Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Дыма писал(а):
SPEEDLINK Quinox (0%). - круть!
Нет. Я же писал, мёртвая зона - это один из параметров, влияющих на общую картину. В пределах нескольких процентов, нижняя мёртвая зона не заметна и не критична абсолютно. Что 0%, что 10% - разницы нет. У SPEEDLINK Quinox достаточно жёсткие стики с явно выраженной "ямой" при переходе через центр, плюс, верхняя граница в 100% достигается где-то процентов за 20-25% до касания стиком бортика. Стики SPEEDLINK Quinox отлично заходят под футбольные симуляторы, файтинги или ретро гейминг. А учитывая возможность писать в память длинные макросы, он ещё и читерский в какой-то степени.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Дыма писал(а):
в одном месте нашёл около 30$ это норм цена за него?
Ну да. Он где-то 2000р. в РФ стоит.
Дыма писал(а):
А на directinput api есть что-то ультра дешёвое с хорошими стиками?
Logitech F310. Есть и XInput и DirectInput. Но я не уверен насчёт стиков. Я сужу по своему экземпляру F710, которому уже 10 годиков или около того. Вроде где-то писали, что у младших F310\F510 стики похуже.
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Дыма писал(а):
У меня есть джойстик ультра Китай, там потенциометры стиков просто в центре ничего не выдают(разбирал в надежде уменьшить мертвую зону), и начинают изменять сопротивление на градусах 15
это как раз случай:
ZAMHome писал(а):
Некоторые полу-noname производители реализуют мертвые зоны на уровне прошивки, чтобы скрыть недостатки, установленных в геймпад, дешёвых стиков. Вот это не лечится никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Украина
ZAMHome писал(а):
верхняя граница в 100% достигается, где-то процентов за 20-25% до касания стиком бортика
аа, это важный момент, получается рабочая область меньше... понял. Было бы здорово иметь таблицу сводную по стикам в джойстиках, типа мёртая внутренняя, внешняя зоны, и минимальный процент смещения(DPI). Может взять б.у. x360? Жаль что именно F310 у вас нет( F710 тоже есть б.у. но мне не сильно хочется заморачиваться с батарейками, по любому играю возле компа, и метрового кабеля хватит...
Последний раз редактировалось Дыма 15.04.2019 17:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Дыма, у F710 основная болезнь - кратковременные отвалы связи. Нужно чтобы торец геймпада и приёмник были в прямой видимости и не перекрывались... коленями например. Фиг знает, может это поправили в новых ревизиях. Logitech похоже забил на геймпады. Десятый год не могут родить что-то новое.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Это всё может прилично варьироваться даже в пределах одной модели\ревизии геймпада.
Дык у него приличный люфт во внутренней мёртвой зоне и короткий ход стика, для гонок не лучший вариант.
Дыма писал(а):
x360 джойстик можно пользовать в DirectInput играх? Может есть эмулятор какой-то?
Можно. Вибрации не будет и курки будут на одной оси. DirectInput игры курки скорее всего не увидят. В двухсистемных геймпадах, в режиме DirectInput курки или на разные оси разносятся, или в кнопки превращаются (программно).
Дыма писал(а):
А этот?
Визуально - это XBox One контроллер первой ревизии. А что там на самом деле автор объявления продаёт - науке не известно.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Предвосхищая следующий вопрос:
С момента появления Xbox One геймпада, вышло три ревизии геймпада:
- Геймпады первой ревизии (MODEL - 1537), имеют жёсткие бамперы (кнопки LB и RB) и у них отсутствовал 3.5-дюймовый вход для наушников\гарнитуры; - Отличительной особенностью геймпадов второй ревизии (MODEL - 1697), стали мягкие бамперы и отдельный 3.5-дюймовый вход для наушников\гарнитуры; - В третьей ревизии (MODEL - 1708) появились: поддержка Bluetooth, увеличилась дальность действия, а также геймпад обзавёлся текстурным покрытием задней поверхности;
Официальный ответ представителя Astro на Reddit, по совместимости геймпада Astro C40 TR с ПК:
The C40 TR Controller on Windows shows up as an XInput device or a "Xbox 360 Controller" for Windows. It was designed this way to allow it to be compatible with every PC game which supports controllers rather than relying on the game to support PS4 controllers natively which many don't. It also means your controller should be more compatible with devices such as Shadow PC. Some games such as Fortnite and Borderlands will allow you to switch the icons but others won't. We know it's a little inconvenient but we did it in the best interest to make sure your controller is fully PC compatible.
Скрип курков на новом геймпаде Xbox One это же обычное явление да? Уже нашел в интернете советы капнуть на зубочистку масла отогнуть курок и немного поводить по пружинке которая там видна. Какое масло лучше использовать?
Последний раз редактировалось NoElites 23.04.2019 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Думал купить в ситилинке за 3850 руб геймпад от Xbox one с адаптером в комплекте, но почитав отзывы передумал. Буду и дальше сидеть с беспроводным от 360 бокса с неоригинальным адаптером, благо работает как часы.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Фото: 0
Подскажите что делать. Вышел MK 11, решил поиграть, но обнаружил, что плохо срабатывает правое направление на D-pad (приходится нажимать сильнее). Геймпад был куплен в DNS в декабре, чек имеется, но гарантия была всего 3 месяца, так что уже тю-тю. Геймпад юзался очень мало (по сути и покупал его под MK и пару свежих игрух), даже не знаю была ли проблема изначально или нет, но заметил именно на MK, и это очень обломно.
Anakai писал(а):
Melange свяжитесь с майками, cкорее всего пойдут на встречу и заменят.
Еще бы понять как с ними связаться. Зарегистрировать геймпад нельзя (только консоли), тех.поддержка Xbox кидается на англоязычный чат. Написал туда, мне дали ссылку на проверку серийника/запрос на замену, но она кидает опять же на тот самый чат.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: А, вообще, Microsoft на территории России не продаёт свои железки напрямую, всё через дистрибьюцию. Легко могут в магазин отфутболить вопрос решать.
В общем, держу в курсе. Может кому-то будет полезно. Тем более сейчас не совсем понятно, как MS работает в России. Позвонил по вышеуказанному телефону. На цифровом наборе (робот) нужно выбрать Техническая поддержка продуктов MS, а далее либо Xbox поддержка, либо поддержка периферии (клавамышки), но в конечном итоге все равно переключат на Xbox. Дальше обрисовываешь ситуацию и они называют возможные варианты действий (в моем случае - только замена). Отсылаешь фото чека + фото задней стороны пада с открытым отсеком (серийник). Если все ок, то запрос одобряют. По итогу сказано ждать письмо (около 3 дней), после получение которого в течении нескольких часов свяжется курьер. Дальше курьер заберет геймпад (только боди, без стиков, коробок и всего остального), а потом, если все пойдет по плану, должны будут подогнать новый геймпад. На все ушло полчаса, ребята в поддержке вроде норм, по итогу отчитаюсь. Это касается ситуаций в формате ПК + геймпад. С консолями и комплектными геймпадами все проще, там вроде можно через сайт сразу. А в случаях с отдельными геймпадами им нужно вручную создавать виртуальную консоль в базе.
