Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42351 • Страница 424 из 2118<  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 2118  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Mad-Boy писал(а):
Bloody не имеет резиновых боков и весь сок в софте, который надо докупать отдельно.
Отсутствие резинок у Bloody для меня только плюс. Bloody V3 в руке приятней чем старая X718 c резинкой под большой палец. В эти резинки постоянно грязь забивается и чистятся они плохо.
Я купил Bloody c уже активированным софтом. Стоит активированная версия мышки всего на 6$ больше.
Качество провода и сборки Bloody на порядок выше остальных мышей A4Tech.
ghosha писал(а):
сенсор без Angle snapping в последних партиях, можно не морочиться поисками номеров серии.
на сколько я помню там вроде опция предсказания может отключается в lgs
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
господа как вам мышь ASUS GX850?
подозреваю,что не фонтан,но нигде как таковых внушающих отзывов не нашел.
спрашиваю чисто из интереса,удивил сенсор в 5000 дпи.
У правых серий A4 игровых мышек, в коробочках, с буклетами на русском, набором ножек на всю оставшуюся жизнь, в оформленой качественной коробке качество ничуть не хуже bloody. Если софт уже активирован, тогда это отличный выбор в пределах 1000р. Без активации брать за такие деньги смысла нет. Проще взять мешок серых а4 и менять их раз в 3 месяца. =-)
Не во всех, в том то и дело. Кстати он мешает играться непритязательным юзерам только в шутерах, в ммо я просидел года 3, даже не подозревая о его существовании.
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
непритязательные юзеры в шутерах даже не подозревают, что сенсор их мышки обладает чем-то эдаким и чем-то им мешает
Подскажите у серии logitech mx518\g400\g400s оптический или механический датчик колеса?
Многие начинают что-то подозревать...
h0usemouse, во всех мышах logitech оптический.
ShogoMAD, ghosha, angle snapping дело вкуса, он например очень помогает сделать резкий разворот на 180 и всадить пулю в башку, при условии что противник на одном уровне с тобой, чаще всего это именно так.
Electricman http://www.overclock.net/t/1386834/logitech-g400s-g500s-g700s-review-by-takasta
В пункте "Buttons / Switches / Scroll Wheel:" не разглядел я его.
Фото: 31
Да нет, там всё видно. По характерным прорезям - не спутаешь.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Main Character
h0usemouse писал(а):
не разглядел я его
Каким образом это влияет на факт наличия оптического скролла? :D
Оптопара находится в нижней части http://i612.photobucket.com/albums/tt20 ... 518_14.jpg
Посоветуйте мышь пожалуйста. Нужна только для игр, в частности FPS. Пользовался Razor Imperator, вроде норм мышь, но слабая, так как уже вторая сломалась. Брать буду здесь http://shop.ww.kz/catalog/manipulators/ ... _POWER%5D=
Цена значения не имеет.
4e_alex У меня мх518, допиливал его ручками под себя, там все прекрасно видно. А на фотографии на ресурсе выше сказанном не разглядел, и решил узнать у форумчан может кто g400 ковырял :-D
Main Character
На этом фото оптопара скрыта конструкцией. Но о ее наличии сделать вывод очень просто. Во-первых, на оси нет механического датчика ни с одной из сторон. Во-вторых, характерные прорези/спицы в самом колесе.
когда начинают подозревать и интересоваться, то непретязательный уровень игры заканчивается
резкий поворот он сделать не поможет, он поможет только сохранить прицел в каком-то определенном положении при повороте и чаше всего наводка обеспечивается на туловище и хуже происходит на отдельные части тела. что бы наводиться на голову нада или изначально всегда стараться держать прицел приблизительно там, где голова может быть (привычка, что вырабатывается долгой и упорной практикой и часто нужно адаптировать под конкретную игру), тут он ещё способен немного помочь сохранять его в желаемой области, или быстро корректировать прицел (как небольшим боковым смещением персонажа в сторону врага так и точечной работой мышки) и вот тут он может уже навредить. в моей практике сглаживание курсора лучше всего себя проявило в тех шутерах где нет понятия стрельбы по отдельным частям тела и где достаточно широкий прицел, нет механики точной стрельбы с мушки и спреда при стрельбе от бедра (то есть куда смотришь туда и точно стреляешь) да и то только в том случае полезно, когда нет частых движений игроков ещё и в вертикальной плоскости (сильно не прыгают и не летают).
С Bloody кажется всё ясно. Ну а кто что скажет о мышах Gigabyte? В принципе Gigabyte делают весьма неплохое железо, у самого стоит материнка и видеокарта, а так же клавиатура. А как дела у них с манипуляторами дела обстоят? Приглянулись мне две модели: Gigabyte GM-M6980X и Gigabyte GM-M8000X. Кто что о них плохого/хорошего скажет?
MA770-UD3; AthlonII630 3,36Ггц; 4Gb DDR2 Kingston 800MHz 5-5-5-15, 2,1v; Asus GTX 660 DC2O; SSD CorsairLS 60Gb; HDD WD 2Тб; OCZ Fatal1ty 550W
Подскажите хорошие мыши до 2к рублей из этого списка.
http://khabarovsk.dns-shop.ru/catalog/136/
Игры любые. От L4D2 до Dota 2 и КоД всяких.
http://steamcommunity.com/id/Swikkie/games?tab=all
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Фото: 5
нельзя ли по подробней про алгоритм работы angle snapping?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
а как резкий поворот персонажа связан с предсказанием курсора? по моему это всегда зависело от скорости руки, dpi и общей чувствительности?
iG0Lka, angle snapping "сглаживает" дрожания руки помогая проводить прямые линии, следовательно, в игре если противник находится у тебя за спиной или сбоку и начинает стрелять, при этом он находится на одном уровне с тобой, angle snapping помогает сделать резкое движение рукой не боясь что в итоге прицел уйдет ниже или выше бошки и потребуется доводка и следовательно время на прицеливание. Я это говорю как игрок-снайпер BF со стажем и кд выше 3:1, долго играл на MX518 и angle snapping очень помогал, несколько раз даже давали баны, за резкий разворот на 180 и выстрел в бошку почти не целясь, при том что противник начинал стрелять первым. Я хоть и играю снайпером предпочитаю убивать с ближней/средней дистанции.
ЗЫ
ShogoMAD, читай внимательнее.
