Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10246 • Страница 369 из 513<  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 513  >
Пожиратель железа
Основные производители игровых ковриков для мышей:
Steelseries
Icemat
Razer
fUnc sUrface
Zowie
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2011 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
Фото: 8
Rick001 писал(а):
А что в РФ можно купить? Спасибо за отклик.
конечно можно
https://vk.com/icygear
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba Tournament Edition(W-Mouse)
Gazeman писал(а):
ICY Glass Mousepad
Это типа литые диски к "Запорожцу"? :)
Rick001
Смотри пластик какой-нибудь, здесь к примеру, если не для игр то любой пойдет (да и для игр без задротства особой разницы нет).
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
joy13
Меня интересует пара фторопласт - поверхность коврика у которой будет минимальное трение.
Спасибо за совет.
Помогите, пожалуйста, подобрать ковер.
Мышь: Logitech G502 Proteus Spectrum
Игры: FPS
Выбираю из:
Cougar Speed L
Logitech Gaming Mouse Pad (G240)
Razer Goliathus 2013 Speed Large (RZ02-01070300-R3M1)
ROCCAT Sense Chrome Blue (ROC-13-103)
ROCCAT Sense Meteor Blue (ROC-13-104)
ROCCAT Taito King-Size ( ROC-13-052)
Steelseries Qck (63004)
Выбор ограничен, т.к. беру в конкретном магазине (накопились бонусные баллы, надо срочно их использовать).
Есть еще шанс, что появится Steelseries Qck+ (63003) у них, если он того стоит, то могу его подождать.
из перечисленных юзал только рейзер и вот буквально вчера взял g240.
до кучи взял на пробу еще и ковер от лоджиков g240, вот он не особо понравился. более скользкий чем goliathus speed (для меня слишком скользкий), тонкий как лист бумаги, в результате при движении вперед край под рукой иногда заворачивается, не прошиты края и размером даже чуть короче чем тот же рейзеровский спид медиум. короче говоря красная цена косарь максимум но не полторы.
мнение чуть изменилось в лучшую сторону, то ли привык, то ли прилипать стал к столу, но заворачиваться перестал, да и к скольжению более-менее привык. если рейзер большой, то точно выбрал бы его.
AMD Ryzen 7 7800X3D
GYGABITE X870 GAMING WIFI6
GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC
zloezlo, спасибо.
Вычеркнул g240 из списка, 1мм толщины... и вправду слишком тонкий. Вообще пришел к выводу, что для меня оптимум 4мм.
Фото: 83
zloezlo
скольжение у g240 на маленьких глайдах g303, нешибко отличается от голиаф-спид - пока новый может и быстрее, а так я больше разный характер заметил чем скорость
явный левелап после тряпок по скорости, дает только g440, и видимо фанк итп топы пластиков - замыкает стекло
Правда чтоль, что лазерная мышь на нём не работает (как написано в одном комментарии)? На упаковке сказано, что должна.
A4Tech X7-200MP
http://www.dns-shop.ru/product/058b96af ... escription
Года три катал свою A4Tech XL-750BK просто по столу, но покрытие стало протираться. Как чистить тканевый коврик?
Фото: 8
1.Ковер можно просто протирать влажной салфеткой раз в неделю.
2.Если уж совсем запустили, то путь ему в ванну.
а) Мочим стенку ванны душем
б) Крепим ковер на стенку, он будет идеально держаться
в) Мочим душем ковер
г) дальше берем житкое мыло/шампунь/гель для душа (одно из трех) и начинаем руками аккуратно мыть (растирать)
д) После этого смываем все душем
е) Встряхеваем 1 раз и несем сушить его на сушилку для белья/веревку (в ванной, у кого есть)
Gazeman писал(а):
а) Мочим
Gazeman писал(а):
в) Мочим
Понятно. Как терроров на Северном Кавказе (да и вообще, таких личностей везде). :-)
Gazeman писал(а):
б) Крепим
Живыми не берём!
Фото: 83
мылить и смывать надо 2-3 раза - первый раз всё мыло связывается грязью, теряет активность и не работает как надо - 2-3 мыло уже промывает полностью
растертый на руке с водой раствор или порошок, лучше наносить на сухой ковер - так на грязи небудет защитной пропитки из чистой неактивной воды, и в глубь жира пойдет уже активная вода с ПАВ
насчет обязательно жидкого - это перестраховка, обычное мыло или порошок-автомат лучше смывают ручное сало, а полугодичный жир быстро снимет только порошок - ранее 5 стирок даже нежные Razer Goliathus не заворачивают края, а после 5 проще купить новый ковер
впрочем если неуверены в надежности ковра - да лучше брать шампунь, итп для нежного тела - но промывать им минимум 3 раза, каждый раз полностью вымывая мыло и свернувшийся жирок
замачивать в тазике надолго сутками, нельзя - пенорезина на подложке начнет сворачиватся трубочкой, именно пенорезина или клеевая прослойка от неё к ткани - самые ранимые части ковра, нонеймы могут отслоится от простой лужицы воды
если рядом есть куча газет - игровой тканью вниз на 3-5 газеты, сверху тройку газет - потом лист лдсп и на него гири, это самый безопасный отжим, он немного ускоряет сушку если нет отопления
сушить прямо на батарее нельзя, недолжно быть прямого контакта пенорезины с горячими трубами - если нужно сильно ускорится - подвесьте хотябы повыше над ней, в потоке несильно горячего воздуха
разумеется нельзя стирать в машинке, мять в общем тазике со шмотками, замачивать хлоркой и отбеливателями, и выжимать ковер как руками тряпку - вероятность отслоения подложки после этого, резко приблизится к 99,999 %
когда ковер заметно старый, или нехватает скорости - можно попробовать покрыть тонким слоем вазелинового масла - как ускоряющей смазки, и особенно как будущий грязеотталкиватель и отшелушиватель липнущего ручного жирка итп твердых высыхающих загрязнений
фишка в том что растворитель улетает, до того обеспечивая своим большим объемом равномерность нанесения более маленького объема масла - за счет этого можно делать сверхтонкий микронный слой масла, никак физически неощущамый руками
для голиафа несоветую слой толще 50 микрон, слой 10-20 микрон уже почти неощутим рукой - если переборщили масло убирается газетами, оно очень ползучее и под силой тяготения лишнее самой уйдет вниз в газету - нужен пресс чтоб обеспечить хороший контакт ниток ткани и газеты, между пеноподложкой и доской кладут лист поролона, как гарант одновременного прижима всех ниток ткани
для твердых ковров всё тоже самое, только там нет объемной ткани с большой площадью поверхности - толщина слоя масла, должна быть как минимум в 10 раз меньше тканевого - Выбор коврика #13387755
расчет слоя масла там :
#77 + #77 + #77 + #77 + #77 )) #77
ну и главное, чего делать нельзя : :)
Комментарий к файлу: отдайте своей девушке это её работа
доверьте demotivatory-smeshnye-kartinki-rabota-07.jpg [ 69.32 КБ | Просмотров: 2829 ]
<title>, мойка коврика для мышки, стирка коврика для мыши, чистка коврика для мыши, стирать коврик для мыши, чистить коврик для мыши, как мыть игровой коврик, как чистить игровой коврик, как стирать коврик для мыши, как чистить коврик для мыши, как стирать коврик для мышки, как чистить коврик для мышки, как постирать коврик для мыши, как почистить коврик для мыши, как постирать коврик для мышки, как почистить коврик для мышки, как стирать тканевый коврик для мышки, как чистить тканевый коврик для мышки, как постирать тканевый коврик для мышки, как почистить тканевый коврик для мышки, как стирать тряпичный коврик для мыши, как чистить тряпичный коврик для мыши, как правильно стирать коврик от мышки, как правильно чистить коврик от мышки, стоит стирать коврик для мыши, стоит чистить коврик для мыши, стираем игровой коврик для мыши, чистим игровой коврик для мыши, можно стирать коврик для мыши, можно чистить коврик для мыши, мыло, хозяйственное мыло, стиральный порошок, порошок автомат, ариэль, ариель, ariel, ariel automat, шампунь, кондиционер, фейри, феири, ласка, отдайте своей девушке это её работа, </title>
Я свой QcK начинаю стирать когда чувствую что мышь слегка начинает залипать, в принципе достаточно одной промывки шампунем в 40 градусной воде под душем и ковер как новый. QcK в принципе так сплетен что грязь не охотно собирает, в этом его плюс, в отличие от последних ревизий Голиафа.
Фото: 70
Заказал на пробу Cooler Master Swift-RX. Понравилось что края прошиты, да и скидка на него была. Будет замена расслоившемуся A4 Tech X7–300MP. О впечатлениях отпишусь попозже.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Подскажите оптимальный, не дорогой коврик для Roccat Kone Pure Military, желательно из Roccat - http://hard.rozetka.com.ua/gaming-surfa ... ort=cheap/
Имеющийся коврик Razer Goliathus Control покупался под Razer Abyssus, которая легче текущей - и, соотв-но, на этом коврике ездит жестковато.
Фото: 83
к чему такие ограничения на грани самомазохизма ?
небывает фирм делающих хорошо всю переферию подряд - даже тотже голифаф, скорее исключение из правил и удача, чем закономерность фирмы
А чем можно почистить Razer Manticor ? Пробовал натирать просто в тёплой воде с мылом, хватает на 1 день. А так, ему скоро 3 года, уже появились какие-то внутренние полосы на покрытии.
Audi A8L 4.2 Quattro
Фото: 11
Pekalord да 90% тряпок speed примерно одно и тоже, выбирай любой по карману и размеру. Желательно чтобы на краях была строчка или хотя бы обработка чтобы не расползался.
Вот у меня другая проблема, найти пластик ~400х300 с лёгким скольжением под оптику Avago SDNS-3988
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX, спасибо :old_beer:
Фото: 83
ничем - дело не в смывании старого, а в том что новое несходит само по себе
я стекло просто чистой рукой протираю, посл того как помыл руки, зааодно это действие пыль снимает - потом руку протираю о тряпку или майку, чтоб пыль в волокнах ткани осталась
Всех приветствую! У нас действует скидка на ковер размера M (35х25) в течение 10 дней. Кто хотел попробовать наш ковер, но ввиду каких-либо причин не мог этого сделать - милости просим
Сейчас этот форум просматривают: -abv и гости: 11
