Дату производства мыши можно узнать из серийного номера. С конца 2007 года Razer указывает дату производства своих продуктов в Serial Number. 3 и 4 символ означает год производства, 5 и 6 - неделю. Пример: #77 20 год,34 неделя
Список мышей Razer Наиболее полный список всех мышей Razer в интернете. Содержит более 200 модификаций всех моделей, включая лимитированные и эксклюзивные выпуски. Сортировка по моделям в алфавитном порядке. Сортировка внутри модельного ряда по дате выпуска.
Список мышей Razer
Легенда описания: Название модели (год выпуска) / цена на момент выпуска / сенсор / Product number
Я не забыл что выше писали просто я не все тут изложил. Провод то я проверял не раз прозванивал, даже на пробой пробовал все как положенно выходило не обрыва не перекрестных ни чего не нашел, по всякому гнул тянул провод, все было четко. Но непонятки остались, провод старый проблемы были подрезал концы прошло. Как так
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 25 секунд: Вы этот мгтф типа для облегчения цепляете ? Я б если его применят я б весь провод мышиный поменял от и до, зачем еще вносить переходные помехи на доп пайку или просто соединение? А провод проще подвесить в точке перехода на столешницу на высоте см 10-15 и все. Дело то я так понял в нелинейном усилии на мышь в зависимости от натяжения провода его гибкости и веса?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
да. его в результате вообще не чувствуется.
весь нельзя - придется экран делать. проще первый сегмент поменять. провод делается витой парой - два проводка данных свиваются в витую пару, два провода питания также свиваются, и все вместе свиваются. Таким образом шту 10 мышей уже живет припеваюче.
на этих частотах это не существенно, кроме того сигнал цифровой - единица или есть или нет
есстно нечто подобное используется.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
Ещё заметил, что клик у левой кнопки более тугой и громкий. Правая кнопка кликает мягче и тише. Могли ли мне мышку из ремонта продать? Странно, что Razer Synapse её не воспринимает. Покупал в ситилинке. На вид мышка выглядит нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
я сталкивался с подобной проблемой, для начала попробуй переключить мышку в другой порт. если не поможет то попробуй подключить её на другой машине и проверить воспримит ли её синапс уже там. если ничего не помогло то идти менять. Впрочем можно сразу пробовать менять на другой экземпляр))
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Переключение в другой порт не помогает, синапс не видит. Менять это ехать далеко, хотелось бы без этого. Мышка вроде как работает, но программа её не видит.
Разница в экземплярах омронов 7n может достигать 10 грамм... Тащемто, то, что мышь цепляется синапсом - ещё не показатель того, что мышь не фейк. Типы с западного форума мне кидали пруф на то, что дашка с али с сенсором а5050 нормально подцепляется к синапсу и настройки работают. https://www.reddit.com/r/razer/comments ... liexpress/
драйвер по этой ссылке вроде что-то обнаружил, но это тоже явно не то и нету настройки dpi, кроме фиксированных значений. кнопок 4,5 на мышке вообще же нет. это не то.
Dared3vi скачай енотус по ссылке, проведи мышью 10см по ковру, высчитай DPI, сделай тест скорости (быстро двигай мышь, пока значение не прекратит расти) и скинь сюда результат. Можно будет более менее точно сказать что тебе подсунули: оригинал или лютый китай, который не цепляется синапсом по этой причине.
Сейчас этот форум просматривают: Shinkirou и гости: 24
