Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Rick001 писал(а):
Есть древняя мышь Genius Ergo 525, у которой стерлись лапы. Заменил на самодельные из фторопласта. Какой взять коврик для обеспечения наилучшего скольжения, не для игр? Пробовал матерчатые, не впечатлили. Спасибо.
Думаете применили фторопласт и волшебство лёгкого скольжения прибудет?... подождите немного, лапки должны полирнуться - вот тогда и матерчатый подойдёт!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
FenixSU А что есть другой материал в свободном доступе? Полируется третий месяц на ламинате, где скольжение лучше чем на материи, только чистить надо чаще.
maxara Спасибо за ссылки, ознакомлюсь обязательно. Под рукой из материалов для изготовления практически ничего нет. Даже ножки сделаны из фторопластовой сантехнической шайбы. Еще раз спасибо.
Не, с выбором фторопласта Вы не прогадали, просто при тех условиях, в которых на мышках используем, его необходимо полирнуть. В принципе, через неделю-другую интенсивного использования по метерчатому коврику они (ножки) и сами отполируются. У меня, например, уже второй год на мышке ножки от подкладок под мебель(тоже по тряпке бегают): Обсуждение мышей для геймера #12399136 (не был давно на форуме, что-то картинки в старых постах не подгружаются... короче, см. альбом на Радикале http://..radikal.ru/users/fenixsu#alb=a4t ... 50mk&rnd=6)
FenixSU Спасибо за отклик. С технологией полировки поверхностей из фторопласта не владею. Не подскажете, как лучше и быстрее можно этот процесс провести, помимо матерчатого коврика.
Последний раз редактировалось Rick001 10.08.2016 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
maxara Вы как знаток, не помните, сейчас форсят материал из Китая, по типу двойного скотча, есть похожий на тефлон, есть похожий на резину, раньше видел на Али, теперь не найти. Нет идей что это? Очень прост в использовании судя по гайдам, хочу купить, перешел недавно на пластик, он мне ноги стачивает за 1-2 месяца.
сам по себе тефлоновый скотч есть, его клеют на ножи или валики станков, от прилипания продуктов или полиэтилена - ценник хз, как и пригодность нам
пластик судя по времени а4тек или деструктор ?
лучше сменить такой ковер, или взять к нему самую твердую и жесткую разновидность тефлона в готовых ножках - ну и разумеется латунь или бронза - 3 метра узкой ленты (рядом с мышкой) продали мне за 150 руб, и это еще большая барыжная цена
полировку наждаками не применял - опасно, может остатся абразив на ножке, потом упасть в ковер и долго доставать портя ножки
шлифовка или очистка по методу иголки - торцом бритвы просто соскребаем поверхность ножки - она вырывает пылинки и мусор засевший в ножке, чуть мохрит, но это быстро стирается ковром
сама по себе притирка, ихмо ненужна особо - для блеска можно обычную офисную бумагу, или крафтбумагу, и долго усиленно растирать по ней мышку - есно не наждак, но немного заблестит и сотрет выступающие части поверхности
maxara У меня Destructor 2. Надо будет пощупать тефлоновый скотч, мне кажется есть твердые сорта. Металл не хочу использовать, похоже на Блади, а меня от этого бренда слегка воротит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
ekzoman
скотч по определению гибкий, недумаю что там есть жесткие плотные сорта - в готовых глайдах вероятно есть жесткие - деструктор один из самых жрущих, ему чем жеще тем лучше
блади использует алюминий, почемуто покрытый эмалью - врятли он умееет как настоящие Антифрикционные сплавы - вымывать и выносить мягкий металл, оставляя твердый металл как точки опоры при скольжении
нельзя ровнять по скольжению, алюминий с латунью и бронзой - это как ровнять тефлон и простой пластик...
специальные сплавы белых и цветных металлов, применяемые для заливки вкладышей подшипников. Различают два вида А. с. ... Оба вида А. с. удовлетворяют так наз. правилу Шарпи, т. е. состоят из металлов разной твердости, что и придает им необходимые качества.
антифрикционный материал представляет собой сочетания достаточно прочной и пластичной основы, в которой имеются опорные (твердые) включения. При трении пластичная основа частично изнашивается, а вал опирается на твердые включения. В этом случае трение происходит не по всей поверхности подшипника, а смазка удерживается в изнашивающихся местах пластичной основы,
Антифрикционные сплавы хорошо прирабатываются в парах трения благодаря мягкой основе - олову, с винцу или алюминию. Более твердые металлы (цинк, медь, сурьма), вкрапленные в мягкую основу, способны выдерживать большие нагрузки. После приработки и частичной деформации мягкой основы в ней образуются углубления, способные удерживать смазку, необходимую для нормальной работы пары.
строение антифрикционных сплавов должно быть разнородным с мягкой пластичной основой и равномерно распределенными мелкими твердыми частицами. Твердые частицы служат опорой вала и уменьшают трение, а мягкая пластичная основаобеспечивает прирабатываемость. Кроме того, в этой основе (изнашивающейся при трении) образуются мельчайшие каналы, по которым распределяется смазка.
Rick001 писал(а):
Полировки поверхностей из фторопласта не владею. Не подскажете, как лучше и быстрее можно этот процесс провести,
Как maxara советовал, правильно, можно для начала на куске ватмана притереть... а после уж на матерчатом ковре сама дойдёт до зеркального блеска; по качеству полировки должно получиться примерно так:
подставить "radikal_точка_ru" вместо "(adware hosts forbidden)"
И ещё: обязательно края ножек закругляйте(заминайте), что бы острые края коврик не цепляли.
P.S.: что с картинками вообще такое происходит? Кто в курсе, что там на форуме поменялось?
Добавлено спустя 37 минут 57 секунд: maxara Вот зря ссылки приводишь по антифрикц. и пр. из техлитературы - это вообще не наш случай - здесь не те давления и относительные скорости перемещения, плюс - отсутствие смазки... максимум, где ещё как-то приближенно условия могут соответствовать - это маленькие по площади лапки и стеклянный ковёр... да и то - нам надо добиться буквально трения-парения, а тут... думаю, вряд ли. У блади алюминиевые ножки покрыты антифрикционным лаком - и это правильно; в принципе, антифрикционные лаки могут дать достаточно низкое трение. Кстати, удивляюсь, почему до сих пор никто из производителей всяческой тюнинговой мелочёвки для периферии не чухнул продавать антифрикционный лак в маленьких пузырёчках (наподобие женского лака) с кисточкой... К слову, сейчас на работе есть доступ к ультрадисперсному порошку фторопласта - надо будет лень преодолеть - замутить самодельный лак на основе ЦАПОН-лака.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
Как я понял, этот хостинг блокируется из-за каких-то там адварей, сам не мог запостить с PiXS вроде.
А не проще просто фторопластовые ноги сделать? В чем смысл лака?
радикал итп перегруженые рекламой - заблокировали, и давно, какбы еще не полгода назад
чесн говоря тефлон должен быстро самополироватся - если мы тут не путаем со шлифовкой, ака выведением общего горизонта относительно дна мышки - но это уже доводка ног ДО установки на мышку
по бумагам по росту шероховатасти - ксероксная а-класаа >> простая ксероксная >> ватман итп худбумаги >> крафтбумага >> картоны
а почему оно тогда работает, если ненаш ?
и неуменя одного цветмет хорошо заработал, например у иголки - ну и совсем странно, почему алюминиевый скотч работал лучше тефлона, хотя там не двухкомпонентный сплав а скорее однометальный
FenixSU писал(а):
отсутствие смазки
она там есть - минута на свежем мытом ковре, и уже там её много
ну и смазка для больших скоростей и давлений, нам можно пренебречь ею, хотя она присутствует на ковре от наших рук
а как лак отличается от литых пластиков, по плотности и пористости вещества на объем ?
блади сама по себе, а теория 2х компонетных сплавов сама по себе - им лаки ненужны, и даже противопоказаны ибо нужен только голый металл - см цитаты...
домашними основами, невозможно обеспечить хорошее удержание частиц - быстро вырвет из лака
лучше смешай его в ваз.маслом, и сделай смазку для ковра - разумней для ножек блади, и возможно полезно для латунных и бронзовых
joy13
плацебо, это когда 1 раз - а я 2 раза снимал и ставил алюминий, на двух разных мышка с дефолтовым тефлоном что топ среди готовых ножек, и двух коврах
также медь 1 раз, и латунь сейчас
алюминий работал лучше тефлона на g303 с маленькими и на g700 с большими ножками, был и на стекле и на пластике - возможно несильно быстрее, но точно лучше при старте с места (залипание стоя и энергия покоя) - но латунь его явно обходит, ибо двухкомпонентный сплав
на тряпках алюминий долго не катал, нелюблю их - латунь позже попробую...
Блин, это трындец тогда полный, если картинки с радикала закрыли - там у некоторых целые архивы и все старые посты с картинками - псу под хвост Что за бред вообще - это же просто картинки отображаются, причём здесь реклама, заблокируйте переход по ссылкам тогда, картинки-то на кой ляд блокировать???
joy13 писал(а):
Плацебо.
Хах, тоже хотел это написать, опередил! А ещё по театральному: "Не верю!" Да и Васек, судя по всему, опять на фторопласт вернулся - чудес не бывает... к тому же, не стоит забывать и про антиадгезионные свойства фторопласта. По лаку: на мой взгляд, это очень практично - "закрасил" где нужно(подносилось), подсушил и дальше гоняй. А по процентному наполнению: судя по скоростным катерам, антиобрастающие свойства красок начинают проявляться с где-то с 30% порошка, а самополировка и улучшение скольжения до 50%.
грязеотталкивание нам неособо нужно - раз в день протереть ножки пальцем, вполне можно
у него более контрольное стекло чем моё, у айси кстати тоже суды по непроверенным слухам - ну и васек сам по себе больше контроля предпочитает, без максимальной спидовости
латунь и бронза, сами по себе контроль и самоторможение, отрицают - ну и его сорт бронзы, из готового микросвитча снят, неизвесно правильный ли там состав сплава - тоесть с большим заметным содержанием мягкого металла, треть или четверть
у любого лака есть % сухого остатка - а значит поры и разрывы после испарения растворителя, от снижают общую плотность и особо износостойкость материала
без растворителя, есть только двухкомпонентные лаки с отвердителем
это незнаю - нам отталкивае неособо критично, а самополировка диктуется абразивностью ковра - ноги копируют его степень абразивности, а не свою
ekzoman писал(а):
Понятно, более чем. Спасибо!
я клал под картинками готовые ссылки гугля по фразам - но как обычно всем пофиг
