Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
djon#ekb можно, если перекинуть разводку микриков на плате (технически совершенно не сложно) с левой клавиши на правую. Управление можно организовать windows'ским обменом клавиш и/или через Оскар, профили.
Нет, вот в оскаре как раз левая - это табу - ничего с ней не сделаешь(поэтому перепайка только). Для удобства управления можно функцию левой перекинуть на тройной выстрел и профиль под это дело выделить свой.
Сейчас проверил, левая кнопка при помощи ПО bloody не настраивается! Так что, не вводите в заблуждение людей!
С активацией не могу проверить, но скорее всего тоже нельзя будет. Иначе было бы очень странно: назначаешь на левую кнопку правую, а левую забыл назначить на другую, и становится невозможным вернуть левую кнопку(без подключения дополниельных мышей), а без неё почти ничего нельзя сделать, даже перепайка кнопок не поможет)
Afaf Вы на чём проверяли-то? У Вас мышь bloody или из серии X или F + ПО от Bloody? У мышей Bloody за активацию режима тройного выстрела на левой клавише специальная кнопка отвечает.
dang200799 Где вы купили нормальную мышку а4, при зажатой ПКМ работает тройной выстрел?
В Foxtrot'e из старых завалявшихся партий (X-760H и XL-760H). Обошлась X-760H на 100 грн (500р.) дороже, чем в чисто-компьютерных магазинах (но там чистые подделки лежат). Пробовал новую фирменную (с белыми ножками) в Foxtrot'e XL-750BH - в ней тоже не работает тройной клик с ПКМ. Похоже надо ориентироваться в будущем переходить на серию мышей от A4Tech - BLOODY V3, V5, V7. Там вообще автоматический компенсатор отдачи, правда за него надо доплачивать $20. А на серию X7 - A4Tech тупо забила.
_________________ ASUS CROSSHAIR V FORMULA|AMD FX-8350@4.6Ghz+Termalright TRUE Black 120|DDR3-2000 2x4Gb MUSHKIN|1,5 Tb + 2Tb|ZOTAC GTX 680|SB Z|HighPower 1200W
Купил мышу X7 XL-730K. Проблема с установкой разрешений. Мне нужно только два: 1200 и 2000. Оставляю в Оскаре эти две "галочки", на всякий случай жму F2 (Сохранить) и закрываю редактор. При нажимании на 6-ю кнопку (изменение разрешения) - меняется разрешение которое было до этого "случайно" запомнено, короче не запоминает то что я выставляю.
