Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12924 • Страница 420 из 647 • <  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 647  >
Куратор темы
Фото: 38
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Куратор темы
Фото: 38
Norst писал(а):
В механических "заеданиях"
"Дрожь" может появится, невозврат в центр, физическое залипание стика, прерывистость при движении. Помимо этого: кнопки, крестовина, курки - всё это тоже не вечно.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
ZAMHome, спасибо за ответы.
В смысле нарушается ощущаемая плавность хода стика? Или при тактильно плавном ходе, изменение значения по оси происходит скачками?
Куратор темы
Фото: 38
Да. Хотя лично с таким не сталкивался. У меня был геймпад (какой-то сайтек и очень давно), у него периодически сбивалась софтовая калибровка стика (не возвращался в центр). А так, как правило чаще ломаются кнопки.
Но я не сижу постоянно за игрулями. У меня это как-то набегами случается. Да и геймпадов у меня много, я их чередую. Поэтому статистика поломок у меня так себе)))
Слегка не по теме,но спрошу. А можно с помощью геймпада управлять компом,хотя бы игры запускать?
Просто,подрубил пк к тв,очень не удобно всё это делать.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
На выбор: настраиваешь в стиме контроллер. Либо ставишь xpadder и в нем создаешь профили (пустой с автовключением для игр, эмулируешь мышку - для винды)
вот с этим по подробнее,если можно
С тем откуда его взять разбирайся сам. Вроде везде есть. Версия 15.01.01 вроде как последняя.
Ставишь. С воткнутым и включенным геймпадом. Запускаешь. Настраиваешь. Видео на ютубе вроде достаточно. Профилей создаешь 2 штуки. Один создаешь тупо с пустыми значениями кнопок. Второй - забиваешь как в видео показывали, на стик управление движением мышки, на кнопки - кнопки. Видео на ютубе достаточно, однако. Дальше идешь настройки->Авто-профиль и ставишь по умолчанию - тот который не-пустой, а для игр (по exe или по заголовку, там просто) ставишь пустой.
Доброго времени суток. Решил купить себе геймпад для ПК, но сколько бы обзоров не читал и не смотрел, так и не нашёл подходящего.
Выбирал я собственно по нескольким критериям:
хороший d-pad (чтобы можно было комфортно делать спешалы например в Стрит Файтере, не борясь с ложными срабатываниями направлений).
не заоблачная цена (в пределах 2-3 рублей),
доступность в российских магазинах,
xinput и directinput,
желательно (но не обязательно) 6 кнопок вместо 4.
Есть ли вообще что-нибудь такое? Основная проблема - конечно d-pad, сколько не смотрел, не читал, но именно крестовину ругают у всех.
Крестовина имеет большое значение т.к. например:
Куратор темы
Фото: 38
Если геймпад нужен не только под файтинги - logitech F310 или добавить и взять Dualshock 4. В принципе и на XBox One геймпаде неплохая крестовина, но она нежная. Ушатать в файтингах можно достаточно шустро.
Если нужен контроллер исключительно под файтинги - смотри в сторону аркадных стиков.
Кстати, вот эти обороты со скриншота, удобней стиком геймпада крутить, или аркадным стиком. D-Pad-ом у меня хуже получается, хоть круглым, хоть крестом. Нужно понимать, что вся эта история про то, что в файтингах персонажем нужно D-Pad-ом управлять, справедлива в большей степени для ретро-гейминга. Современные файтинги заточены под геймпад со стиками и управление не такое хардкорное, как раньше.
Фото: 29
ZAMHome о Великий гуру геймпадов!
Я тут решил поиграть на пк с джоем от своей прошки, думал будет как-то криво и что-то придется настраивать, но при подключении проводом все заработало идеально!(по крайней мере в асасине все огонь)
Я хочу поиграть в нового DMC на пк(так дешевле), но на джое и без проводов.
Теперь вопросы:
1)Если я куплю обычный блютуз адаптер - джойстик так же будет работать как и с проводом? Или придется какие то шаманства с настройками проводить?
2)в чем преимущество родного адаптера(кроме большего срока работы и возможности подключить гарнитуру?
3)Если я куплю родной адаптер, он как простой блютуз будет работать? Думал к нему уши или джой от xbox one потом подключить)
4)Какой адаптер и на каком чипе купить, чтобы и дш4 работал и xo ?
Заранее благодарен!
Russian Overs Team
Куратор темы
Фото: 38
garison87
1. Также. Но если говорить о нативной поддержке в играх, есть игры, где по проводу работает нативная поддержка, а при Bluetooth подключении нет.
2. Ты их сам перечислил.
3. Нет.
4. CSR 4.0, Broadcom 3.0 и старше.
Фото: 29
ZAMHome я FAQ то читал перед вопросами и блог читал, но думал вдруг, что сейчас в 2019 изменилось.
Если нормальный блюпуп адаптер стоит 1к, а соньковский 1.5 - то уж лучше взять оригинал по мне)
Мне геймпад то нужен для DMC и в планах есть поиграть в Зельду на ПК, там вроде гироскоп нужен.
Мне и XO джой купить не проблема, но зачем из-за пары игр?
Если я куплю родной адаптер, то у меня все будет работать как и при подключении кабелем во всех новых играх, которые есть на пс4? В остальных играх будет гемор в любом случае и для них лучше XO?
Russian Overs Team
Куратор темы
Фото: 38
Ты ПК имел ввиду наверно, а не ПС4. Нет не во всех. Где прописана разработчиками поддержка VID\PID беспроводного адаптера - там будет, где не прописана - не будет.
https://overclockers.ru/blog/ZAMHome/sh ... k_gejminga
Для системы это три разных геймпада:
DUALSHOCK 4 первой ревизии (054C:05C4);
DUALSHOCK 4 второй ревизии (054C:09CC);
Обе ревизии DUALSHOCK 4 через беспроводной адаптер (054C:0BA0)
Фото: 29
Неа, я имел ввиду, что если игра была выпущена и на ПК и на ПС4, то поддержка джойстика от ПС4 будет и в версии на ПК или не факт?
Russian Overs Team
Куратор темы
Фото: 38
Нет конечно. Работа DUALSHOCK 4 на платформах отличных от PS4, не поддерживается Sony никак. Официально DS4 совместим только с PS4, а адаптер для ПК и Мас выпущен исключительно для работы DS4 в сервисах PlayStation Now, или чего там ещё есть...
https://www.playstation.com/ru-ru/explo ... s-adaptor/
https://www.playstation.com/en-us/explo ... ation-now/
Фото: 29
Никто случаем DMC на ПК с DS4 не пытался играть без провода?
А в зельду кто играл с ds4 тоже без провода?
Если я просто куплю джой от XO и блюпуп из рекомендуемых - то у меня ВСЕ игры будут нормально работать без гемороя?
Мне просто, что 1.5к потратить на адаптер, что 3 на джой-не принципиально.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Просто список игр из обзора с поддержкой не содержит DMC вообще никакого)
Не хочется 1.5к потратить, а вдруг не заработает...
Russian Overs Team
Куратор темы
Фото: 38
Естественно. При условии, что Windows 10 установлена.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
В DMC 5 четвёртый дуалшок поддерживается нативно "по минимуму". Всё работает, но нет вибрации и обозначения элементов управления на экране стандартные для XBox контроллера. Поддерживается проводное подключение и подключение через родной адаптер. В остальных случаях, и случаях когда хочется играть с вибрацией, DS4Windows в помощь, но т.к. игра вышла в Steam, предполагается, что эмуляция XInput для DS4 будет через Steam.
DevilMayCry5_2019_03_08_21_48_27_580.jpg [ 960.75 КБ | Просмотров: 680 ]
Фото: 29
Т е если я по твоему гайду добавлю джой в стим, то у меня и вибрация с блекджеком и распутными дамами появится?
Russian Overs Team
Куратор темы
Фото: 38
garison87, DS4Windows или Steam, в обои случаях появится вибрация. Для подключения по Bluetooth - это единственные возможные варианты для этой игры.
Фото: 29
Решил сейчас заказать XO геймпад и полез на ситилинк, в отзывах из 17 - 12 возвратов и брака, один тип 4шт менял... ситуация и правда так печальна? Гарантия то всего 3 месяца, не хочется отдавать 4к(с адаптером) за 3 месяца.
Russian Overs Team
