Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12902 • Страница 389 из 646 • <  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 646  >
Куратор темы
Фото: 38
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Ессно стиком, потому и xbox'овая раскладка. Вибрульку хотель бы, конечно... От GPX только этим и отличается?
Прощай, Лёха...
В сити еще действует акция на майкрософт - 20% на 4n6-00002, около 3к выходит.
Куратор темы
Фото: 38
GPX с XBox 360 совместим.
Серия GP XID - только для ПК. У PRO версии кабель в тканевой оплётке, плюс "прочностью профессионального уровня" - это цитата. Я на той неделе на него небольшой обзор накатал. Ссылка в FAQ есть.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Жаль, что не сделали точно такой же пк-онли, но с виброй. На даче старый gp xid уже тоже ооч долго жив, как и оба лайтбэка моих...
Прощай, Лёха...
Фото: 18
Приятного времени суток, пришли два джоя 1537, один сразу спокойно подключился через адаптер, второй при попытки нажатии на кнопку коннекта вообще не реагирует, при этом через провод нормально подключается, при попытке обновить прошу через аксессуары xbox моргает и падает на 99%, есть еще какие либо варианты прошивки без программатора? и в обще варианты оживления, так же при попытке сопряжения красные диоды так же не моргали(
Железо в профиле
Куратор темы
Фото: 38
Пономарев Александр, батарейки свежие?
Фото: 18
ну да, переставлял, с одного на другой, пробовал уже, да и шить все равно без батареек, модуль же сам один не мог отвалиться?
Железо в профиле
Куратор темы
Фото: 38
К XBox One попробовать подключить, если и там ничего не выйдет - фиг знает. Никак наверно. В сервис отнести.
https://www.ifixit.com/Wiki/Xbox_One_Wi ... leshooting
Подойдет этот адаптер для подключения геймпада (блюпуп поддерживает)? И вообще будет ли какая-то разница между 2.1 и 4.0 именно для использования с геймпадом?
Куратор темы
Фото: 38
Royal, для XBox One не ниже 3.0 (если на бродкоме) и 4.0 (если CSR с Китайских барахолок).
Для DS4 вроде и 2.1+EDR прокатывает (но это не точно).
Для Steam-контроллера, пока нет статистики.
ZAMHome, спасибо, а можете подсказать самый дешевый для Xbox one (можно с али), а то в хар-ках обычно не указывают чип?
Куратор темы
Фото: 38
Royal
https://ru.aliexpress.com/af/bluetooth- ... eedQuery=n
Любой, где фигурирует CSR 4.0
Последний раз редактировалось ZAMHome 30.05.2018 11:50, всего редактировалось 1 раз.
ZAMHome писал(а):
Благодарю.
Куратор темы
Фото: 38
Выпущена новая версия прошивки Steam Controller с поддержкой Bluetooth.
В прошивку добавлен второй слот для сопряжения по Bluetooth и добавлены комбинации кнопок для переключения слотов в режимах Bluetooth и беспроводного приемника. Чтобы выбрать второе устройство, к которому вы хотите подключиться, есть две комбинации кнопок: Back+Steam в режиме беспроводного приемника и Start+Steam в режиме Bluetooth.
Т.е. для переключения между Bluetooth устройствами, на выключенном геймпаде, зажимаем Start, затем нажимаем Steam button, геймпад пикает и подключается к первому Bluetooth устройству. Если нужно выбрать второе Bluetooth устройство, при следующем включении геймпада, опять зажимаем Start и Steam button и.т.д.
SBLE.png [ 1.01 МБ | Просмотров: 847 ]
Источник.
Подробнее на странице FAQ, посвящённой Steam контроллеру.
Или тут отдельно.
Подскажите какой купить блютуз адаптер для xbox one геймпада?
Куратор темы
Фото: 38
Zheestb, Выбор и обсуждение геймпадов (F.A.Q.) #15598268
Я бы подождал прошивать, там вроде как проблемы есть после прошивки(хотя может исправили уже, я точно не в курсе).
Куратор темы
Фото: 38
Snatch., прошивка пока в статусе BETA, её можно откатить, через Big Picture морду Steam.
Там была проблема с работой эмуляции xinput стика на правом соске и гироскопе, но похоже исправили. Причём не понятно в прошивке исправили или в самом клиенте Steam.
ZAMHome, не, я читал про другую проблему - пад с батарейками не выключается, нужно их вытаскивать.
Куратор темы
Фото: 38
Snatch., такого не наблюдаю. Последнюю неделю активно использую. В любом случае, если не нужны новые фишки, шить особого смысла нет.
