Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
В принципе, да, достаточно просто смазать... однако, от себя, рекомендовал бы силиконовое масло - оно все таки со временем свойств не теряет и не высыхает/густеет/коксуется. Но это устранит только т.н. "двойную прокрутку", а вот чёткость фиксации всё же со временем уходит практически безвозвратно.
Смотрел мышь в днс 747H, кнопочки антивибрации на пузе нет, ножки белые и сменные тоже белые, под датчиком S/N белая наклейка. Получается что в новых 747H убрали мех кнопку и сделали ее программной?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Фото: 0
В этой теме об этом уже писали о новых мышах. Я у XL-750BH без пипки, но с "ативибрейт" функциональностью, заявленной на коробке, вижу, что если оторвать мышь от поверхности примерно на 4 мм, то курсор действительно замирает. Проблема в том, что если расстояние меньше этих 4 мм, то он всё же сдвигается. Так что, при переносе мыши курсор убегает всё равно.
Я недавно купил для ноутбука X-710MK, так там датчик ловит отражения от потолка, если мышь перевернуть в руке спиной вниз. ))
Кстати говоря, обычно не склонен ко всяческой конспирологии, но всё же приходит в голову вопрос: намеренно ли A4Tech не переходит на оптику для колеса? Если бы не механический датчик колёсика, мыши работали бы по 10 лет. Я-то уж точно ещё пару лет бы мышь не менял. Т.е., возможно, этот недостаток сознательно заложен в конструкцию для увеличения продаж?
Ну да при поднятии мышки курсор уходит на сантиметр. Но мне не понятно зачем нужна эта функция антивибрации, это же не шариковая мышь с медленной скоростью курсора, к тому же есть кнопка увеличения скорости курсора?
Вполне возможно, хотя может недоработка конструкции. Хотелось бы услышать мнение эксперта более просвещенного в данном вопросе. )
Если уж на то пошло - не только A4Tech использует механику - это повсеместно у многих производителей... Как кто-то удачно выразился, сей "ген старения" скорее приятный, с маркентинговой точки зрения, побочный эффект. Просто, когда рынке комплектующих появился механический энкодер - он, естественно, привлёк мышестроителей своей простотой и дешевизной. Опять же из компоновычных соображений узел скролла значительно упрощался (в том числе и по электрической разводке платы) и требовал значительно меньше места. Сейчас же довольно сложно будет перейти к оптике из-за вышеназванных причин - это должна быть другая мышь и по компоновке корпуса, и по компоновке платы, и с другой прошивкой контроллера. Другой вопрос, что и с механикой можно получить достаточное долгожительство мыши - дело в механических нагрузках на энкодер(у А4Tech реализован едва ли не худший из вариантов, кроме модели XL-755BK с отклонениями колеса) и типе смазки. А вот здесь производителю-то как раз и "не выгодно" копеечное мероприятие... мыши продаются - всё устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Купил я неделю назад bloody v5,хочу отписаться о плюсах и минусах. Плюсы: приятный на ощупь софт-тач,неплохой провод,оптимальный вес и размер мышки. Теперь о минусах,которых куда больше: ПКМ и ЛКМ очень сильно люфтят,туго нажимаются, боковые кнопки размещены очень неудобно,в лучшем случае достаю до одной из них, форма мыши не очень продуманная,за правую сторону вообще тяжело ухватиться,пальцам очень неудобно.
Вот купил второй раз 747H, первая такая мышка у меня сломалась, умер левый клик, и у нее был dpi3600 + у нее на пузе была кнопка Anti-Vibrate. Теперь когда я купил второй раз эту же мышку, то мне в глаза бросилось что нету кнопки Anti-Vibrate у нее на пузе, я подумал что это поделка. После этого я решил ее разобрать и увидел что там стоит новый сенсор adns-9500, понял что это видно новая партия, потом установил ее ПО "Oscar" и думал что dpi будет как и у первой "3600" но он был "5000" Получается что и DPI тоже поменялся? Что тогда такая цена маленькая, и что они коробку даже не изменили?
А потому, что это как раз реальная цена продукта под названием "компьютерная мышь". Просто многие производители сейчас навязывают потребителю мысль о естественности высокой стоимости их "уникального" продукта... и, надо сказать, небезуспешно - многие люди просто уже не могут реально воспринимать цену продукта, покорно отдавая за товар суммы в несколько раз превышающие их действительную ценность.
Кстати, спасибо за информацию по DPI в Оскаре, а то в теме уже интересовались по этому вопросу.
у меня тоже новая мышка 747H без кнопки антивибратора на пузе) дрова с программным антивибратором есть здесь - http://a4tech.a4-gcube.ru/) ну если кому надо)
Описание: В программном обеспечении мыши Bloody у Вас появилась уникальная, ранее не существующая, возможность создания целого арсенала оружия, настройки скорости выстрелов и регулировки траектории, при этом, подавление отдачи при выстреле идет автоматическое. Три уникальные запрограммированные кнопки также порадуют Вас и помогут пройти любую игру быстрее и проще! При нажатии первой мышь находится в обычном рабочем режиме. При нажатии второй кнопки появляется возможность двойного выстрела при нажатии всего одной левой кнопки. Дополнительная информация: При покупке/активации дополнительной функции Core 3, у Вас появится возможность непрекращающейся очереди выстрелов при нажатии всего одной левой кнопки с высочайшим уровнем попадания в цель. Третья кнопка дает возможность троекратного выстрела. Вы сможете настроить скорость выстрелов и отрегулировать траекторию в реальном времени.
Обязательно при первом запуске, во избежания повреждения устройства, дать программе активировать Core3. Во время активации любого Core не рекомендуется выключать ПК и отсоединять устройство. Драйвер можно устанавливать как обновление ранних версий, кроме V12.хх (Bloody 2).
ссылка убрана
Последний раз редактировалось 4e_alex 08.07.2013 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012 Откуда: Рига Фото: 0
Купил A4Tech Bloody V3. Неделю полёта - всё изумительно. Эргономика для правши с большой рукой - близка к идеалу. Отличный клик. Покрытие - приятное на ощупь. Очень понравилось, что сенсор закрыт от пыли. Шнур по виду качественный и наверно проживёт долго. За свои деньги - бомба.
_________________ Однажды ученик спросил у Мастера: -Долго ли ждать перемен к лучшему? -Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
