Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10918 • Страница 373 из 546 • <  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Фото: 6
Радогор писал(а):
домашняя через 3 месяца заглючила.
А все потому что качество х7 храмает, я 3 мыши поменял, последняя вроде качественная.(не сглазить бы)
За такие деньги приходится чем-то жертвовать :-(
Мышка XL-760H, и я так понимаю "серая".
У меня возникла проблема с колесиком мышки + оказывается что ее можно заметно облегчить.
У "белой" где-то там снизу, спрятанный под наклейкой или под "ножками", должен быть винт; у серой нигде его не видно.
Если кому доводилось иметь с такой дело, то подскажите, пожалуйста, как ее разобрать.
у меня тоже мышь XL-760H. и когда запущен ихний OSCAR Editor в фоне, то курсор тормозит при открытии видеофайлов. закрываю OSCAR Editor - все нормализуется. неужели он как-то связывается с интерфейсом винды? служба поддержки еще ни разу не ответила. и зачем я этот геморрой купил. :facepalm:
У меня тоже была такая проблема - в Bad Company 2 игра жутко тормозила всякий раз как делались какие-либо движения курсором мышки.
В моем случае это решилось снижением Mouse report rate (ПКМ на значке Oscar editor) до 125 Mhz.
Попробуй, может и у тебя причина в этом.
у меня мышь x750bf - не могу найти подходящую версию программы oscar :-(
эта модель мыши вообще работает с этой программой?
Фото: 31
Радогор писал(а):
Мышь A4 Tech X-710BF служит до сих пор отработало 5-6 лет, заменил скрол от другой мышки сегодня.Кто стал донаром? Пришла пора XL-750BF пытать паяльником пока не починится. На работе 718BF четыре года отлично работает, а домашняя через 3 месяца заглючила.
Донора, в принципе, можно от любой с механическим кодером. У меня вот тоже всё никак руки не дойдут пересадить 12-позиционный с металлическим фиксатором от старенькой Genius....
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
В качестве донора выступила валяющаяся без дела плата A4Tech OP-620D. Ножки оказались короче, пришлось наращивать, хотя в процессе подгонки высоты, оказалось, что предыдущий датчик был высоко посажен и ось колеса не лежала в пазу, а висела на колесе, что также могло сказаться на сроке службы. Помимо этого я проникся идеей FenixSU по уменьшению жесткости связи с платой и ножки корпуса вообще отогнул. Так хорошо скролл не работал невероятно давно.
В моём сообщении рассказано о предыдущем ремонте и забавно, что на последней фотке раз та плата с которой я сегодня и выпаял датчик.
Phenom 955 C3, EAH5850/2DIS/1GD5, ASRock 870 EXTREME3, KVR1333D3N9/2G*2, Chieftec APS-550S, Chieftec Smart CH-09B-B, WD1002FAEX, Edifier R1600T Plus
AlarmZone13 писал(а):
После долгих мучений с компом, удалением и установкой прог, восстановление системы, очистки реестра и прочего, на мышке заработали боковые кнопки A4-Tech XL-755BK. Возможно всего это можно было и не делать, не знаю. Главное работает.
Так же являюсь владельцем A4-Tech XL-755BK.
На работе на время переехал в другой кабинет и грызуна прихватил с собой.
Там доп кнопки отказались работать, что бы я не делал.
Потом снова вернулся в свой кабинет.
На компе стоит чистая винда.
Ставлю оскар, забиндил кнопки- не работают.
Можно как-нибудь сделать хард ребут грызуну?
5 кнопок под 1 пальцем сильно облегчают работу, но они не работают :-(
Может кто знает решение проблемы ?
Фото: 31
Вот, наконец-то и я добрался до скролла. В качестве донора выступила старая добрая лазерка Genius TRAVELER 505 (к слову, ранее над её скроллом тоже был проведён ряд "издевательств")
По устройству отличается от A4Tech'вских: прежде всего, фиксация происходит в прорезях на металлическом корпусе
По контактной группе видимых отличий нет, однако, следует отметить различие в кодировке сигнала: если у A4Tech левая ножка(см. картинку выше) является "массой" и при повороте на одно деление замкнутыми на неё оказываются то правая, то средняя ноги, то у Genius'a в контакте оказываются сразу все ноги, соответственно на следующем шаге - все разомкнуты. Вначале засомневался в работоспособности данной схемы, но нет - всё путём, для работы энкодера важнее всё же порядок замыкания контактов нежели их промежуточное состояние.
По фиксации... косяк :fingal: оказывается сильно заблуждался насчёт 12-и позиционности данного скролла; сбили с толку те самые 12 прорезей на корпусе. Оказывается колёсико имеет 2 фиксирующих точки разнесённые диаметрально и смещённые по направлению вращения аккурат на расстояние половины промежутка между прорезями. т.е. фиксирует попеременно то один то другой выступ, в итоге количество позиций удваивается до 24... сплошное разочарование :cry:
Единственное преимущество оставалось в наличии металлической пары фиксатора положений, что даёт надежду на более продолжительный срок службы. Кстати, чёткость фиксации удалось добиться очень простым способом: путём подгиба тех самых двух выступов пластинки фиксатора прямо через отверстия снаружи металлического корпуса при помощи иголки... поддеваешь и немного выгибаешь в отверстие; и всё это на собранном скролле.
Перед сборкой все детали побалакал в бензине "калоша", на контактные площадки капнул силиконовой смазки, а со стороны фиксатора заложил тефлоновую смазку, вот такую:
Корпус после сборки всё также укреплён кусочком канцелярской скрепки:
Впаял в свою X-738K взамен родного, правда как и Радогор пришлось повозиться с подгонкой высоты, тоже оказался чуть ниже родного. В итоге всё чётко работает.
P.S.: родной скролл тоже немного подревизировал, промыл, подогнул пластинку фиксатора, также заложил два вида смазки и собрал использовав для обжима П-образные скобки изготовленные из клемм автомобильной проводки. Будет теперь прозапас.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Мышь XL-750BH. Очень туго нажимается средняя кнопка мыши, тобишь колесико) Как можно исправить?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Фото: 31
Gyper
Разбирать и глядеть по месту. Можеть ось колеса не соосна с толкателем микрика, может в стойках зажимает, а может само колесо цепляет за прорезь в корпусе.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU так и оказалось, ось колесика не соосна с толкателем микрика, стойка стерлась. Подложил кусочек фольги и теперь норм) Только вот собрать мышку минут так 50 не мог) ни как провод уложить не мог)
Фото: 31
Gyper Рад за Вас. Ещё можете почитать статью из моей подписи - там как раз описан простой и надёжный способ устранения этой несоосности. (вместо алюминия можно подобрать что-нибудь пластиковое ;))
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
как поставить макрос на лкм ? 740к...
Добавлено спустя 55 минут 48 секунд:
зы дайте прямую ссылку пжлст на последний оскар для 740к, ато я запутался на том китайском сайте ниче не могу найти
Фото: 5
Йазь писал(а):
ссылку пжлст
уха ха... :lol:
люди честные помогите четырюге... может он вас пожалеет в бою...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Alegro писал(а):
Тогда чем ты от читера отличаешься?
тем,что аимбот никогда не будет превзойден ни одним макросом,ни тройным кликом,ни забинженным квиком,макрос не будет видеть сквозь стены,делать тебя бессмертным и т.д и т.п,а давай рули с педалями в гонках отменим,только потому что у тебя их нет или запретим на джоях летать в самолетах,потому что "почему я на клаве,а он читер на джое,хнык-хнык"
Имеется мышка A4 Tech Х7 F5. На ней присутвут кнопка тройного клика, можно ли как то поменять её на другую кнопку дейсвия? Всего имеется 5 кнопок действия в програме oscar 11.10V21 и там не могу поставить что б тройной клик считался кнопкой дейсвия 6(только продублировать уже имеющиеся). Если вопрос уже поднимался, то напишите возможно ли это сделать.
Ребят подскажите ищу среди новых моделей a4tech x7
нашел пока 3 варианта,если это конечно они:
A4tech F7
A4Tech F6
A4Tech F5
A4Tech XL-760H
Запутался в этих моделях.. на сайте не написано какая какого года выпуска.
Подскажите хронологию последних 4 моделей (с полным названием модели желательно, а то незнаю какв них разобраться)
Здравствуйте! не подскажите как добавить в автозагрузку oscar 12.03v20. что бы он фоном сразу в трей грузился, стандартной опцией не получается(вообше не загружается), а добавлением иконки в папку автозагрузка вылазеет главыное окно на рабочий стол при загрузкузке
Макрос может убрать отдачу - делая твой оружие точнее, макрос может ускорить смену оружия, макрос может уменьшить скорость перезарядки и т.д и т.п. Да и это всё тоже чит! Не имеет значение какой - аимбот, волхак или "безобидный" макрос. Отдача от оружия, разброс пуль - это всё было задумано разработчиком, так это и должно остаться, для всех игроков эти правила одинаковые. Если ты начинаешь как-то обходить эти правила - ты позорный читер и место твоё в бане!
Рули с педалями и джойсик ты вообще ни к месту привёл. Руль для гонок по определению родное устройство для управления, так же как и джойстик для "леталок". Клава мышь в данном случае просто компромисс.
Shit happens...
cron
