Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Snatch. писал(а):
Есть чёрного, но дороже и не в магазинах
вообщем надо смотреть в магазинах где продают всякую хрень для кухни судя по всему в любом хозяйственном можно наткнуться.
Snatch. писал(а):
Тут больше интересно все эти плёнки одинаковые(по идее да) или нет.
думаю по основным свойствам очень близкие, но толщина покрытия скорее всего разная. я ссылку давал выше, там толщина покрытия от 80мкм до 330 мкм.
Snatch. писал(а):
а если под рукой только плёнка, то встаёт вопрос что выбрать для основы. Не покупать же ради этого другой ковёр.
есть варианты, например в леруа мерлен видел резиновые коврики для обуви, толщина резины гдето 1.5-2мм, по размеру нам подходит, стоит чтото порядка 200р. Вопрос вонючести не проверял. Еще есть такие коврики для кухни стоят до 100р. Коврик тканевый, с подложкой из пенорезины по идее можно в китайских магазах найти по цене 2-3$
Snatch. писал(а):
Кстати, забыл спросить - на телефоне защитного стекла нет?
в смысле? просто тефлоновое покрытие.
Snatch. писал(а):
Сравнить как катается по тефлону
катается хорошо, с легким приятным трением. Вообщем напоминает тряпку -тихое мягкое скольжение.
Snatch. писал(а):
Ну и плёнку эту можно каким-нибудь олеофобным маслом натереть до кучи
можно конечно, только будет масло масляное
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: Ура! я нашел способ клейки на стекло! все оказалось очень просто. Стекло просто натирается палочкой термоклея. Оказывается стекло легко натирается такой палочкой, примерно как восковым мелком. После этого пленка чуть чуть зашкуривается с одной стороны, в отраженном свете очень хорошо видно где покрытие сошкуривается. Далее пленка просто кладется на натертое клеем стекло, и через тряпку проглаживается утюгом, на почти максимальном нагреве. Сначала попробовал на минимальном, но его не хватило - пленка потом легко отошла. А вот с максимальным все получилось.
При зашкуривании пленки нужно сначала определить лицевую сторону. вообщемто они практически одинаковые, но при сильном увеличении, на "изнаночной стороне" сквозь тефлоновый слой видны волокна стекловолокна - т.е. с изнанки слой тефлона тоньше.
Счас буду переклеивать на большом коврике.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Они неровные все, ну и скользят по поверхности, я проверял. Вот для обуви надо смотреть, может и подойдет, если ровный опять же
Не. Я на телефон клеил защитное стекло и как-то ради прикола попробовал по нему мышкой провести - скольжение мне понравилось, поэтому интересно как в сравнении. Но вообще я на днях как раз в магаз собираюсь, надо глянуть будет эти плёнки для гриля.
Я вот сколько им клеил - со временем всё равно отклеивается при интенсивных нагрузках. Так что имхо вариант временный.
Наклеил - все получилось. Почти идеально ровно. Натер стекло термоклеем, при контроле отраженным светом легко контролируется равномерность. После этого прогладил утюгом через один слой тонкой ткани. Боялся, что стекло треснет от перепада температур, поэтому особо не фонатствовал.
На другие поверхности такой метод видимо не подойдет - пластмасса потечет или начнет коробится. А вот на металл, думаю отлично ляжет.
Теперь осталось узнать насколько хватит коврика в плане истирания.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 1
Купил тефлоновый лист . Так не терпелось, что взял который был, круглый 26см 170р Хоть круг и не маленький. Но делать подложку гемора больша. Так бы его не стал брать , но будет вырезан под ноут мини-коврик Скольжение впечетляет. Если хотяб на год хватит то супер Думаю про выбор подложки, типо линолиума что то. Вобщем надо по магазам пройтись и присмотреть.
Возможно тоже как иголка применил бы стекло, но нет готового куска, а задрачиваться с его обработкой нерентабельно
_________________ Android зло и будет уничтожено
Последний раз редактировалось Airport 23.11.2017 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Мне вчера вместо поликарбонатного коврика притаранили какую-то хрень из дермантина, как раз для подобных целей сгодится. Правда отдать за это говно пришлось 10 баксов.
Что типо двухсторонего скотча, только большой. Или на термокарандаш как ты писал. Есть материал жаропрочный , который от нагрева не будет деформироваться
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Задам дурацкий вопрос: а чем ковры разер не угодили? Зачем "колхозить"?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Airport писал(а):
Есть самоклеющиеся
о! по ссылке лента с толщиной покрытия или сама она - 80мкм для наших целей интереснее с покрытием потолще. там есть 130 и 150 из описания не очень понятно какая толщина тефлона и какая основа. Написал письмо. 150мкм покупать имеет смысл только вскидку тогда один кусок 330х330мм будет стоить порядка 500р.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
тряпки или пластмасса? недостатки тряпки известны и обсуждались неоднократно. пластик - довольно быстро стирается начальная структура поверхности. У обоих типов, в результате изменения текстуры поверхности, свойства скольжения также меняются, вплоть до появления залипаний - т.е. тяжелое троганье с места.
iG0Lka писал(а):
о! по ссылке лента с толщиной покрытия или сама она - 80мкмдля наших целей интереснее с покрытием потолще.
та сылка просто как пример. в поиске "Тефлоновая лента" много чего можно найти. существенное различие цен только от толщины, а наличия клея на копейки дороже цвет обычно бежевый,а черного цвета (добавление графита)- антистатическая серия. клеевая основа силикон или акрил кстати есть и немецкого производства... ты думаешь чем толще тем устойчевей к стиранию будет?
Тряпка, серия голиаф. У меня тряпка уже наверно третий год, и вроде все норм.
Сейчас этот форум просматривают: aggile, Dymogan и гости: 7
