Дату производства мыши можно узнать из серийного номера. С конца 2007 года Razer указывает дату производства своих продуктов в Serial Number. 3 и 4 символ означает год производства, 5 и 6 - неделю. Пример: #77 20 год,34 неделя
Список мышей Razer Наиболее полный список всех мышей Razer в интернете. Содержит более 200 модификаций всех моделей, включая лимитированные и эксклюзивные выпуски. Сортировка по моделям в алфавитном порядке. Сортировка внутри модельного ряда по дате выпуска.
Список мышей Razer
Легенда описания: Название модели (год выпуска) / цена на момент выпуска / сенсор / Product number
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Питер
Столкнулся с такой проблемой. Есть мыша Razer Basilisk v3, проводная. Пробег - полгода. Жила на тряпичном коврике Thermaltake, не тужила, но вот начала "залипать" при перемещении. До этого момента я в раздел "калибровка" вообще не залезал, не нужно было. Залез. поставил отрыв 3 "чего-то-там". Какое-то время поработала и опять дерготня. Думаю, ну ладно, в Синапсе есть список ковриков, под которые уже есть готовые калибровочные профили. Приобрёл Razer Gigantus v2. В вечер покупки всё работало идеально, нарадоваться не мог, а на следующий день опять та же фигня. Поставил отрыв 10 - чуть получше, но далеко от идеала. На деревяном шлифованном столе, пока, работает нормально, но стоит перенести на тряпичный коврик, то с отрывом меньше 3-х вообще не шевелится. Это что? Сенсор умирает? Не рановато ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Екатеринбург Фото: 22
>>lost писал(а):
Контровское прошлое, лежит в руке идеально, новые щупал, - не то пальто
Не знаю )) Тут перебирал свои старые мыши, и наткнулся на коппера. Держу в руках и понимаю, что с этим я провёл бОльшую часть своей юности )) Кнопки - Это конечно жесть: скрипят, люфтят при минимальной смене положения пальцев. Сравниваю с теперешним Atlantis mini pro - и как бы небо и земля. Если бы подобного качества мне тогда подогнали грызуна, я бы офигел от счастья.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2022 Откуда: Калуга
Скажите я так понимаю дело в софте?Долго пользовался logitech g102.В декабре купил razer basilisk v3 pro,подключил удлинителем,и туда переходник 2.4.Установил по(синапсис)поиграл 2 дня,что то не понравилась и отложил.Долгое время не играл,сейчас после операции начал играть,позавчера включал,все работало хорошо,вчера было обновление по,сейчас включил,зашел в танки появились микрофризы(когда активно двигаешь мышкой,может при наведение подвиснуть на милисекунды,и тд)переподключил,подключил 2.4 напрямую в юсби,все равно сохраняется подобное.. дело в софте,или мышке?
Короче в 2.4ггц проблема сейчас,подключил напрямую,все норм,включаю 2.4 начинает дергать,резко в сторону мышку,подвисает и перемещает
Комрад, ты не одинок! Самому пришлось лезть на форумы и искать решение этой проблемы. Нужно писать Разорам! Как купил мышь DAv3PRO, был сказочно доволен хедшотами, причем именно при игре на проводе. После обновления появилась проблема с фризами, причём именно на проводе. Может маркетологи стимулируют покупку HyperPolling Dongle? Немного непонятно, почему через Dongle время отклика должно получится меньше чем при подключении от провода в то же гнездо USB? Может кто посоветовать какой-нибудь софт для теста времени отклика задержек или еще какой-нибудь подноготной?
Привет. Не подскажите для Razer DeathAdder V2 размер тактильной кнопки? Это двуконтактная кнопка под колесом. Не хочу зря разбирать пока, менял год назад и забыл размеры.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006
смотря как юзать и что считать за неубиваемость. taipan - 10 лет в работе, 5 лет назад заменить 3 основных микрика. все ок. mamba (2009) - 11 лет в работе, сейчас на пенсии. заменил 3 года назад из-за слабого аккума. pro click - 3 года в работе, аккум норм, недавно заменил энкодер. пока ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Привет всем , имею мышь Тринити (на шнуре) и клавиатуру Орната V2 . Постоянно сталкиваюсь с тем, что не синхронизируется подсветка устройств. То есть выбираю статичный бирюзовый на обоих устройствах .На клавиатуре всё как и выбранно всегда. На мыши в 9-ти из 10ти случаев после перезагрузки дефолтная подсветка со сменой дебильных цветов. Хотя в настройке стоит то , что и выставлял. Иногда помогает нажатие кнопки синхрона цвета для всех устройств в клавиатуре. Иногда она просто не срабатывает и мышь продолжает светить идиотизмом. Кто-нибудь сталкивался с подобным ? До этого была просто Нага с 12-ти кнопочной панелью, не сменной. Была такая же фигня.
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2018 Откуда: Беларусь Фото: 0
Здравствуйте. Имею мышь orochi v2. Появилась проблема с колесом. При прокрутке колеса, один из нескольких шагов срабатывает в обратную сторону. Есть способы пофиксить?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2024
Тоже была такая проблема на Орочи V2, просто энкодер перепаял, благо мышь легко разбирается. Новый энкодер по характеру отсечек и уровню шума даже больше старого понравился. Kailh red на замену брал.
Они разных размеров. Какой брать? Декодер Kailh 5/7/8/9/10/11 мм
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд: 9мм нашел на ютубе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Откопал razer mamba 2009 Все работает, только не могу никак подключить ее по беспроводной связи, вроде по инструкции все, но соединения нет. Может из-за того, что приемник от razer mamba 2012 (эта мышь погибла в неравном бои человеческим фактором, после этого дал слово больше мышей кулаком не бить). Сам приемник горит красным цветом, но если не изменяет память, то мамба от 2009 была с синим, а в 2012 уже ввели настройку цвета или я ошибаюсь.
Всем здрасьте. Три месяца назад купил Razer Naga X по скидке в Озоне=) Сейчас колесико при прокрутке подглючивает. Крутишь вниз, делает пару движений вверх, а только потом вниз. С чем может быть связано? Стоит ли лезть внутрь? Спасибо.
Отписываюсь.) В видео сильно старый Синапс, сейчас всё по другому. Энергосбережение отключил. Без изменений. У меня странная ситуация, мыша плохо живёт на коврах, даже на Райзеровском Гигантус 2. Приходится постоянно увеличивать расстояние отрыва, сейчас уже 8 мм (!). Просто на деревяном столе двигается, вроде, без залипов, поэтому возвращать по гарантии непонятно как...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
Расскажу свою историю... Вкратце, не связывайтесь с магазином pleer.ru...(И с Razer Cobra Pro(тоже не советую)). Никакой гарантии, хотел сэкономить тысячу(+ быстрая доставка), покупая Razer Cobra Pro(хвастался в ветке по игровым мышам), так вот, мышь отваливается в Battlefield 5, при проводном соединении(самом быстром), при 4200 dpi, через 5-7 минут игры, сдал на проверку качества, оплатив передачу на проверку(заказал курьера), так вот, мурыжили 10 дней, (составил мини претензию), по итогу, дефект не выявлен... Что теперь с ней делать - непонятно...Пойду в суд, предварительно записав видео с проблемой. Уверен, никто там 100 гб Бэттлфилд не устанавливал...И ни покупал его специально, а в винде итд она работает.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
