Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42339 • Страница 405 из 2117<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 2117  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 5
Ellie1982 если говорить о сенсорах аваго, то видят они одинаковую площадь поверхности, но видят они её так сказать по разному это определяется как ты правильно сказал подсветкой.
Светодиодная подсветка ака оптическия светит под меньшим углом к поверхности, лазерная под большим углом.
#77 #77
Вот как видят сенсоры adns-3090 и adns-9500 поверхность стекляного черного коврика, для справки это прозрачное стекло толщиной 4мм с матовой поверхностью и покрашеным в черный цвет основанием... т.е. сама поверхность не черная, а просто матовая.
слева 3090, справа 9500
#77 #77
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.03.2013 16:12, всего редактировалось 1 раз.
iG0Lka значит затыки не в "картинке". Почему оптика более плавно и мягко движется на мелких скоростях?
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 32
Я так думаю, что как раз потому, что снимки получаются менее четкими. :D
а как вам мышки серии A4 Tech Bloody? хочу взамен своей Х7 760
Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; CNPS5X Performa; 12Gb 1600; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD Intel 500gb; HDD 2Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Z9 U3; 23"
Фото: 5
это зависит от фреймрейта, т.е. скорости съемки поверхности.
Вообщето это обсуждалось в ветке Лазерный оптический сенсор
суть в том что для качественой работы на низких скоростях необходимо понижать фреймрейт, т.е. частоту фотографирования поверхности, что бы за увеличившиеся время между кадрами, произошли существеные изменения, которые сенсору легче обнаружить. другими словами если время между кадрами короткое (высокая скорость съемки) то при медленном перемещении мыши не успевает произойти существеных изменений между соседними кадрами.
И наоборот если скорость перемещения мыши высокая то фреймрейт надо увеличивать чтобы успеть снять кадры в которых есть одни и тежи признаки, иначе т.е. при получении кадров которые не перекрываются будет срыв мыши.
К сожалению у аваговских сенсоров управление фреймрейтом сделано отвратительно, можно сказать что он не управляется и выставлен на максимальное значение, понижение происходит только при отрыве мышки, что также не айс. насколько я понимаю у оптических фреймрейт ниже чем у лазерных что положительно сказывается на низких скоростях.
ряд ссылок где Walkie об этом пишет
Лазерный оптический сенсор #8741114
Лазерный оптический сенсор #8738406
Лазерный оптический сенсор #8688157
добавлю что в w-mouse можно самостоятельно задавать фреймрейт (параметр LowFR) для подгонки под свой стиль так сказать.
Фото: 31
iG0Lka писал(а):
Вот как видят сенсоры adsl-3090 и adsl-9500
Ты опять напутал "букавы" не adsl а ADNS ;)
В остальном всё верно. Частота кадров 6400 у оптики ADNS-3080 и что-то около 12000 у современной лазерки 9500.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А ещё стоит упомянуть, что по какой-то неведомой причине лазерные сенсоры Avago установлены с завышением высоты, т.е. они не сфокусированы на поверхности, а оптика нормуль :ok:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Народ, что - Обсуждение мышей для геймера #10697697 - никто не ответит? Вроде ведь есть владельцы, неужели ответить трудно?
La_Garte не гремит, но люфтит. :-)
Фото: 32
La_Garte у меня на Zowie AM тоже если потрясти немного ходило туда-сюда, то есть небольшой люфт-таки был. И звук присутствовал.
А мешает ли этот люфт при использовании колесика Zowie EC1? Сильно ли заметен? Я уж намучился с А4 в этом плане, колесо там совсем ватное, теперь очень опасаюсь.
Фото: 32
Лично мне на Zowie AM люфт не мешал никак. Совершенно. Я его даже не замечал - если специально не поднимать мышь и не трясти, тогда слышно было что чуть болтается.
Спасибо всем за советы и разъяснения. Теперь хоть имею более обширное представление.
Склоняюсь к покупке Perixx MX-2000. Хороший функционал и удобная форма. Смущает производитель. Кто-нибудь сталкивался с продуктами этой фирмы?
Как варианты рассматриваю - Logitech G400. Функционал слабоват, поэтому не горю желанием купить.
A4 X-748K - Отличная мышь, смущает колесико. Показалось неудобным.
На чем всетаки остановиться?
P.S. Bloody серии в Англии нет(
KissKaa ,Ellie1982 ребят, я её уже разобрал - душа не выдержала...в общем, нет у меня теперь запасных ног, и зря - конструкция это такая, итить её...Кстати, KissKaa - у тебя ведь тоже белая? как там - микростразики в пластмассе присутствуют? Типа белый металлик, что ли? Хотя может и отличаться - у меня EC2 eVo, маленькая...для девушек? тогда и стразы в тему :D
Не, не мешает, я не сразу даже и заметил, только когда доча мышь потрясла, услышал, что люфтит.
Белая мыша(повелся на красоту) - красивая, но скользкая...привыкаю.
Последний раз редактировалось La_Garte 21.03.2013 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 32
Вот же блин - а мне говорили что наоборот лучше софт-тача держится... Хотел белую AM прикупить.
Это у кого как видимо, мне ведь тоже так сказали, я не только на этом форуме совета по выбору просил. Но не жалею, что белая - привык(почти) за два вечера в колде, вроде норм стало.
Я когда W-Mouse делал (на 9500), то опустил сенсор где-то до 1,1мм, резкость улучшилась, но почему-то мыша перестала работать на листе бумаги (белом), нужно было ее немного приподнимать. В жизни это конечно пофик, но глюк интересный
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
La_Garte да, у меня белая ))) и да, на свету как-будто перламутр ) и да, она имхо лучше софт-тача держится. Но, я так понял, опять же это индивидуально. Я знаю еще людей, который считают, что глянец крепче в руке сидит.
Фото: 5
а у меня на листе бумаги, без проблем работает, хотя сенсор тоже опущен.
A4 Tech Bloody хорошие?
А сходить в профильную ветку и почитать не судьба?
Мне нравятся, и вот посмотри ещё там много видео
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:46796
