Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Фото: 1
Подскажите нормальный микро-юсб, который бы нормально коннектил с гпадом дш4. Дома куча всяких разных, просто покупных, и оставшихся от других гаджетов. Но у всех плохой коннект, стоит пошевелить влево\вправо как гпад отваливает\коннектит.
Может само гнездо? У меня штатный от самой ПС4 плюс несколько проводов от зарядок к телефонам весьма плотно соединяются. Если проблема острая - как один из вариантов решения - использовать по беспроводу.
ZAMHome пробовали pro controller от nintendo switch? у меня интересные ощущения: я не испытывал дискомфорта от контроллера приставки switch, после многих лет игр с контроллером xbox one. но после двух недель игры только на свитч контроллере контроллер иксбокса кажется неудобным. В основном из за угла развода рукояток наверно. конечно для пк его рекомендовать не стоит(нет аналоговых триггеров и x-input), но в целом над эргономикой поработали очень круто. abxy больше по площади и нажимаются приятнее. и они не скользкие. чувствуется олдскульная мембрана, как она прогибается и т.п. в хуановских это ощущение какое то более искуственное крестовина уступает по точности и при спаме ↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓ могут проскочить →←. по ощущениям она тоже на мембране. Вроде как проблемы с крестовиной исправлены в версии xenoblade chronicles но мне розовый геймпад не нужен
материалы на высоте. при том что он хваткий, на нем не остается никаких следов от долговременного использования (жир с кожи и тп просто не прилипают, в швы ничего не набивается Оо)
колец из оргстекла вокруг ножки стиков к сожалению нет (как у elite controller) поэтому ножка имеет видимый износ (пластиковая пыль) как у обычных хуанов и плоек.
Батарейка раза в 2-3 живучей чем официальная опциональная для хуана, с пс4 вообще сравнивать глупо. приятно что батарейка уже встроена и ничего докупать не надо
ZAMHome первый не нашел совместимых устройств, а второй как я понял только для проводного подключения + надо библиотеки в игры подкидывать. проще уж пользоваться им на свитче, а на пк старый добрый хуан. Чуть позже попробую еще повозиться, если получится что то удобное и простое - отпишусь
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Вопрос знатокам Есть блютус свисток, могу даже одновременно подключать хбокс геймпад и дуалшок, была мысль беспроводные наушники купить, кто-то знает будет ли звук по тому же блютус свистку передаваться или у него какие-то ограничения в самой ОС ?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
d3ma, теоретически - да. Сама спецификация Bluetooth позволяет -> http://compress.ru/article.aspx?id=22313 ... теоретически. Возможно понадобится доп. софт, типа bluesoleil.
Keyco писал(а):
Коннект изначально был неважнецкий
Ну может проблема с самим разъемом? Я пользуюсь самым простым нилкин, типа такого https://www.banggood.com/Nillkin-2A-120 ... 43242.html До этого кажется проводом от эл.книги киндл, в двух случаях подключение шикарное.
Неделю назад купил геймпад Xbox One S. В принципе остался доволен. Подключаю его к ПК через вот такой Bluetooth - https://ru.aliexpress.com/item/Ugreen-M ... 56077.html С этим Bluetooth адаптером геймпад работает отлично, вибрация есть.
Вопрос. К геймпаду можно подключить только родную гарнитуру или можно какую-то другую?
Любую гарнитуру, с распайкой CTIA -> http://rones.su/techno/raspinovka-garni ... ovaya.html или обычные наушники. Работать будет только через родной адаптер (или по проводному подключению). Только под Windows 10. Через Bluetooth работать не будет.
А что должно произойти при подключении гарнитуры? Должно появится новое аудио устройство?
