Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42207 • Страница 385 из 2111<  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 2111  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
13thAngel
Если нужна именно геймерская мышка, то это Razer Mamba, Razer Naga, Logitech G700, Cyborg R.A.T 9
Выбирайте какая нравится
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Growley писал(а):
Вы с какой чувствительностью работаете в Windows
обычно разрешение мыши т.е дпи для виндовс настаивают так чтобы можно было не отрывая и не сдвигая запястье руки на коврике, только смещением пальцев, переместить курсор от левого края экрана до правого. т.е. чтобы при смещении мыши на от 3см до 6 см курсор перемещался от одного края рабочего стола до другого.
Спасибо. А если при этом проблемы с контролем и точностью? Минимальное разрешение, которое соответствует тому, как вы написали, - это 3200 dpi. Но на таком у меня рука сильнее напрягается, сильнее устает. Мне нужно определенное напряжение, чтобы попасть куда-то. Мне нужно заставить себя привыкнуть в этому? На предыдущей мышке (X7) было 1200. Но тут 1200, не такие, как там. Там они быстрее что-ли.
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Последний раз редактировалось iG0Lka 07.02.2013 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Growley писал(а):
И грузиков у вас сколько
без грузиков
Growley писал(а):
Вы с какой чувствительностью работаете в Windows и играете
800
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
pipo писал(а):
800
800 это dpi? dpi лучше ставить побольше а скорость регулировать именно скоростью курсора. Ибо dpi в первую очередь влияет на плавность курсора.
Char88 бред :-) у меня на 400-450 dpi все мышки наиболее плавно работают
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 5
при нормальных а вернее правильных настройках этого не может быть.
у меня монитор 2560х1600 при этом мышь работает на разрешении 1500дпи. от края до края сдвиг курсора происходит примерно при перемещении мыши на 4-5см.
Если взять настройки в виндовс и драйвере мыши при которых сдвиг курсора будет как 1 к 1 т.е. один отсчет с мыши сдвигает на один пиксель на экране то при вашем разрешении в 3200 дпи мышь при сдвиге её на один дюйма или 2.54см будет слать в виндовс 3200 отсчетов.
(1 к 1 когда виндовс, в панели управлени, ползунок скорость указателя стоит на позиции 6, в драйвере мыши, у разных фирм по разному, скорее всего когда все чуствительности выставлены на 10из10)
Если скажем у вас экран имеет по ширине 1920 точек то и мышке надо послать виндовс для сдвига, от края до края курсора, 1920 отсчетов,
это произойдет при сдвиге её на (2.54/3200)*1920=1.5см
Естно при такой чуствительности проблемно попадать куда либо :D
т.е. я думаю либо у вас в панели управления ползунок скорость указателя сдвинут либо в драйверах мыши ползунки чуствительности сдвинуты.
Вообще определить текущее, т.е. действующее в данный момент, dpi мыши очень просто, это деалется по формуле
dpi=(M*25.4)/L
где,
dpi - текущее разрешение мышки
М- колличество пикселов на мониторе по горизонтали
L - путь мыши в мм, по коврику при перемещении курсора на рабочем столе виндовс от левого края до правого.
в результате мы получим действующее дпи с учотом влияния всех настроек в виндовс и драйверах.
при настройке передаточного отношения 1 к 1, получим то дпи на котором реально работает мыша.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
KissKaa писал(а):
бред у меня на 400-450 dpi все мышки наиболее плавно работают
Оно может не истина для всего и вся но у меня так. Прямо глазом вид разницу.
Фото: 5
а у меня на любом плавно работает :lol:
BaCeK
Спасибо за ваш пост.
Посчитал по вашей формуле и получается 1161 при настройках мыши 1800.
(1920x25.4)/42 = ~1161
Для меня 1800 выглядят чертовски медленными.
Что мне подкрутить?
Фото: 5
великовато расхождение...
надо понимать что полного совпадения между действительным дпи и выставленом в настрйоках мыши никогда не будет...
у большинства мышей расхождение порядка +-20%
проверте положение ползунка тут -
кроме того мерить желательно несколько раз и брать среднее.
зы: это не моя формула :D - это просто так устроено т.е. математика, если вы будет сами считать зная путь мыши и количество пикселов на экране у вас получится тоже самое :D
BaCeK он взял твое значение в 25.4 см вот и расхождение.
хм.. за время моего отсутствия думал появилось ещё несколько вариантов|производителей, а тут оказывается всё без изменений? :)
Нет ничего более постоянного, чем временное.
BaCeK
Я замерял 4 раза. Получалось: 40, 42, 43, 44.
С чем может быть связано такое расхождение? И что же мне делать, чтобы получить приемлемую чувствительность?
В Windows настройки то стандартные. Я никогда ничего не менял и не подркучивал.
Я заметил, что у вас там галочка одна снята, а у меня она стоит. Этот пункт
Фото: 5
Growley писал(а):
Этот пункт
угу... надо снять галочку.
а также посмотреть в настройках драйвера чтобы не было включено ускорение... сдается мне это в закладке адвансед.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
не понял... какое мое?
путь в формуле в мм, и Growley в мм подставляет...
Если убрать ту галочку, то скорость движения курсора возрастает, но курсор становится каким-то не очень точным. Как будто слегка болтается по ходу движения.
Фото: 5
а это уже от качества сенсора и его нормальной работе на данном конкретном ковре.
нарисуйте в паинте кружки и змейки должно быть все гладко и ровно
типо
где здесь посмотреть вкл/откл ускорение, подскажите?
Последний раз редактировалось pipo 07.02.2013 19:46, всего редактировалось 1 раз.
pipo
У меня на вкладке Advanced options есть Mouse Acceleration, у тебя все как то иначе
Фото: 5
pipo там же подписано... :D на рисунке оно не активированно...
если ощущается и это не нужно то, я бы попробовал включить, зарегистрировать в мыши, затем выключить, зарегистрировать в мыше.
Char88
BaCeK
Cпасибо нашёл, чуть ступил :-( Попробовал включить, разницы особо не заметил, оставил на выкл.
