Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42346 • Страница 412 из 2118<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 2118  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Господа, ни у кого случайно нет лишних ножек на ZOWIE EC1 (может кто то на Ebay с запасом заказывал)? Я с радостью приобрету!
FenixSU
А в каких магазинах можно посмотреть вот такие вещи ?
http://www.chipdip.ru/product/scotch-1609/
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
Подскажите, что можно сделать с глянцевым покрытием мышки ?
Такой она была:
Спустя пять месяцев:
#77#77
#77#77
#77#77
Через месяц начала облазить краска ( мышка стала выглядеть просто отвратно и я зачистил её спиртом, краску с решетки снял ацетоном ):
#77#77
#77#77
Теперь вот думаю, как лучше поступить ? Возможно есть подходящая краска ( чтоб рука не скользила и краска не облезла от постоянного контакта с рукой ) или же зачистить глянец наждачной бумагой ? Возможно есть другие варианты ?
Если будете шкурить - делайте это в другом помещении, сняв все что можно и заготовив пылесос или ванночку для промывки, может фен или балон воздуха :D
Мелкодисперсная пластиковая пыль, краска сухая и микрочастицы абразива доставят вам кучу хлопот, если останутся на корпусе мышки.
Ваш капитан.
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
Фото: 5
:rtfm:
наждачка чтонить 800 - 1200
результат напоминает софтач, только гладкий, не маркий, не липкий...
есть вариант обклеивать тканью, например от коврика. хватает примерно на год.
если аккуратно сделать то выглядит лучше чем новая мыша, неговоря уже об отшкуреной.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
ghosha Я уже менял удлинитель USB - не помогло. У старого думал с оплеткой проблемы, купил новый 5Bit какой-то на 1.8m, но это не помогло. Или же надо менять кабель непосредственно у грызуна? Мышь на гарантии
iG0Lka Откуда камни? Странно, но ведь тот же передатчик геймпада и клава работают.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Я имел ввиду мышачий шнур, может перебит где или продавлено пару проводков.А может и вправду железячная проблемка, присущая только вашей системе.
Сдавайте грызуна в сц, что время тратите? Или вступите в переписку с логитеком
Фото: 5
у Ellie1982 кажется чтото подобное было.
Фото: 31
chupachups08
силиконки сейчас везде полно - самое доступное место - ближайший автомаг(автозапчасти). Даже в "Магнитах" и "Пятёрочках" стали продавать :)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
ghosha Работать на чем-то надо. Лоджикам напишу.
iG0Lka Он проблему решил?
ghosha, iG0Lka
Спасибо Вам за советы, как будет время займусь мышкой.
Вообщем не так давно прикупил себе Oklick Hunter. Первые пару дней матерился, очень долго. Кисть болит, ребро по середине просто выбесивает. Стал играть в игры, это вообще полный ахтунг какой то. Ладно, запустил автокад и макс, решил поработать. Матерился еще больше чем впервый раз.
По прошествии почти месяца - постал боковую накладку с двумя выступами (очень удобно ложиться безымянный на первый выступ, а уж ниже мизинец), привык в играх(вообще настройки мыши не трогал, все в дефолте), в автокаде тоже привык. К ребру так и не привык. Я так давно хотел ее прикупить и в итоге остался очень неприятный осадок от нее. Походу у меня рука заточены под A4Tech.
Провод еще не нравится, жесткий он какой то.
Что за "ребро"? Выступ по середине мыши?
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Фото: 5
что за ребро хоть? уже 3 года юзаю этот корпус и ненарадуюсь.
А когда покупал почему руками не помацал на предмет удобности?
Ни у кого нет информации вот про это чудо?
Defender Warhead GM-1310:
http://www.defender.ru/products/mouse/game/warhead-gm-1310/
Выглядит интересно, но подробностей на сайте минимум...
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Фото: 31
SergGreen
Сейчас у Defender самая интересная мышь GMX-1800. Касаемо этой - в принципе, у китайцев полно похожих вариантов с самыми разнообразными формами, клавишами и их расположением... сенсор, судя по разрешению, не ахти... опять же оглядываясь на китайцев - это, как правило, ADNS-3050 или ADNS-5050. ну или вообще PixArt.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
К слову: другим бы производителям поучиться у ноунеймкитая в плане подачи тех.информации по продукту, вот, например:
http://www.a-jazz.com.cn/pdetail.aspx?pID=79
Всё чётко видно - какой сенсор, микрики, энкодер прокрутки и т.д. ;)
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Или вот ещё интересный экземпляр http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1 ... 1719064933
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU
Форма...все дело в форме. Она довольно прилично похожа на Хантера, которого я не успел купить:( - он пропал в Москве(клонов тоже нет). Но отсутствие тех данных на Дефендер настораживает.
привет, владельцы zowie am , ec evo подскажите , мышь запоминает поставленные герцы и дпи ? допустим настроил все, выключил компьютер , мышь перетыкнул в другой , нужно будет выставлять все снова или нет?
Фото: 5
Лазерный оптический сенсор #10778858
iG0Lka ну не было у меня в городе где ее помацать. Пришлось заказывать по предоплате.
joy13 да он самый.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 6
