Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
боюсь сломаешь. стик в самолете используется плавно и аккуратно. для вождения лучше вообще использовать руль ибо у джойстика маленький ход, даже у хорошего. ну или эрзац если рульевое управление посадить на гироскоп, по-моему даже это лучше чем управлять автомобилем с помощью стика. одно но -я авиационные педали использую для управления танком в вартандере, для поворотов. впринципе они и в небе используются дла горизонтального разворота.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Это точно не лучше - это веселее. К рулению гироскопом, тяжело приспособится - это просто неудобно, сидеть и крутить геймпад в воздухе. В принципе, теоретически, нужно вращающиеся офисное кресло, а управление гироскопом нужно настроить таким образом, чтобы руление происходило за счёт поворота геймера в кресле-креслом))) Надо попробовать, кстати. Или, как вариант, сделать рулевое колесо с прикрученным к нему геймпадом с гироскопом.
с чего тяжело т, я вот стиком не привык рулить по итогам, ну если сравнить как я еду на руле, а руль у меня с механооптическими датчиками тоесть низким разрешением, -даже такой руль лучше. а гироскоп это похоже на руль, правда гоночный, ибо даже на 90 градусов уже хлопотно крутить
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2009 Откуда: Беларусь Минск
Люди хочу взять геймпад для PC онли, до этого никакими джойстиками не пользовался, т.е. требования не особо привиредливые, в основном в стиме для Пинбола, ну может ещё в Елиту дангероус когда. Смотрю чтото из этого: Defender Omega или Logitech F310. Логитеч стоит раз в пять дороже, хотя фичи вроде все теже. Стоит ли переплачивать ? Или дефендер ентот тоже норм, вплане кнопки не перестанут работать через месяц ? Либо есть смысл переплатить ?
KeycoJameson Хм, т.е. неадо ещё какойто доп софт чтоб в играх геймпады распознавались ? Хрень какаято ) И что это так со всеми геймпадами ? (которые для пк по крайней мере)
это все битвастандартов. сначала придумали отличую вещь Directinput. в которую можно загнать любое устройство ввода. а птмо началось - xinput, SCAPI.. в итоге я быдл удивлен когда купив неплохой геймпад от Сайтек не смог играть в некоторые геймпадные игры. пока не нашел xinput мулятор для него. Вобщем такобстоят дела что покупка геймпада без поддержки xinput или steam для ПК не слишком хорошая идея. Ну кроме Дуалшоков, хотя их стим теперь поддерживает тоже.
вобщем хочешь без хлопот но не идеально - геймпад с поддержкой xinput. dinput Это для рулей, джойстиков и так далее. или для тех кому не лень заморочится а потом "за пять минут долететь"
Ich01, бери Thrustmaster GP XID PRO или logitech F310. У обоих имеется хардварный XInput, т.е. работать будут везде. Воткнул и играешь. Дравера не нужны. Для любой ОС старше Windows XP ставятся стандартные драйвера для 360-го геймпада. По качеству - очень достойные геймпады. Крестовина лучше у Logitech F310, есть два режима работы DirectInput и XInput, плюс возможность менять местами левый стик и крестовину (виртуально) кнопкой mode. У Thrustmaster GP XID PRO лучше стики, хорошо лежит в руках (Logitech F310 по эргономике - не очень), смотрится шикарно, по материал приятней ощущается. Я бы на нём остановился. А геймпад за 300 рублей и работать будет соответственно - это как-то совсем дёшево.
Ищу недорогой геймпад с поддержкой Xinput, для футбола, jrpg, файтингов. Шутеры на геймпаде не играю. Выбор пал на 2 варианта Проводной геймпад Defender Archer PC/PS2/PS3 Black или Проводной геймпад Defender Zoom PC Silver/Black, что лучше? Какие еще варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2012 Откуда: Ярославль
Приветствую. Нужна помощь с геймпадом от Xbox One. Первая модель 1537. В общем решил я обновить на нем ПО. Скачал приложение Аксессуары Xbox, подключил геймпад через USB, сам не заметил как началось обновление ПО, не буду оправдывать, что-то переклинило во мне и я вытащил кабель на 2 процентах. В итоге имею брикнутый геймпад. Но при подключении к ПК он определяется как "DFU контроллера Xbox One". Приложение Аксессуары Xbox более его не видит. Техподдержка Microsoft помочь ничем не может.
SOLUTION: Make sure there are no batteries in it Plug the controller in via USB Hold down the controller's Xbox and menu buttons for 5-10 seconds Step two is critical to your success you must hold both button down at the same time (Hold down the controller's Xbox and menu buttons for 5-10 seconds) Controller should turn on. From here, check to make sure that the controller is updated following the steps at support.xbox.com/.../update-controller-for-stereo-headset-adapter
OK, for some strange reason, via "XBox Accessories" app on non Anniversary Windows 10 the update has been successfull. I PRESUME, that the update failed and couldn't detect it on Anniversary W10... for some reason. This is a really strange behavior, and for most people it won't be a definite solution, but it's at least good to know to try and update the firmware via non-Anniversary W10 and that might fix the problem for you. Side note: what the actual fuck. Now the controller works on both Anniversary and standard versions on W10, as it worked before the firmware update.
Take out the batteries and plug it in via usb. Then wait a couple of minutes. It should eventually start working. There won't be anything in the UI that tells you its fixing it but this worked for me.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2014 Фото: 8
привет. xbox one controller 1537 и материнская плата со встроенным bt/wifi, вин10 1803. метринка не видит при попытке соединения геймпада. делаю по инструкции мс: вкл бт на пк, включение пада (начинает медленно моргать кнопка Х), зажатие кнопки синхронизации, кнопка Х начинает быстро моргать, но пк не видит геймпад. подскажите в чем может быть причина. bluetooth другие устройства находит нормально
_________________ celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
