотря для чего вам? ) в Г9Х стоит Аваго9500, имхо очень хороший лазер. И если вы играете в игры,особенно фпс, то имхо лучше такую рокировку сделать. А если хотите чего-нить новенького....Император вам в руки )
Фото: 31
Сейчас наткнулся на Defender Warhead GMX-1800 http://cheklab.ru/archives/2829 там случаем не ADNS-9500 ? :?: - уж больно похоже...
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Маюсь перед выбором, взять G700 или все же остановиться на варианте с хвостом G9x, либо подождать Сенсея WoT эдишн. :?:
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Mnemonic писал(а):
Сенсея WoT эдишн
Это что за зверь? Ссылочкой не поделитесь?
Фото: 31
AlexVS
Неплохой обзорчик(и). Есть, конечно, замечания: не все держат мышь так как Вы - два пальца на основных кнопках, три по бокам; многие держат мизинцем и большим с боков, а три других на самой мышке, причём средний вращает ролик, безымянный жмёт на правую клавишу - в данном случае никаких проблем, во всяком случае на V5, быть не должно. По высоте отрыва: надо было оговориться на каком конкретно покрытии какая высота - это критично при используемой в данных мышах подсветке, возможно на хорошо отражающих поверхностях типа глянцевого пластика или стола высота может быть выше. Провод всё же, несмотря на матерчатую оплётку, довольно толстый и жесткий - по видео видно как он следует за мышью почти не изгибаясь. "Трёхядерная система программного обеспечения" - звучит угрожающе! :) Про сенсор Вы, конечно, загнули! - цитирую из обзора V5: "особенно после 747-й могу точно сказать, что с этой мышкой aim, наводка, прицеливание на порядок улучшилось... абсолютная противоположность относительно X7..." ну это ВАЩЕ, нет слов! :facepalm:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Сказал так как есть в моем конкретном случае, без какого-либо преувеличения или преуменьшения :-)
У каких из мышей Steelseries наиболее тонкий и легкий провод? Или у них у всех одинаковый?
Фото: 84
у г700 пять шагов дпай - когда привыкал к ней, и впринципе повышался под её дпай, словил интересную фишку в кс1.6 :
на уже сутками притертом оттточеном дпай, при смене сенсы на шаг 500дпай - рука тупила полкона, потом внезапно резко росла точность и колво фрагов - или это психология какаято, или подсознательно будился и перестраивался участок мозга, отвечающий за координацию и синхронизацию с монитором
короче что типа эфекта новизны, но не субъективного с эндорфинами от покупки, а подсознательного с переосмыслением старой мышечной памяти...
если дпай теже, остается только форма :-)
AlexVS писал(а):
Мой обзор мышки BLOODY Gun3 V3:
http://www.youtube.com/watch?v=etqSrXgMsjQ
Хороший обзор, а какой у тебя коврик? Как себя сенсор ведёт? Отлично? В играх проверял? Всё таки склоняюсь к покупке).
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Фото: 5
AlexVS про сенсор ничего не сказал конкретного.
что там за сенсор?
Провод конечно ужасный :facepalm:
Ну и имхо, без боковых нажатий колеса это мышь позавчерашнего дня... :D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK
Сенсор оптический с какой-то хитрой системой линз. Больше о нем ничего не знаю :-)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Модель коврика - A4Tech X7-300MP. Сенсор в играх и в самой ОС ведет себя замечательно.
На что стоит менять сломавшийся A4Tech X7 740? G9x? Или что-нибудь еще?
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Подскажите, а у кого A4Tech слямзили дизайн для своей A4Tech F2? Форма у нее оргазмическая, рука лежит очень удобно, но качество материалов оставляет желать лучшего, хочется надежности и не заморачиваться из-за левых поставок.
Ну что, сегодня заказал в clife Tt eSPORTS Theron Gaming Mouse USB! Как приедет будем посмотреть!
Здравствуйте, посоветуйте какую мышь(игровую) купить для игр!Battlefield 3(По сетке, конечно же), DOTA 2, и всякие современные шутреры, потипо хитмана, фар края!
Буду очень благодарен)Заранее спасибо)
knifevlad
Смотри в сторону BLOODY Gun3 V3 - идеальная мышь :-)
