Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Господа, вопрос: у кого сколько и до куда ходят посылки, не имеет ничего общего с геймпадами, разве что в контексте обсуждения геймпадов. Но последние три поста точно не про это.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2018 Откуда: Беларусь Фото: 0
Приобрел для ПК геймпад xbox one(6CL-00002). Геймпадами до этого не пользовался. И столкнулся с одной проблемой. В dark souls для захват цели просит нажать R. Погуглил я это дело, оказывается нужно нажимать правый стик. Зашел в игру пробовал нажать его и ничего. Левый стик тоже самое(в DMC). И нажатия какие-то невнятные, с коротким ходом. Проверял геймпад в онлайн-тесте(HTML5 Gamepad Tester) - все кнопки(кроме B10,B11,B16) регистрировались включая движение стиков, но не их нажатие. Может прояснить кто-нибудь в чем-дело?
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: Разобрался. Нужно было сильнее нажимать... Но они и вправду туго нажимаются, не ожидал что нужно так нажимать, боялся повредить.
ZAMHome получил адаптер значит тот который первой версии. Гарнитура работает, микрофон тоже (хоть и не регулирует громкость с пульта), но периодически геймпад теряется. Т.е. включаю я пк, жму Guide и кнопка мигает как при потере сигнала. Помогает подключить кабелем и отключить или вытащить/вставить адаптер. С bt свистком ни разу не было потери сигнала. У вас бывало такое?
Сегодня геймпад включился как обычно, но кнопка Guide не запускала стим по какой-то причине. Я вручную открыл его и затем геймпад потерял сигнал. Возможно конфликт с дровами какими-то, сложно сказать. Shad2 Если геймпад б/у брали как я возможно придется разобрать и смазать некоторые кнопки. Насчет сосков этих не знаю что под ними находится, возможно обычный свитч как и на остальных кнопках.
_________________ R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
MobileLord писал(а):
Все работает, гарнитура работает, но периодически геймпад теряется. Т.е. включаю я пк, жму Guide и кнопка мигает как при потере сигнала. Помогает подключить кабелем и отключить или вытащить/вставить адаптер.
Ты писал, что за десять баксов этот адаптер заказал. Уверен, что он в порядке?
Попробуй другой порт USB или вот эту галку убрать
1.png [ 87.88 КБ | Просмотров: 1260 ]
Если брандмауэр сторонний, добавь подключение через адаптер в исключения.
А что с ним не в порядке, пришел в коробке с инструкцией и кабелем. Убрал галку с отключения, проверим. Антивируса нет, брандмауэр стандартный включен.
Здравствуйте! есть проблема, выявилась она в старой игре NFS Underground, итак есть у меня геймпад от xbox 360 и управление в игре нормально работает, а вот на геймпаде от xbox one когда заходишь в игру то есть глюк, выражается он в постоянно зажатой стрелке вверх, сей глюк снял на видео, посмотреть можно здесь https://yadi.sk/i/TQzO93h95WoxAQ P.S я когда то уже сталкивался с таким глюком в этой игре на старых геймпадах лет 10 назад и както решил, а как не помню! и вообще эта игра с геймпадами не очень дружит, както так
Последний раз редактировалось crackkk 01.10.2018 11:08, всего редактировалось 1 раз.
дело в том что все эти файлы уже давно есть в папке с игрой, и я даже в своё время менял значение LeftStickDeadzone=10 на LeftStickDeadzone=30, так как на геймпаде от xbox 360 уводило влево, тут чтото другое и решение простое да только не помню блин
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: заработало! помогла переустановка игры и отключение проводного геймпада 360, P.S какже надоели эти постоянные костыли с управлением гейпадом
Добавлено спустя 5 часов 30 секунд: рано я обрадовался, один раз сработало но и то криво было (при старте гонки машина сама ехала вперёд, я думал что это уже поправимо раз в меню перестало прыгать в вверх) теперь я выяснил что это всё адаптер вытворяет, на десятке всё через адаптер работает и по проводу, а на семерке только проводное соединение позволяет ехать нормально, а также глючит и в мост вантеде, только там по другому: не даёт выставить настройки управления на геймпад, короче легче походу переустановить семёрку или уже окончательно переходить на десятку
помогло! в куче игр управление нормально работает, а вот в NFS старых как всегда надо костыли прикручивать, хотя я уверен что и винда уже тоже глючит, ведь когда я в прошлый раз дрочил адаптер то на чистой семерке он работал, просто на семерке у меня так всё настроено под себя что влом кудато перескакивать но походу придётся. P.S семёрка уже 4 года стоит, акронисом раз 20 уже её спасал от краха но уже все равно она засорилась надо менять а влом
вопрос а можно ли сделать чтобы геймпад определялся виндой только как устройство ввода а не как конкретная модель типа controller xbox one, это для того чтобы его можно было xpaddderом назначить как клаву и небыло смешивания стандартного управления с назначенных xpadderом
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2010 Откуда: 25-й элемент
Доброго времени суток. Недавно приобрел геймпад от Xbox One третьей ревизии с поддержкой Bluetooth + новый беспроводной адаптер и возникло несколько вопросов. Ели взять геймап в правую руку (за правый рожок) и потрясти то присутствует некий посторонний звук. Если потрясти геймпад держа в левой руке то никаких посторонних звуков не слышно. По услышанному звуку у меня сложилось впечатление что это вибромоторчик стучит о пластик. Геймпад я не разбирал, поэтому точно сказать не могу. Скажите это мне попался такой экземпляр или у всех так? И в связи с этим появилось желание протестировать все четыре вибромотора по отдельности, но к сожалению никак не могу найти программу для этого. Все проги из шапки тестируют вибро курков. Есть ли утилита для сих целей?
_________________ Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2018 Откуда: Тольятти
endo писал(а):
...Ели взять геймап в правую руку (за правый рожок) и потрясти то присутствует некий посторонний звук... И в связи с этим появилось желание протестировать все четыре вибромотора по отдельности, но к сожалению никак не могу найти программу для этого. Все проги из шапки тестируют вибро курков. Есть ли утилита для сих целей?
У меня так же, причем не только на геймпаде от хуана. Слева находится "тяженый" грузик, он раскручивается, если потрясти геймпад) В Microsoft Store есть приложение Game Controller Tester. Там в настройках вибрации можно отдельно ставить галочки "vibration" и "impulse triggers". Тестовый режим включается/выключается при одновременном зажатии кнопок назад + старт. Вибрация проверяется при нажатии триггеров, чем сильнее нажал, тем сильнее вибрирует.
Razer как бы намекают на использование их игрового смартфона совместно с этим геймпадом) Все же мне Gears of war edition больше всех нравится из элитных. Только вот печалит(помимо цены) в отзывах на них то, что резинки на рогах со временем отклеиваются. Есть у меня китайский геймпад Tronsmart Mars G01, в нем довольно интересно сделаны резиновые вставки, Они сделаны из толстой жесткой резины и тупо зажимаются между половинками корпуса. ИМХО если бы майки сделали подобным образом крышки, которые закрывают болты, то было бы долговечно, а внутреннюю часть оставить пупырчатый пластик как на обычных геймпадах.
