Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Ellie1982 Ну за месяц она с 15 до 10к опустилась. Кстати, посмотрел обзор орнаты, там есть эти противные щелчки из-за которых мне такие клавы не нравятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
BE@ST писал(а):
Мыша Я тоже малость погуглил и нашёл только здесьв России Но: 1) не факт, что она действительно там есть 2) магазин работает только локально на свой город . Если бы была доставка по России, то можно было бы уже дотащить до РБ.
Обратилась к ним, сказали что у них таких больше нету! И других вариантов не могу найти уже на eBay и так и так вбивала... В теме мембранных тоже молчат... Я уже в полной растерянности, не знаю что делать, неужели нет ни одной беспроводной с блинчиком громкости?
О, вот это действительно крутой совет! А ведь реально! всё что я просила и есть в продаже! Вот это спасибо большое за ваше потраченное время, я восхищена! Одно но, почитала технические характеристики, так она что-то аж 21 сантиметр в ширину, это не жирноватая ли? Даже моя древняя Чикони с блинчиком проводная - всего 14...
Конечно сейчас, чувствую, полетят в меня гнилые помидоры, типа, э, дамочка, вы же говорили, что только блинчик вам надо, а оказывается вон какая вы требовательная! И будете совершенно правы. Я действительно даже и не думала о ширине. Попробую объяснить: просто раз уж задумалась об апгрейде клавы (ни разу в жизни не покупала, всегда пользовалась чем попало), то последние недели начала следить за собой и смотреть как я использую клаву и что для меня важно. Так вот иногда бывает, приготовишь хавчика, включишь сериальчик, а между подставкой телика и едой, соответственно лежит клавиатура, так вот уже и хавчик бывает особо некуда ставить. Конечно, можно телик отодвинуть подальше к краю стола, но хочеться ведь поближе)) Мелочи это всё, конечно, но эта Gigabyte, получается, будет еще шире, причем, более, чем на 25% ширины... Мне одной кажется, что это, как-то, мягко говоря, не очень рациональное использование свободного места? И у меня одной возникают мысли, что разве не удобней было бы делать клавиатуры без лишней окантвки ВООБЩЕ вокруг клавиш? Хотя бы в качестве альтернативных вариантов, для "ценителей"? (и сумасшедших пользователей, типа меня, наверное? )
Price: $39. Out of Stock. We expect it to be back in stock on or before April 1 2017. Our 3/1/2017 production was sold out in a few days.
Тогда можно брать Das Keyboard с блинчиком и превратить проводную клавиатуру в беспроводную Беспровод + механика Das + блинчик = счастье
И это как, ложу я, такая клавиатуру на ноги со стола, а за клавой еще такой хвостище с набалдашником тянеться, и его надо куда-то девать? Смотреть чтоб за него ничего не зацепилось? Чтоб никуда не замялся ни под что этот хвост... чтоб не перекрутился с проводом зарядки мобильника... Какое ж тут удобство и комфорт беспроводности? Мне кажется, или весь смысл апгрейда теряется?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: Hamburg Фото: 0
Кто нибуть заказывал на прямую с сайта производителя?За деньги не страшно,но как долго будет?Тут такое дело,моя г510 не совсем комфортно помещается на новом столе(переехал,ну и мебель тоже новоя) и решил я поменьше,не такую широкую как г510(пол метра ) и механику на этот раз.Почитал,посмотрел и понравилась мне "K95 RGB PLATINUM",а в продаже её еще нет Заказал прям там,дороже чем в магазинах на двацаху,но в магазинах только предзаказ,а юзать клаву по диогонали очень необычно ) Может кто-то уже пробывал эту калавиатуру(с анг. раскладкой есть в продаже),как она?Та что "Corsair K95 RGB" есть в наличии,но там меня не устраивает блок бестолковых макрос кнопок,одного ряда вполне достаточно имхо.И еще вопросик на счет кнопок,Cherry MX Speed или Cherry MX Brown,что лутше для игр?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Ростов на Дону Фото: 0
всем привет! выбирал механику без цифрового блока ,из дешёвых,остановил свой выбор на трех моделях ,1-CoolerMaster RAPID-i [SGK-4040-GKCC1-RU] из плюсов мх черри ,подсветка,но как правило у таких клавиш без подсветки плохо видно буквы 2- Red Square Old School на гатеронах и 3-Oklick 910G IRON EDGE ,что посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: 1988_igor и гости: 9
