Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1113 • Страница 40 из 56<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 56  >
Main Character
Т.е. надо 2 действия на одну кнопку? Я так думаю, что надо назначить в LGS на правую кнопку DPI-шифт, а скрипт луа переписать на нажатие кнопки. Т.е. поменять действия местами, раз команда смены DPI в lua не пашет, функция шифта то работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты:
Как-то вот так:
Код:
EnablePrimaryMouseButtonEvents(true)
function OnEvent(event, arg, family)
  if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 2) then
    PressMouseButton(3)
  elseif (event == "MOUSE_BUTTON_RELEASED" and arg == 2) then
    ReleaseMouseButton(3)
   end
end
(да, у этой команды почему-то 3 - это правая кнопка, а 2 - средняя)
4e_alex писал(а):
Как-то вот так:
Спасибо большое! Работает)), так даже лучше может, т.к когда через lua замену dpi делал , иногда не срабатывало , типа целишься , а чувствительность не менялась, может т.к там задержка не была выставлена в мс, а сейчас все отлично работает)
По поводу расплетающегося шнура у кого-нибудь есть что сказать? Года нет замененной...уже даже не знаю, что сказать - качество в хлам упало.
Всем привет, опять вопрос по поводу скрипта в lua :
Код:
local recoil = false
function OnEvent(event, arg)
 if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 8) then
      recoil = not recoil
   end
   if ((event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 1) and recoil) and not (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 2) then
      Sleep(7) -- -- -- -- -- -- -- БЕЗ ЭТОЙ ЗАДЕРЖКИ СКРИПТ НЕ РАБОТАЕТ, СПАСИБО Nazgool ЗА ИДЕЮ
      while IsMouseButtonPressed(1) do
         Sleep(16)
         MoveMouseRelative(0,20)
      if not IsMouseButtonPressed(1) then break end
         Sleep(16)
         Sleep(16)
         Sleep(16)
      end
   end
if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 1) and recoil and (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 2) then
         Sleep(16)
         MoveMouseRelative(0,1)
         Sleep(16)
         Sleep(16)
         Sleep(16)
end
end
end
Нужно , что бы при нажатии левой кнопки работала первая часть смещения где 0,20, а при нажатии левой+правая работала вторая где 0,1, у меня получается только то, что работает первая часть где 0,20 , как добавить условие в arg= что бы там была не одна кнопка , а комбинация? Как я сделал похоже не правильно). Еще по поводу "then break end", это что вообще? Удалял , работает и без него.
Main Character
Не работает, потому что ты хочешь, чтобы arg был равен 1 и 2 одновременно, а так не бывает.
в строке
удалить 3е условие вообще
строку
дополнить еще условием, чтобы было
while IsMouseButtonPressed(1) and IsMouseButtonPressed(3) do
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Это досрочное завершение цикла. Чтобы курсор прекращал ездить сразу после отжатия кнопки, а не когда скрипт пройдет как минимум один круг. Хотя возможно, что надо еще и циклы сливать в один.
Вообще, разные эвенты зачастую не очень хорошо отрабатываются одновременно, поэтому хорошо бы переписать скрипт, соединив эвенты 2 и 3 в один, а внутрь положить оба цикла.
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
Что-то типа такого:
Код:
if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 1) and recoil then
      Sleep(7)
         Sleep(16)
         if IsMouseButtonPressed(3)
         end
         Sleep(16)
         end
4e_alex писал(а):
Что-то типа такого:
Работает спасибо, рекомендации учту)
Фото: 88
тогда вопрос - а как тебе выдеться методами луа - самая рациональная и короткая реализация, идеи кнопки Easy-Shift или g-Shift как на мышке g600 ?
я застрял на тех вариантах - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:43905-21#624 - точнее руки недошли доделать, а сейчас понадобилось всвязи с ткл-клавой и малым колвом кнопок на 303
хотябы игровой чат забью на джишифт - видимо с участием капсов клавы нужно делать...
если был активирован макрос верхней кнопкой G6 :
и если сейчас зажата боковая g5 мышки :
тогда
при нажатии таб - запускается нижележащий бинд...
при нажатии капс-лок - запускается нижележащий бинд...
при нажатии шифт - запускается нижележащий бинд...
при нажатии стрл - запускается нижележащий бинд...
при нажатии л-альт - запускается нижележащий бинд...
и если сейчас зажата боковая g4 мышки :
тогда
скрипт антиотдачи norecoil, и 2 отладочных для него - Выбор и использование мышей от Logitech #13567363
читай внимательней, причем кажеться именно ты спрашивал меня об отладочных на вк - и я отдельно давал ту ссылку, с бреаком :-)
Ребят помогите крану разобраться. Мышка G502 . Хочу поставить макрос на лкм. Так вот как это сделать, чтобы и лкм осталось со своей функцией, а в игре активировался макрос к примеру при нажатии на лкм, возможно ли такое чудо.
Фото: 88
Ebaw3r
ссылка выше тебя, прям с готовой шапкой - тоесть возможно но методами луа
второй вариант, игра сама по себе видит лкм - а в лгс назначен бинд - но надо проверять с конкретной мышкой и игрой, в некоторых мышах лкм неменяеться
Как то так.
Код:
SetMouseDPITable({400, 1200}, 2) --setting DPITable & set default DPI on 1200
if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 6) then    --
   snipes_scope ()
   end
if (event == "MOUSE_BUTTON_RELEASED" and arg == 6) then    --
   snipes_scope_end ()
   end
end
function snipes_scope ()
   PressKey ("lshift")
   Sleep (5)
      if IsMouseButtonPressed(3) then
         SetMouseDPITableIndex(1)
         OutputLCDMessage ("SnipeMode On")
      end
end
function snipes_scope_end ()
   ReleaseKey ("lshift")
   Sleep (5)
   SetMouseDPITableIndex(2)
   OutputLCDMessage ("SnipeMode OFF")
end
Cмена DPI активируется только если зажата RMB, автоматом включается задержка дыхания по Shift.
Ну а это для совсем отъявленных кемперюг, даже спящих со снайперкой :haha:
Код:
if arg == 2 then    --
   snipes_scope (event)
   end
end
function snipes_scope (event)
   if event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" then
         PressKey ("lshift")
         Sleep (5)
   elseif event == "MOUSE_BUTTON_RELEASED" then
         Sleep (5)
   end
end
Меняет DPI и нажимает shift по RMB.
Фото: 16
Вопрос. У кого были проблемы с нажатием на колёсико?
У меня сам клик происходит, но ответной реакции зачастую нет. Причем это рэндомно. Может поработать некоторое время нормально, а может вообще отвалиться. В играх на средней копкой часто пользуюсь и в браузере вкладки открывать-закрывать само собой. Поэтому данный баг бесит дико. Что можно сделать? Разборка чистка поможет или это уже всё, считай померла?
i7 - 9700K//Gigabyte Z390 AORUS PRO WIFI//16Gb DDR4 3600MHz Kingston HyperX Predator//SSD Samsung 970 EVO//MSI GTX 1080 GAMING X+
mezzo С момента покупки так?Если да,заводской дефект...В любом случае,так быть не должно!У меня Больше года,хоть бы хны.
AMD Ryzen 7 5800x3d.MSI B 550 Gaming Plus. Palit GeForce RTX4090.Crucial Ballistix 3200@4000.Dark Rock PRO 4 .Xilence 1050W.Samsung Odyssey 27.
Фото: 16
Нет конечно. Недавно появилось. Прикол в том что сам то щелчок происходит как надо без проблем, просто походу мышка не знает что клик произошёл о_О
mezzo
Купить это https://ru.aliexpress.com/store/product ... 91877.html , поменять.
Фото: 16
Это что паять что ли? А попроще никак нельзя решить проблему?
mezzo
Не можешь сам, разбери мышку и отнеси платы в ремонт сотовых, поменяют. Ну и ножки придется новые купить. Эта кнопка дохнет у многих, на g500 g700 итд
Фото: 16
Pilad
Тогда вопрос. Вот это подойдёт на замену?
http://www.chipdip.ru/product0/8280462269/
Я так понимаю эта штука называется SMD переключатель или тактовая кнопка SMD?
Не знаю, такие не менял. Но наверное нет. Ножки у нее не там.
mezzo Хорошо,а по гарантии скинуть?Или это не гарантийный случай?Мышь не вскрывалась?Логи славится своим сервисом-вышлют новую!
Фото: 16
VaDeR274
Нет не вскрывал. только ножки новые клеил. Про гарантию Логитека конечно ходят легенды. но я просто понятия не имею куда обращаться по этому поводу :)
