Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 979 • Страница 39 из 49<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 49  >
Народ поднимаю эту тем ибо нужен корпус от mad catz R.A.T. 9 начинка может быть дохлая, главное это корпус и боковые кнопки были в порядке. Может завалялось у кого нерабочий девайс. с удовольствием куплю.
Asus Crosshair V Formula; Asus GTX 770; DDR3: 8 Gb 1866; AMD FX 8350; OCZ 800w
Люди кто подскажет? у мышке mad catz rat 7 не (cyborg) лкм и пкм omron? кстати у меня версия для mac
http://prntscr.com/66f10n http://prntscr.com/66f10n
Ситуация с крыс9 6400 дпи, не поменялась? Ато лежит красавица ждет.... Сегодня вот поработала минут 15 после 6-ти месячного лежания в шкафу..... А возможно ли приобретение нового сенсора и последующая установка его в крысу?
Доброго времени суток форумчане. Дано Mad Catz® R.A.T. 7 купленная 3 года назад и служившая верой и правдой.
И вот вчера понадобилось мне на моем компьютере переустановить систему. До этого была Win 8.1
После переустановки системы и накатывания всех необходимых драйверов выяснилось что Mad Catz® R.A.T. 7 никак не реагирует на работу с -плиточным- рабочим столом. точнее приложения с этого стола запускает но вот в самом приложение никакой реакции на нажатие кнопок мыши нет. Курсор по экрану бегает.
промчавший пару часов вновь была выполнена полная переустановка системы с тем же самым печальным результатом.
Системы была вновь снесена и установлена чистая семерка. Результат был тот же - мышь напрочь отказывается работать с панелью задач. с самим рабочим столом отлично функционирует , ярлыки запускаем и пр.
Погрешив на возможные глюки USB была установлена обычная USB мышь. И чудо- она полностью выполняет свою работу безо всяких глюков. После смены обратно на RAT7 и загрузке ПК RAT 7 напрочь отказывается взаимодействовать с панелью задач. даже пуск не нажимает.
После этого Rat 7 была подключена к 4-м разным ПК как с 8.1 так и с 7 виндой. результат тот же что описан выше=(
Вопрос- что делать или ситуация полностью безнадежная и стоит покупать новую RAT 7?
И драйвера с п.о. на мышь везде ставились???
Ладно вставлю и свои пять копеек.
Сенсор у этих крыс действительно гавневый. Тут уж никуда от этого не денешься.
То он дергается, то замирает и есть куча способов решений этой проблемы, хотя ни один не является вполне приемлемым для всех.
Вот мой способ.
1) Идем в панель управления винды и там для мыши выставляем самую низкую скорость указателя.
2) В настройках драйвера для крыса выставляем самую высокую DPI. (6400 или 5600).
Теперь смотрим, как ездит курсор. Если быстро, то бишь у вас маленький экран, (вам повезло), снижаем DPI в настройках драйвера. Если медленно (у вас большой экран), то придется увеличить скорость в панели управления винды. И повышенную точность указателя выставить.
В конце концов, так можно добиться более-менее адекватного поведения курсора.
Кстати и коврики тут совершенно не при чем. Курсор дрожит и подрагивает сам по себе. Без всяких там ковриков.
Далее, чтобы еще более комфортно было использовать эту мышь идем в реестр по адресу НКЕY_CURRENT_USER\ Coritrol Panel\Mouse и там находим следующие параметры DoubleClickHeight, DoubleClickWidth, MouseHoverHeight и MouseHoverWidth. Значения этих параметров можно увеличить вдвое с 4 до 8.
После этого выполнять двойной щелчок и наводить курсор на всякие мелкие элементы становится комфортнее.
Все. Всем удачного использования своих крыс.
Попытаюсь еще продолжить эту тему.
По собственному опыту использования этих крыс имею следующие соображения.
Лазерный сенсор, используемый в этих мышах, основан на эффекте Доплера. А что такое эффект Доплера. Это изменение длины волны, обусловленное удалением или приближением источника.
В нашем случае таким источником является коврик, отражающий волны, испускаемые лазером мыши.
Поэтому всякое удаление от сенсора или приближение к нему поверхности коврика может отрицательно сказываться на процессе считывания.
В данном случае это может быть обусловлено давлением на мышь, в результате чего мышь то утапливается в ковер, то несколько поднимается над ним.
Отсюда вывод: коврик тут должен быть не светлым или темным, а достаточно жестким, чтобы гасить рандомные изменения в нажатии на корпус мышки.
Джитеринг обуславливается кстати рандомными неровностями ковра, которые такж рандомно считываются сенсором.
Отсюда следует что ковер должен еще быть и достаточно ровным.
Если вам удастся подобрать такой ковер, то считайте, что вы крыса укротили.
P.S. Кстати, совсем не факт, что первая попавшаяся жесткая, даже алюминиевая поверхность, будет удовлетворять всем этим требованиям.
Все также зависит еще и от прогибания крышки стола и от степени нажатия и от ровности поверхности стола.
Короче, крыс действительно очень капризный грызун.
Кстати в заголовке темы Mat Catz, надо d.А то мат получается.
всем доброго дня, кто-нибудь брал в последнее время аккумуляторы на рэт9-ый?
на офф сайте ссыль доставки в Россию не предусмотрена.
http://blackspikes.ru
Фото: 4
RAT 9 уже больше 3-х лет, слегка подзатёрлись надписи, после перехода на роутере на 5GHz только радует, кроме аккумуляторов...
Найти в продаже их не удалось, суппорт шлёт отписками "мы свяжемся с поставщиками в РФ"....
Судя по ветке как минимум двоим удалось разобрать аккумулятор, но как и на что заменить не нашел...
Пожалуйста поделитесь инфой, какие аккумы стоят а в идеале на что их меняли?
Заранее спасибо!
Народ подскажите, а если накрылся микрик на колёсике мышки rat7, то тогда где такой достать? он по размеру меньше, чем у левой и правой кнопок мыши.
http://s018..radikal.ru/i523/1504/85/c9f55d2b535f.jpg
И какая разница между D2FC-F-7N (10 м), D2FC-F-7N и D2FC (3 м)? бывает что ещё под одними и теми же моделями микриков ещё разные цифры, например OMRON D2FC-F-7N (1821RZ3) и OMRON D2FC-F-7N (0391C31), что они означают?
Подскажите пжст, где можно сделать гарантийный ремонт мышки Mad Catz RAT5 - умер сенсор через месяц пользования... СпБ или Мск :bandhead:
Psydiant
продублируйте маркировку на микрике попытаюсь найти ссылку
10млн нажатий у первого и 3 млн у второго
литера С обозначает что микрик сделан в китае - на офф сайте омрона такие не водятся ,вот гайд по ремонту https://forum.lowyat.net/topic/3205557/all
там автор рассматривал вариант установки D2F-01F можно попробовать микрики HUANO - по отзывам у ним реже встречается даблклик
В "забугорье" :-) , здесь например.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
hroft57
Вот ссылка рабочая, предыдущая сейчас недоступна.
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/i ... 5453bd.jpg
а что там за маркировка сам понять не могу, какой то символ рядом с кнопкой и всё. рядом никаких опознавательных знаков.
А так спасибо! С разницей по нажатиям я потом уже разобрался и в остальном очень полезная инфа от тебя!
joy13
блин чел веришь нет, за......лся его искать. Спасибо тебе тоже!
Выручили парни, благодарствую!
Psydiant http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... t=4#detail вот например ,или вот http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... t=4#detail
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а вот тут если полистать то можно найти много прибамбасов на Mad Catz http://s.taobao.com/search?q=RAT7++Micr ... fset=1&s=0
Фото: 14
простите нуба, но как с этого магазина заказать?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
С какого, Ибей или Таобао? Если со второго, то дело довольно гиморное. Напрямую зачастую невозможно, гораздо проще воспользоваться услугами посредников, МистерТао например. Но подводные камни и там есть, в общем надо искать инфу в нете, здесь это как-бы не в тему.
Спустя 3 недели пользования умер скролл. Отдал на гарантийный ремонт. Жду...
RAT-7 красная кнопка сбоку(для замедления) пропал щелчок кнопки(непривычно), а так работает при нажатии.(замедляет, но щелчка то вот нет).
Можно ли как-то исправить?
