Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1114 • Страница 5 из 56 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 56  >
Фото: 21
принимайте в свои ряды.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
не забудь обновить прошивку после установки свежего софта
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 21
ShogoMAD она сама при установке программы с сайта обновилась.
Верно ли то, что про G502 написано в этом отзыве?
"Хотел было взять G502, но начитался про то, что у неё при медленной прокрутке скролл время от времени не срабатывает, а при прокрутке с нормальной скоростью скролл может вконце сработать лишний раз не в ту сторону."
Фото: 21
trat2 верно, что при очень-очень медленной прокрутке иногда не срабатывает, и только при вращении на себя, только зачем его крутить настолько медленно? Лишний раз не срабатывает. Ну только если от души крутануть и отпустить, все же металл тяжелый и инерция большая. Но это будет "в ту сторону", а не в обратную.
Типичная проблема мышей с оптическим энкодером колеса, зависит от экземпляра - где-то есть, где-то нет.
Встречаются и Zowie с такой фигней, и G400 и прочие.
synch писал(а):
Типичная проблема мышей с оптическим энкодером колеса, зависит от экземпляра - где-то есть, где-то нет. Встречаются и Zowie с такой фигней, и G400 и прочие.
А признаётся ли это за брак хотябы в течении 2 недель после покупки в России?
каждое движение этого колеса - это такт (и у каждого такта есть строго определенный шаг в несколько мм), что сопровождается тактильнм (и звуковым) откликом от колесика и щелчком. как бы мы не крутили колесико, быстро, совершая множество тактов за раз или медленно, потактово, шаг за шагом, как только такт совещается колесо даёт об этом знать и всегда срабатывает. или вы имеет ввиду режим сквозной прокрутки? в этом случае тоже всё ок, но вы уже не чувствуете тактов колеса, тем не менее если крутить очень и очень медленно, в таком режиме, то срабатывание будет всегда как только колесико пройдёт нужное количество мм. специально проверял и старался медленно крутить колесико в этом режиме, как только оно проходит около 4 мм. страница благополучно сдвигается, это происходит до тех пор пока палец не уйдет в самый низ колесика и больше не сможет его прокручивать. только вот зачем использовать колесо во втором режиме на постоянной основе?! он предназначен абсолютно не для этого. если есть и правда какой-то глюк то на моём экземпляре точно такого нету, зато у г500 спустя 3 года использования всплыло нечто подобное, когда колесо начало пропускать такты. Например из 10 тактов оно могло пропустить 1-2 и во время прокрутки ничего не происходило.
В течение двух недель вы имеете право ВООБЩЕ ничего не объясняя сдать мышь в идеальном состоянии обратно.
хаха. а у меня она тоже предложила обновиться, но походу где то что то пошло не так и я получил из новой мышки кирпичик. ну благо это не смартфон и немного гугла довольно быстро реанимировали грызуна
пересел на G502 с G700, по размерам G502 меньше но не сильно, по эргономике мыши очень близки, разве что сенсор на G700 смещен относительно центра тогда как G502 лишена этого нюанса
по весу никаких вопросов к G502 нет, по сенсору всё чудесно, единственные вопросы только к колесу - ну да оно не настолько критично для меня чтобы я им реально заморачивалси благо на переключении оружия в FPS оно не проглатывает такты =)
первые тесты в БФ4 показали что мышь весьма вкусная, но после G700 придется некоторое время адаптироваться ввиду другого расположения сенсора и нужно еще с dpi вопрос решить подстроить под себя
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
будут БОЛЬШИЕ проблемы с идеальным состоянием - у логитечей очень мягкие лапки и следы на них просто таки на раз остаются, плюс глянцевый низ мыши - так что на манибэк расчитывать можно только при друзьях в гарантии =)
Сдавал недавно несколько разных мышей - вообще никто ни в каких магазинах к лапкам не придирался.
Есть такое. Если ооочень медленно и аккуратно крутить, то не срабатывает. У меня такое действие секунд за 5 только получается.
За ~10 дней такого ни разу не заметил.
Купил Logitech G502. Установил новейшую прогу LGS. Прошивка мыши обновилась.
Когда нажимаю на кнопку смены разрешения с левого бока мыши, то вроде бы только начинают на секунду мигать
лампочки на мышке и потом всё становится как прежде, а по ощущениям ничего не меняется.
Коврик Logitech G240. Соответствующий профиль коврика в LGS выбрал.
Пробовал заходить в LGS. В раздел: "Настроить профиль во внутренней памяти".
Левой кнопкой мыши удаётся выбирать разрешение нажимая на риски и оно по ощущениям меняется.
Но никакого графического и прочего реагирования на нажатие кнопки на самой мыши с левого её бока для смены DPI нет.
Уровней чувствительности в текущем профиле выставил 4.
В чём может быть дело?
Если идет речь про дальнюю кнопку с левого бока - так это т.н. Sniper Button по умолчанию, пока держишь - DPI уменьшается, профили она не меняет, если не было такой установки.
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
trat2 писал(а):
То есть чтобы поменять DPI на постоянную надо лезть каждый раз в LGS (разве что можно для каждого профиля выбрать DPI по умолчанию и тогда можно будет кнопкой на мыши переключения профиля
изменять DPI)?
Достал G700 свою и глянул LGS. У каждого профиля есть свои несколько уровней DPI, т.е. для полного контроля над всем этим делом нужна назначенная кнопка "Переключить профиль" и "Циклическое переключение DPI" (или "Уменьшить + Увеличить DPI"). У каждого профиля есть свое стандартное значение dpi, на шкале метки, тыкаешь на нужную метку, далее "Назначить по умолчанию".
Разобрался, что смена разрешения мыши внутри одного профиля происходит кнопками вверх-вниз сверху мыши слева.
Да это все куда угодно можно переназначить.
Как бы этому грызуну прикруть полноценное макросное ПО, аля Оскар от Х7 ?
Фото: 22
Есть ли у G502 люфт основных кнопок? и.. люфт крышки на брюхе?
MAULER Как такового люфта кнопок там нет, нажимаются они четко. Но правая кнопка (если зацепить ее и потянуть ее наверх) имеет небольшой ход. Клики от этого не страдают, но если палец потеет и прилипает к кнопке - может возникать небольшой шум (тактильно он не ощущается). Нижняя крышка не люфтит за счет крепления на магните (хотя подвигать рукой ее немножко можно), в работе ощущается монолитно.
Фото: 22
Похож ли клик на клик Logitech G9 ?
