Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Вот, на работе разобрал XL-750MK(блин, позорище, отвёртку из дома пришлось нести ): #77 #77 Как видно, всё теже диоды... напомню, на этих мышах (738 и 750) клавиши фунциклируют при любых сочетаниях.
Добавлено спустя 59 минут 17 секунд:
iG0Lka писал(а):
Если А4 с 9500 стоит 500-700р то по цене/качество сенсора - это лучшая мыша получается.
Только не понятно, как теперь отличать мыши на старом(ADNS-6010) и новом(ADNS-9500) сенсоре В принципе, по картинкам из даташитов:
Их линзы отличаются прилично, по идее, если на линзу 9500 глядеть со стороны подошвы мыши должна быть видна сплошная пластиковая окантовка по периметру. Гляжу сейчас на линзу 6010 - при взгляде вдоль мыши(сенсор прямо стоит) сзади - видна даже поджимная пружинка линзы. Ещё есть предположение, что т.н. "Anti-Vibrate" или "Контроль курсора", представляющий собой механический датчик-кнопку, исчез из последних моделей как раз по причине перехода на сенсор ADNS-9500. Интересно ещё и то, что цена действительно не изменилась и всё это как-то тихой сапой прошло, учитывая шумиху вокруг серии Bloody... И в очередной раз A4Tech не меняет обозначения (буквенные или цифровые) на своих продуктах Да уж, действительно, разеровцы бы такую волну подняли б рекламную при смене сенсора... цену б ещё накинули на килорубль, а фанатично преданные юзеры полакомились очередной порцией кактусов
у микриков (кнопочек) общяя масса(как правило),а + на каждый микрик свой.Нужно мультиметром определить,где масса(в режиме прозвонки позамыкать разные микрики,чтоб найти общую массу),а где +.и спаять +,как описано выше В вашем случае FenixSU ,похоже что эти 2 нужно спаять и перерубить тут,но лучше прежде прозвонить тестером #77
zerikkk Спасибо за фотки. Действительно кнопки antiVibrate на пузе нет. Короче, надо прикупить экземплярчик, пока торгаши не чухнули про это дело. Мне не надо ничего перепаивать и перерезать. повторю - всё работает - кнопка 3-х функционирует при зажатой правой(да и любой другой). Это всё к тому, что на Ваших фото нет диодов, а на моих есть. В электронике слабо разбираюсь, может найдутся знающие люди - объяснят разницу схемы с диодами.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
возможны несколько вариантов. обычно диодную матрицу применяют для того чтобы уменьшить количество линий опроса. самый лучший вариант это повесить каждую кнопку на свой порт т.е. количество кнопок равно количеству линий опроса. но если линий опроса мало то можно использовать матрицу и ловить "пересечения" примерно как тут - http://www.flowcode.info/index.php/exam ... 9-22-23-09
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
zerikkk писал(а):
При зажатой ПКМ не работает кнопка тройного клика.У меня XL-747H.
На другом форуме с коллегой обсуждали такую проблему- у меня XL-747H- работает, у него- XL-747H- не работает, я даже ролик из своих игр записывал- там все видно и главное слышно, может от даты выпуска зависит? Я свою очень давно брал. На всякий случай ссылка на ролик http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z_Ub_8HZiQ0 1. на всякий случай- Мотыга по дефолту стреляет одиночными, с А4Тесн с трайпл-кликом- стреляет очередями. 2. многие вешают скрипт- получается реальная очередь, я не вешал, обычно успевал жмакать сам. 2. естественно смотреть надо со звуком.
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 45 секунд: Перепроверил трайпл-клик с одновременным прицеливанием на XL-740K- тоже работает http://www.youtube.com/watch?v=gsq52gjvFCs В драйвере все по-дефолту, ничего не менял в принципе после подключения/установки. На машине 3 мыши сразу- Logitech и 2 A4Tech- конфликтов нет, на 747-й- датчик отрыва, на 740-нет.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Имеется мышь XL-760H. работаю с ней при DPI=1200, но после выключения, DPI всегда стает 800, как можно сделать чтобы он пусть не всегда запоминал последнее значение, а хотя бы всегда помнил только 1200?
crazyyyk В этой теме уже много раз про это говорили и картинки приводили... в окошке установки разрешения поставьте в нужном пункте галочку ("Установить режим памяти DPI")
Драйвер ставили? Спрашиваю, т.к. у самого с 740-й была такая же фигня, поставил Оскар, в нем зафиксировал нужное значение DPI- теперь при ВКЛючении машины всегда то разрешение, кот. было на момент ВЫКЛючения, то бишь пожмакал кнопку на мыши- горит красный, выключил/включил- опять красный, один раз поставил в драйвере- потом все на самой мыши. В общем берите драйвер с офсайта.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
посоны, на A4Tech X7-718 можно ли менять профили сочетанием клавиш, или только через софт ?
и еще, я нубас, раз не могу движением мыши поставить курсор, куда мне нужно ? Юзаю 1600dpi (5/11 в настройках мыши в винде, тут писали что нужно 6/11 выставлять, но мне кажется там ускорение включается, для меня дикий режим).
Насчет профилей пичалька. Ну ладно, в принципе не пользуюсь. Косячу в винде, порой промахиваюсь мимо нужной папки, в играх как-то попроще, там еще можно внутри самой игры подкрутить чувствительность. А че за аппаратная акселерация ? Настройки мыши только в винде и трогал, в логитечах видел пункт ускорения, в винде только ползунки стандартные. Или "повышенная точность" и есть усорение ? Галочка не стоит.
Mr.Me Ползунок в винде обычно трогают если игра не понимает мышь сама а берет данные из ОС. Про конкретно эту мышь ничего не скажу но бывает акселерацию встраивают в грызуна непосредственно и как правило безвозвратно. НА мой взгляд будет проще создать профиль для винды с более низким dpi. Плюс мышей a4tech можно задавать нестандартное значение. Главное не увлекаться.
zerikkk мог бы сфоткать коробку от xl-747h? И сколько там dpi написано, как всегда 3600 или больше? А то на adns 9500 dpi как минимум должен быть от 5000.
Vetalar Да ты ваще красава ! Оно самое. Профиль DPI не так важен (он на постоянке 1600), как назначение доп клавиш.
З.Ы. А вообще никому X7-718 не рекомендую, покрытие грызуна наиотвратнейшее. Грязь собирает, рука от него потеет, причем на глянце рука не потела, скользкое, и из коробки мыша дико воняла. Все плюсы мышки оно перекрывает. Уже пожалел, что не взял Logitech G700.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
У меня 718ВК уже почти три года. Не воняла и не воняет, грязь не собирает (протирать иногда надо и руки мыть после улицы), нифига не скользкая. Единственное, что примерно после полутора лет завыпендривалось колесико (это их болячка, да), но после переборки (чистка, обжимка, закапывание моторным маслом) продолжает работать. Второй недостаток - дубовый кабель, но на просторном столе не ощущается.
