Куратор(ы):   ZAMHome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12752 • Страница 423 из 638<  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 638  >
Куратор темы
Фото: 38
FAQ на первой странице
Последний раз редактировалось ZAMHome 02.11.2022 14:36, всего редактировалось 28 раз(а).
Куратор темы
Фото: 38
Analog писал(а):
Ребят, у меня пад от Xbox One что-то батарейки жрёт сильно. Пары новых заряженых Eneloop'ов 2600mAh хватает буквально на 20 поездок в Forza. В чем может быть причина?
А раньше на сколько хватало?
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
ZAMHome писал(а):
Это с родным аккумулятором или с AA? У себя такого никогда не наблюдал, просто вырубается геймпад.
С аккумуляторами Дюрасел такая беда была, из-за этого и решил аккумулятор оригинальный взять. Но все равно лаги небольшие остались. Вот вчера кнопки залипали немного и задержка в нажатии чувствовалась. Пришлось блютус вытаскивать из компа и опять вставить, потом все норм стало. Видимо придется брать ещё и беспроводной адаптер для идеальной игры. :cry: Очень дорогие аксесуары у майков, если отдельно брать и аккумулятор и адаптер, получается дороже самого геймпада.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Analog а в часах это сколько? вообще как я выше написал 2 дюрасела на 2500 mAh мне на 45 часов хватало, это без вибро.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
ZAMHome писал(а):
Можно юзать софтовую индикацию:
Спасибо большое за ссылку :beer: , не знал про такие проги.
Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:
ZAMHome а как посмотреть мертвые зоны с помощью Game Controller Tester? Что-то не разобрался.
Куратор темы
Фото: 38
DD.png [ 333 КБ | Просмотров: 1052 ]
ZAMHome и что это значит я не пойму? Рядом бегает красный и зеленый крестик. Как в идеале должно быть, они вместе должны быть? И если немного расходятся это хорошо или плохо?
Куратор темы
Фото: 38
PhenixN70,
https://overclockers.ru/blog/ZAMHome/sh ... oshibitsja
геймпад от Xbox One не будет работать с Dualshock 4 USB Wiriless Adaptor?
Куратор темы
Фото: 38
Нет конечно.
ZAMHome Эхх,понял спс. Надо было все таки покупать обычный свисток с дуалшоком, и дешевле и для всех геймпадов. И еще вопросик перед покупкой, по фирменному кабелю идущему в комплекте с геймпадом аккумуляторные батарейки будут заряжаться? Без аккумов он по кабелю вообще будет работать?
Куратор темы
Фото: 38
AA - нет, родной аккумулятор - да. Зарядка родного аккумулятора реализована через отдельные контактные площадки. Пальчиковые AA-аккумуляторы для геймпада - разряженные до 1.2В батарейки.
Будет.
а такое устройство кто нить юзал ? 8 Bitdo SN30 Pro G SN и не существует ли сеговский с аналогами как этот?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 29
В стиме индикация аккума не работает на xbox паде?
Просто на дуалшоке показывает заряд в стиме при подключении bt. Заряда дш4 при работе с бт хватило часов на 9-10(прошел дмс и поставил на зарядку).
Адаптер использовал на csr8510.
Проблема с x360 падом была с родным аккумом - тоже не заряжался нормально, решил ее тупо оставив на сутки на зарядке, иногда вытакал кабель с пада и снова втыкал, потом разрядил снова за полчаса игры и опять поставил на зарядку. Через несколько таких итераций все нормально заработало.
Russian Overs Team
ZAMHome
Добрый день! На геймпаде xbox one (первая ревизия) стала плохо работать кнопка LB (левый бампер), срабатывает через раз-два, есть ли смысл разбирать чистить или отдавать в ремонт? Склоняюсь к покупке нового, но затрудняюсь в выборе ревизии... лучше брать третьей ревизии сейчас?
Спасибо.
Куратор темы
Фото: 38
Там вот такой микросвитч стоит, если в состоянии самостоятельно перепаять, смысл есть.
20pcs_Replacement_LR_RB_LB_Bumper_Button_Micro_Swi.jpg [ 25.08 КБ | Просмотров: 856 ]
dsc00940-medium.jpg [ 126.89 КБ | Просмотров: 856 ]
Добавлено спустя 49 секунд:
А других и нет сейчас в продаже. Если только БУ.
Фото: 33
Оставлю небольшой отзыв про Microsoft Xbox One Wireless Controller Elite, много букв, поэтому под спойлер
Буду перечислять функции, отличные от обычного геймпада, по частоте использования (убывание).
1) переключение короткого хода курков - в шутерах крайне полезная функция, использую в них всегда.
2) сменные грибки, тоже очень полезно. Для тех же шутеров пойдет: на правый стик (прицеливание) в форме гриба, на левый (перемещение) лучше оставить короткую дефолтную присоску. В гоночках отлично подходит длинная присоска на левый стик (руление). Для таких игр, как Sekiro :hang: , лучше оставить всё как есть да и вообще пад стало жалко :D
3) лепестки... С четырьмя одновременно, вообще не смог ужиться, очень неудобный хват выходит, возникают даже затруднения и неудобства при нажатии на бамперы. С двумя верхними - нормально, хотя требует небольшой адаптации. Использую в основном как замену нажатий на стики, где эти нажатия востребованы часто: типа бега/рукопашной. Ну и можно исправить лепестком неудачно назначенную кнопку разрабами, ибо простое переназначение на другую штатную кнопку, часто приводит к путанице в меню игры. В играх типа Sekiro, где всё постоянно жим-жим, лепестки лучше вообще не использовать, во избежании случайных срабатываний.
4) настройки кривых чувствительности стиков почти не использую, в современных играх за вас это сделали разрабы, а там где это особо востребовано менять - есть в меню самой игры. Самый главный недостаток этих настроек в утилите контроллера - невозможность задать мертвые зоны для стиков, при этом в самих играх - пожалуйста. А вот там, где в игре нет настроек мертвых зон, то и Elite Controller не поможет. Epic Fail.
P.S. настройки вибрации и яркости свечения кнопки - это уже "на вкус и цвет", всё индивидуально. Хорошо конечно, что такие опции есть, особенно вибрация, где в некоторых играх опция только вкл./выкл.
После двух лет не особо интенсивного использования, на геймпаде Dualshok 4 v2 стал шуметь левый стик при движении вверх. Кто может подсказать, можно ли это как то починить без перепайки ? Кстати имею еще геймпад от бокса вана первой ревизии. Так там и за 4 года никаких проблем вообще. Но дуалшок удобней и бампера в нем намного лучше, особенно в секиро.
S3Trio-VoodooRush-S3Savage4-Voodoo3-GF2Ti-GF4Ti-Radeon9800Pro-GF7600GT-GF8800GT-GTX260-GTX570-GTX770-GTX970-GTX1060-GTX1080Ti
Писал тут несколько страниц назад, про невозможность подключения MSI gc20 к смарту. Вобщем проблема решилась заменой китайского обмылка на другой китайский обмылок смарт здорового человека так сказать. Всё работает, лампочки горят...Не врали однако :-)
У хуана первой ревизии бампера говённые, в следующих ревизиях их значительно улучшили - мягкие и нажимаются по всей площади.
Куратор темы
Фото: 38
Nacon Revolution Unlimited Pro | Распаковка
Подача и внешний вид шикарные. Интересно, через комплектный беспроводной адаптер реализован XInput-режим? Заявлена совместимость с ПК, но что-то подсказывает эта совместимость будет на уровне поддержки в Steam.
Там сзади есть рычажок для режимов
- PS4™ MODE
простой режим PLUG & PLAY. Доступен минимальный набор дополнительных функций.
- PS4™ ADVANCED MODE
переключение "на лету" между четырьмя профилями с персональными настройками.
профили программируются с помощью специального приложения-компаньона для PC и MAC.
- PC ADVANCED MODE
Хотелось бы знать, что это за прогрессивный режим для ПК.
Фото: 29
Камрады, а есть у кого нестандартный(черный или белый хбокс пад)?
Просто на белый и черный гарантия 3 мес, а на остальные год. Они лучше?
Просто 3мес останавливает от покупки, а там уже цена 4+к и стоит оно того?
Russian Overs Team
Куратор темы
Фото: 38
garison87, я сейчас глянул в первом попавшемся крупном сетевом магазине, даже на элитный геймпад три месяца гарантия.
По начинке, она одинаковая у всех продающиеся сейчас геймпадов третей ревизии.
У элитного геймпада начинка второй ревизии, плюс аналоги усилены железной втулкой, чтобы сменные стики примагничивались. Два профиля запоминает и лепестки.
Из имеющихся у меня геймпадов, два чёрных (первая и вторая ревизии) разобраны на запчасти. У одного крестовина заглючила, второй сам сломал. Вот эти два живы по сей день: WL3-00036 и WL3-00008. Одному два с половиной года, второму полтора.
