Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1870 • Страница 41 из 94<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 94  >
А механика сама у подобного типа МФУ долго живет? Ну там ролики всякие, каретка (там где катриджи стоят)? Сканер там нормальный?
Ryzen 1600 - Strix B350-F Gaming - R9 270X - HX426C15FBK2/16 - SSD 128Gb - Chieftec GPM-850C - Dell P2717H - Win 10 LTSB
Подробно - в профиле.
Troy4eg
Сканер
1200 x 2400 dpi
Насчет механики точно не скажу, с одной стороны вроде все давно отработано, с другой стороны какой смысл расчитывать у такой техники на долгий срок службы, чай не холодильник же все таки. Свой ресурс точно отработает, года три-четыре.
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Magnus84
Разрешение я знаю, я в том смысле, нормально ли он сканирует, не глючит ли, цветопередача хорошая?
Спасибо Вам большое за то что отвечаете мне.
обычный планшетный цветной сканер с CIS-датчиком
если вы не художник вам должно хватить
если много не думаете печатать мфу подойдет
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Здравствуйте стоял мфу xerox pe114e начал двоить отнес в ремонт вроде сделали прихожу напечатал десяток страниц опять пошел двоить видимо придется менять.
Нужен мфу примерно с такими требованиями:
1. печатать приходится много порядка 500 страниц в месяц.
2. Важно чтоб копир был с откидной крышкой т.е. чтоб страницы можно было угол загнуть и копировать если их несколько скреплено.
3. сканер в принципе не нужен.(есть хорошо нету и бог с ним.)
4. цветной ненужен все идет ч/б, фото не печатаются.
5. картриджа должно хватать как можно дольше.
6. картридж должен быть не чипованым чтоб можно было часто перезаправлять.
7. цена заправки должна быть в разумных пределах порядка 200-400 руб.
8. размеры должны быть не оч большим. можно побольше чем старый но не намного.
9. ну и цена мфу не больше 8-9к рублей.
Желательно несколько моделек приведите в пример чтоб выбрать можно было. Заранее спасибо)
vvaRior
Лучший выбор из того что есть, нечипованный, с недорогой заправкой, с нормальным картриджем на 2000 страниц, правда довольно большой по размеру это Canon MF4018.
Несколько моделей в пример не приведешь, потому что лучше варианта нет, еще под ваши требования подойдет Бразер моделей 7030 или 7032, но из раздельного тонер и драм картриджа он выйдет дороже в эксплуатации.
а чем отличие от Samsung SCX-4220 к примеру? в деньгах разница в полторы тысячи.
Всем привет. Извиняюсь, если пишу не по адресу.
Купил Canon MF4018 и был доволен. Юзали аппарат около двух месяцев.
Вчера жинка печатала что-то и МФУ зажевал лист бумаги...
Сам находился далеко, подумал что ничего страшного...
Мол аккуратно открой, вынь картридж и вытяни застрявший лист.
Но не тут-то было. Оказалось, что застряла пятая часть листа, прямо на выходе.
При попытке вытянуть его, лист порвался и "хвостик" остался внутри.
Вытянуть его теперь не представляется возможным. Погуглил инет...
Рекомендуют везти в сервис... Неужели всё так сложно?
:fingal:
Оторванная часть видна, но сидит крепко, не вытягивается.
Ооочень хочу услышать Ваши рекомендации.
Ссылка на авторитет — не довод...
в самсунге
1. картриджи чипованный (заправляют его правда многие но из-за чипа стоимость заправки обычно на 2-3$ дороже)
2. в canon в данной модели картридж с бункером отработки (туда попадает часть тонера и мусор которые остаются на фотоцилиндре) в самсунге бункер гм.. общий т.е. все что осталось на фотоцилиндре счищается и попадает в бункер с порошком .... оно как бы немного экономичнее но вся эта грязь и мусор убивают быстрее картридж
3. картридж в самсунгах чуток капризнее
4. из-за чипа не везде заправляется
PS А почему бы вам Ре 114 не отнести еще раз в ремонт ... туда куда носили. тот же самсунг 4200 только без чипа :-) ... там дело в то или в картридже или что скорее всего износилась токопроводящая втулка на валу переноса тонера (в принтере)
цена вопроса (втулки 3-4$) + работа по замене
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Ваши рекомендации.
Ну если уж умудрились разорвать лист когда вытаскивали его
\\ лист нужно тянуть аккуратно и без рывков ПО направлению движения бумаги
(иначе а) он может порваться б) поломаете флажек датчика выхода бумаги)
то тут только сервис
мфу нехороший в разборке :-(
ЗЫ аккуратнее с ножницами\пинцетами и прочими металлическими предметами
бо если порвете термопленку то вместо 5-10$ за извлечение замятой бумаги
попадете на замену термопленки 30$ и как вариант еще и резинового вала если "повезет" еще баксов 15-20
Это я уже понял. Вытягивала лист Жинка, крайне аккуратно.
Я же ей МФУ купил. Мне и на работе их за глаза.
По направлению движения, с двух сторон держа.
Не лазили в него ничем... Обидно однако...
:fingal: :fingal: :fingal:
Ну разницу уже описали выше, а вообще мне кажется полторы тысячи это не разница между такого разного класса аппаратами.
Почему не рассматривается вариант МФУ EPSON Stylus Photo TX650?
ксерокс в принципе уже староват и частенько жевал бумагу ну и естественно бумагу вытягивали назад а не по направлению) также крышка куда картридж залазиет держится уже на скотче, и после этого ремонта сказали что поменяли вроде много чего и если будет опять двоить то нужен кап ремонт за 3 тыщи. да при печати чет сильно начал скрипеть пыхтеть и т.д. ну и подумали наверно что лучше новый купить.
а вон ответ выше товарищу это знач что тот листок уже не достать самому а тока в сервис? а если крепко дернуть? ан ксероксе у меня старом все норм дергалось рвалось но и остатки норм доставались тутже)
потомушо это СТРУЙНИК
Посоветуйте МФУ до 135 у.е. (принтер и сканер вместе, ксерокс не обязательно). В этом всем абсолютно не разбираюсь, почитав форумы и т.д. еще больше запутался. Остановился на этих моделях Epson Stylus SX425W, Epson Stylus Office TX510FN, Epson Stylus Office BX305F, HP Photosmart (B109Q). Сейчас стоит очень старый черно-белый принтер, который я даже забыл когда последний раз заправлял... Фото часто печататься НЕ будет. Главное для меня это качество, надежность и чтоб экономно расходовал картридж (или че там у него).
danifril
Цветной критично? Может черно-белый лазерник стоит посмотреть?
Magnus84 писал(а):
danifril
Хотелось бы всё таки цветной и с возможностью установки снпч
danifril
Тогда я бы выбирал из Кэнона, например
Canon PIXMA MP540 (A4, 26 стр/мин, струйное МФУ, LCD, USB2.0, Card Reader)
или другие модели из этой линейки.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
либо подешевле
CANON Pixma MP240/MP250/MP260/MP270/MP490/MX320
у нас я не видел на них СНПЧ, но судя по сети они есть.
Доброго всем времени суток :-) Вот и пришло время обзавестись этим девайсом как МФУ.Никогда раньше с ними дела не имел.Ребят,кто в этом разбирается,подскажите МФУшку в пределах от 5-8 тыс.Мое требование - это высокое качество печати фото!Печатать буду редко.Что посоветуете?Хочу струйник,т.к дешевле лазерника стоит,хотя и лучше фото печатает,зато и тонер не сохнет :-) Незнаю как и быть!!!! :slobber:
сам присмотрелся к моделям: Canon PIXMA MP560 и HP Photosmart Premium (CD055C)
Печатать редко это уже минус в сторону струйника, просто определите для себя что будет печататься больше, текст или фото и изображения?
Ну как сказать, если доминировать будет ч/б печать, то вряд ли дешевле выйдет в итоге по
эксплуатации...
Из этих двоих выбор за Кэноном, но я бы все таки подумал о лазернике, при бюджете в 8 тыс, можно взять даже Кэнон 4018 (довольно крупный аппарат, дешевая заправка и нечипованный картридж), либо чуть дешевле Самсунг 4220(более компактный, заправка недорогая, но необходима после каждой заправки прошивка чипа).
