Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1872 • Страница 38 из 94 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 94  >
Magnus84
Спасибо за ответ :) , теперь понял что 1661 так же легко не перепрошьешь... метод есть, но он суровый и аппаратный. 1641 есть в наличие, 1640 в нормальных магазинах уже не могу найти (а хочется не белый, очень уж уродство)... Даже не знаю, а скажем реально для 1661 купить "нечипованный" картридж, который можно было бы потом заправлять или это все лапша?
P.S. Красивая аватара
Хм, насколько я понимаю прошитому 1661 все равно будет чипованный картридж или нет, просто я так понял, что картридж неудобный для самостоятельной заправки, впрочем сам я его лично не видел, а второе как ни крути он всего 1500 листов емкостью, что на практике значит - пара пачек бумаги и картридж пустой. Кстати первый картридж то скорее всего будет нечипованный, его можно будет заправлять.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Dert писал(а):
1641 есть в наличие
Хм, ну по мне лучше возьми его, цвет конечно важен, но все что выпускается ныне полное гуано, прошивка его проста до безобразия и потом никаких траблов не будет с заправкой.
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Так и сделал. В понедельник будет наконец-то :beer: вчера недовезли :fingal:
Выбираю принтер, пока остановился на Samsung ML-1661. Как он? Можно ли брать? На последний страницах прочитал, что его не заправишь толком, что даже удивило. До этого был ML-2015, который заправлялся просто засыпанием краски. Странно. Если есть желание, посоветуйте что-то отсюда также, если самсунг не покатит: http://rozetka.com.ua/computers-notebooks/printers-mfu/filter/20914=1759;20933=1733/
Among
Ну заправить то 1661 можно, но для этого его надо прошить, что непросто, по крайней мере я не видел в инете рабочих прошивок. А кроме того крошечный картридж, который придется часто заправлять.
Вот идеальные модели, легчайшая заправка, высокая надежность:
Xerox Phaser 3117
Xerox Phaser 3124
после перепрошивки (безпроблемная перепрошивка) хороши будут и
Samsung ML-1640+USB cable
Samsung ML-1641+USB cable
На все 2 последних аппарата подходит картридж от двух первых.
Насколько я понял их наличие под вопросом.
Если уж нужен реально легко или так скажем относительно легко заправляемый принтер, но придется брать
HP LaserJet P2035n (CE462A) + USB cable
он не чипован, не требует перепрошивок, но достаточно дорог, либо поищите несетевую версию.
А если я нашел ML-1661 нечипованный? Вот: http://www.microtron.zp.ua/goods#p33603. Этот стоит взять? Очень уж нравятся маленькие размеры и дизайн)
Among
От маленького картриджа все равно будет определенное неудобство, да и лучше посмотрите в сети как его заправлять, если сами собираетесь его заправлять. А так если все устроит то почему бы и не взять.
Magnus84 подскажите пожалуйста а HP1020 нормальный принтер? просто такой стоит на работе и вроде бы у него ничего не надо прошивать, или он такой редкий или дорогой?
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
Притащили позавчера ML-1641, оказался не белый, а в серо-темных Самсунговских тонах, уже поставил, настроил, перепрошился за 4 сек, работает как часы. Спасибо Magnus84 :beer:
отличный принтер
можно даже сказать замечательный
стоит 100-130 $
есть один, но очень существенный минус у этих принтеров
их сняли с производства .... года 2 уже как :-)
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Нормальный. У меня у самого такой дома с 2006-го года стоит.
Только кабель USB получше для него купить (у меня он сам что-то печатать хотел из-за плохого кабеля :-) )
Картридж Q2612A нечипованный, можно самому заправлять.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Их все снимают когда-то ;)
Но даже сейчас можно без проблем купить к нему картридж, фотобарабан, тонер и т.п.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Принтер очень хорош, но найти новый не сможете, давно снят с производства.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Да, даже если на кабеле написано USB 2.0 не всякий будет хорошо работать, лично я было время когда нерабочие кабели пачками приходили таскал их из бесперебойников -)))
Я имел в виду помехозащищенный кабель, типа такого - http://www.nix.ru/autocatalog/cables/De ... 56778.html
До этого был обычный кабель даже без ферритовых фильтров, так у меня принтер что-то хотел напечатать сам (начинал крутиться барабан) :-) , и еще при печати мог совместить две страницы на один лист (типа потерял половину страницы и напечатал половину другой страницы).
Кабель заменил на указанный по ссылке, и данные проблемы исчезли.
AlimAlex
Хм, глюки бывают, но такого как вы описали я не видел...
А так обычно принтер или не определяется или то определяется, то нет.
Magnus84
Может просто у меня экземпляр такой попался, не очень (критически относится к качеству кабеля).
В остальном, к работе принтера нареканий больше нет. :-)
Samsung ML 1210 0 - это мой принтер. По сравнению со струнными родственниками - это небо и земля, исправно работает без поломок и ошибок. Рекомендую. Ну а скорость и качество - на высшем уровне.
AlimAlex
Все производители в последнее время жестко экономят на копеешных шнурках. Ставят туда провода чуть ли не 30 AWG , в результате оно работает через раз =(. Если же поставить нормальный шнур с 26 awg и качественной пайкой, то никакого "экранирования" не нужно. Тем более что оплетки на частотах USB не работает в принципе )
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Magnus84 забавно после покупки самсунга 1640 нашел магазин где продавали нр 1020 новые штук этак 10 (на витрине были) :-) наверное поспешил с самсунгом.
zextol
Да ты что! Удивительно что где то они еще завалялись... У нас их уже больше трех лет я не видел в продаже. Не, расстраиваться смысла не вижу, ничем не худший чем 1020 аппарат, разве что первая страница быстрее выходит у Хьюлетта, ну так если домой, то это не критично.
Но даже сейчас можно без проблем купить к нему картридж, фотобарабан, тонер и т.п.[/quote]
да еще без проблем можно купить запчасти на куда более древних монстров
просто нр 1010\1020 были отличные принтера, вместо них пришли ... сущее недоразумение
жалко ...
