Дату производства мыши можно узнать из серийного номера. С конца 2007 года Razer указывает дату производства своих продуктов в Serial Number. 3 и 4 символ означает год производства, 5 и 6 - неделю. Пример: #77 20 год,34 неделя
Список мышей Razer Наиболее полный список всех мышей Razer в интернете. Содержит более 200 модификаций всех моделей, включая лимитированные и эксклюзивные выпуски. Сортировка по моделям в алфавитном порядке. Сортировка внутри модельного ряда по дате выпуска.
Список мышей Razer
Легенда описания: Название модели (год выпуска) / цена на момент выпуска / сенсор / Product number
Приветствую! А никто не в курсе планируется выход Synapsу 3 под Mac? А то проблема с Basilisk 2 -(, 2 Synapse ее не видит (да еще и криво работает с Big Sur). Полная беда с Razer под Mac ...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 376
Razer Basilisk Ultimate видел обзоры с жалобами по сборке. мол качество сборки ужасное, зазоры, люфты. максимальный заряд 40% если уже на всю ночь оставить. https://www.youtube.com/watch?v=8dZGWvGS6Gw
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
iG0Lka Да это не основная проблема скрипа, у оси там очень небольшой угол вращения, она вообще может через 300 лет заскрипеть, насчет смазать где то пластик в мышке, это полная дурь, уже появились видосы где эти дурни показывают как они мажут направляющую на клавише, там направляющая ходит по острому торцу, мизерная площадь контакта, смазку выдавит в считанные дни, даже если бы была нормальная площадь, в мышке все это зарастет пылью и сваляется, придется регулярно туда лазить. Там по задумке клавиша типа отдельно подвешена и качается на оси, но сделать такой механизм из ABC нормально и недорого, да еще и вес не нарастить, не выйдеть. Там этот противный клик как раз из за этой свободно подвешенной клавиши, после щелчка микрика она резонирует, а если ее приклеить или сразу прикручивать с завода к корпусу, то этого резонанса не будет, непонятно нафига они вообще сделали попытку отделить клавишу от корпуса, у G403 и G502 нет такой проблемы. Вся эта попытка отделить клавишу от корпуса фиаско, если клавиша будет наглухо закреплена в самом основании, упругость пластика вообще практически не повлияет на усилие клика, рычаг бляха муха. Больше всего бесит что выкатили в продажу недоделку, это не брак, там хоть как собирай, будет бренчать и скрипеть, только доработка.
iG0Lka тоже мажешь? скажи хоть где и возможно я тебе обосную что и ты дурень, не должно быть смазки в мышках, кроме энкодера и точка, этот девайс элементарный и его можно спроектировать так, что нигде мазать не придется, как пример, G403, G502, G102 и G305. Добиться сиюминутного эффекта от смазки самый простой вариант, только надо видеть дальше носа.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 25.10.2006
В общем перешел с мамбы на Pro Click. Юзаю ровно месяц.
Дизайн 10 из 10, на родном ковре Pro Glide выглядит шикарно, и работает также, в отличии от мамбы у которой на этом ковре тупил сенсор. Мышь чуть крупнее мамбы, но не скажу что в руке лежит сильно лучше, нормально лежит. Парадокс, но из-за продуманной эргономики страдает точное позиционирование курсора. Я привык двигать мышь пальцами внутри ладони, не двигая по столу предплечье руки, и мамба была в этом плане удобнее, Pro Click же слишком крупная. В общем хедшоты теперь выписывать не получается.
Автономность поражает. Мамбу приходилось заряжать раз в 3 дня, реальное использование 12 часов, и это с выключенной подсветкой и с новым аккумулятором который я заменил незадолго до этого. Когда достал Pro Click из коробки было 62% заряда, не заряжая до 100% начал юзать. Сейчас через 31 день использования показывает 31%, реальная активность 104 часа (использую программу Mousotron), т.е. при 3-4 часах активности в день уходит по одному %. И да, это через bluetooth соединение. Подсветки у мыши нет, поэтому думаю что заявленные 400 часов по блютусу это реальность.
Из минусов стоит отметить колесо прокрутки. Это сотрудничество разер с хьюманнедуман, пытаясь сделать что-то оригинальное создали какую-то адскую хрень, к которой надо привыкать. Во-первых оно металлическое, и имеет насечки. Во-вторых оно не цилиндрической формы, а конусной, это видно на виде сверху и спереди. И это достаточно удобно при бабском хвате 1-3-1 когда средний палец всегда на скролле, но при классическом 1-2-2 не получается скроллить за торец колеса - острый торец натирает палец и он начинает болеть как нарыв, кто не понимает о чем я, возьмите напильник квадратного сечения и потрите пальцем по его ребру, вот тоже самое. А в-третьих из-за конусной формы колеса при нажатии на него, палец давит не строго вертикально, а под углом. А у колеса ведь еще и наклоны в сторону есть... Привыкал к этому недоразумению 2 недели.
Ублюдочный синапс, куда же без него. На самом деле к нему есть только одна претензия - он не показывает заряд в процентах. Именно у Pro Click. На других мышках с аккумом процент заряда есть, но Pro Click обделили. Я юзаю через блютус и процент заряда смотрю в параметрах windows в разделе bluetooth и другие устройства. Но при использовании по 2.4 процент нигде не узнать.
В синапсе нет автоматической смены профилей или хотя бы смены dpi при переключении режимов bluetooth / 2.4 Получается, что частота опроса меняется, а dpi нет, и курсор двигается с разной скоростью. Не додумано. Минус.
У мыши есть встроенная память на один профиль, но и тут не обошлось без ложки говна от разер. Это применимо и к другим моделям - не все параметры сохраняются внутри мыши. Посему приходится держать убогий синапс запущенным ради пары функций на кнопках. В мамбе сохранялись любые настройки и макросы.
Выход из сна по bluetooth - 3 сек, по 2.4. - 1 сек.
Могли бы сделать магнитный коннектор для подключения кабеля.
Покрытие за месяц пока еще не затерлось до блеска, хотя может из-за белого цвета не видно.
В целом мышь ок. Для неспешной работы и ковырянию в интернете то, что надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2013 Откуда: Vilnius
А зачем её спецом заряжать? После рабочего дня поставил на док станцию и всё - у меня с этим проблем не было доселе...
Пришёл я сюда по такой интересной проблеме - почти 5 лет пользовал Mamba Chroma 2015 и намедни она издохла, да и подзатёрлась вся - скорее всего сенсор сдох - ~5 лет это срок... Поскольку я был очень доволен сей мышью, то повезло взять б/у в состоянии на которой даже муха не савокуплялась всего за 45 евро... Смотрел на Hyperflux, но на фото и видео выглядит как-то невзрачно... И такой прикол - док станция в комплекте разряжает мышь и диоды на мыше почти не моргают (колёсико вообще не пытаецца моргать) при "зарядке" - должно колесо и часть ленты (в зависимости от заряда) моргать при зарядке... Через провод зарядка идёт. Подключил вторую док станцию (свою старую) - мыша начала заряжацца, но мыше нужна станция с своим серийником для работы... Теперь на столе лежат 2 док станции - одна для зарядки, а другая для работы... Не знаю, что делать.... Приобретением очень доволен в общем.... 5V на ногах присутствуют, если просто мультиметр приложить к станции.
Не знал как разобрать док станцию - немного раздраконил старую - отодрал наклейку с серийником (поэтому раньше этого и не сделал - не хотел ничего ломать...), а нужно просто отодрать "белую подставку" от корпуса - на двусторонней ленте. Переставил плату с старой док станции в новую (USB порт к ней крепицца), что на "белом фоне" и мыша началась заряжацца. #77
Парни, подскажите, кто в курсе. У меня или бракованная мышь Atheris или непонятное с ней что-то.
В режиме блютус, при использовании мыши, на коврике Razer, иногда наступает момент что курсор в 10 раз медленнее начинает двигаться, но стоит мышку переставить на коврике в чуть другое место, как все возвращается в обычный режим. Ощущение как наехал на грязное пятно на коврике, но он чистый.
Что это за глюк?
А при соединении на 2.4мгц, тоже не все гладко. Курсор как бы проскальзывает на экране, или рывками двигается. Те вообще невозможно пользоваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2021 Фото: 0
После 2 лет использования без фанатизма ,DEATHADDER ELLITE 5G стало всё дребезжать наверно бобик сдох .Гоняется на коврике деструкторе 2 Попробовал санапсу 3 вместо 2й санапсы легаси, такая какаха
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Фото: 1
Добрый день. Ребят столкнулся с такой проблемой начали отклеиваться боковые резиновые накладки под пальцы мышка мамба турнамент эдишин. При попытке клеить на каучуковый клей резина начинается сворачиваться и держи не держи не хочется приклеиваться обратно. У кого был опыт клейки подскажите как лучше это сделать и какой тип клея выбрать. Была мысль приклеить на супер клей но если что то пойдет не так последствия будут не обратимы.
