Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 45 из 207<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 207  >
Всем здравствуйте,
при юзании данного девайса произошла следующая проблема: не сохраняются маросы через setpoint. Софт последней версии, переустановка положительно результата не принесла. Раньше все работало ок, но видимо такая карма.
Есть уверенность, что макросы сохраняются в ini-файле или подобном по адресу ...Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Application Data\LogiShrd...
Если кому не лень, запишите плиз два макроса вида: нажатие цифровой клавиши-задержка 0,5 сек-нажатие второй цифровой клавиши. Текст файла, название и путь просьба выложить здесь.
Заранее благодарен.
ivan666_13, что-то не припомню в ХРюшке штатной раздельной регулировки чувствительности курсора. А в SetPoint она есть; на вкладке "Указатель" надо включить опцию "настроить оси X и Y отдельно" и выставить DPI по Y процентов на двадцать меньше X, например X=2500/Y=2000. Или "угловое переключение" как вариант - в этом случае драйвер будет самостоятельно нивелировать небольшие отклонения от координатных осей.
Это настройка чувствительности, и "угловое переключение", это совсем не то, о чем говорит ivan666_13.
ivan666_13 писал(а):
Помогите, пожалуйста, как настроить угол движения мыши.
Привыкать к мыши, ну или менять...
Вчера юзал свою новую мышку!
Очень понравилась, правда привыкал к тому что сенсор ближе к пальцам. Люфта в колесе нет.
Батарейка EniTime :(. Кто может показать фотки ОРИГИНАЛЬНЫХ Sanyo eneloop на 2500 и 2700?
У меня вопрос, если я играю на 1650*1080, по горизонтали 1600, а по вертикали сколько поставить?
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
Постепенно привык к мыши- отклонения допустимые (градусов 5)
Вообщем доволен-неудобства пропадают, в танчики приятнее стало играть по сравнению со старой (moseman) :-) и отсутствие провода добавило комфорта.
Да в ХР небыло настройки угла отклонения мыши-это было в проге от логитэч mouseware, но она со времен висты не работает (на сайте логитэча написано что 7ка и виста ее полностью заменили)
Вообще удивлен что такой полезной проги нигде не найти! Ведь все эти изогнутые мыши анатомические лежат у всех поразному в руках и былобы удобно все настроить под себя, и наверняки это просто спрограммировать. Жаль что куча херни в сетпоинте есть и в винде, а этой темы нет.
Кстати тут мне мастер приходил инэтик подключать-он ее тож держал как и я с отклонением))
Если кто прогу найдет для этого-буду рад :beer:
Но мыш менять не буду-и так нравится.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Забыл спросить, а "угловое переключение" - это что такое??? если можно поподробнее расписать-а то чтото непойму что дает.
А зачем спрашивать? Ответ уже в софте.
спасибо.
поначалу в описании ничего не понял, но потыкав галочку дошло действие этой функции.
тоесть если ты движеш мышь с незначительным отклонением от вертикали или горизонтали (как я примерно увидел-это около 5градусов), то мышь едет точно горизонтально или точно вертикально (наверно чертить удобно с этой штукой, хотя автокад и сам такое может)
вот сделали жет такую мутную настройку а простейшую поправку на координатные оси для удобного положения руки на мыше не сделали :bandhead:
Фото: 88
гуль картинки могут :) по g700 много фоток именно с энелопами, нескк листов назад я клал
тоесть, ты ведеш её горизонтально, вдоль прямой кромки стола или плоскости монитора - ведь именно на них опирается подсознание, как на точку отсчета, для синхронизаци двух пар ориентиров (рука+стол и экран+курсор) - а она рисует под углом 15гр ? :facepalm:
Последний раз редактировалось maxara 28.04.2012 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
тоесть, ты ведеш её горизонтально, вдоль прямой кромки стола, или плоскомти монитора - ведь именно на них опирается подсознание, как на точку отсчета - а она рисует под углом 15гр ? :facepalm:[/quote]
тебя я понял.
но опяраюсь я на удобство своего запясться. и поэтому чтоб горизонтально начертить надо оттягивать мышь пальцами чтоб шла горизонтально :crazy:
а вообще привык почти держать ее чтоб ездила как надо.
Main Character
таких нет. eneloop на 2000 кроме XX, который на 2500, но уже теряет часть плюсов LSD NiMH
А в гугле разве нету? Можно же использовать и другие предзаряженные АКБ, например, те же Varta Ready2Use.
Вопрос: на каком расстоянии от передатчика может работать мышь? Время работы, как я понял, составляет от 3-х до 7-ми дней в среднем?
U7-265K, Z890 Tomahawk Wi-Fi, DDR5 6400 2*32GB, SSD2TB + HDD8ТB, RTX2060 6GB, DeepCool DQ850-M-V2L
я дюрик воткнул на 2650, держит 2дня в отличии от родного энитайма на 2000, который максимум день выгребал
интересует средняя кнопка мыши, как у нее с жесткостью нажатия, очень часто юзаю ее, если кто сравнивал с G9 опишите разницу т.к. была у меня G9 и я так и не смог привыкнуть к жесткому нажатию, каждое нажатие было как ад для меня, щас у меня киборг RAT7 колесико нажимается мягко, очень удобная и функциональная, но вот прошло пол года и здохла левая кнопка, начала давать двойной клик, закликал ее в RISEN 2))), очень растроен, мышь за такое бабло а кнопка умерла как на кЕтайском барахле, за лет 15 жесткого гейминга не на одной мыши у меня кнопки не дохли, провода ломались но кнопки всегда доживали до следующей новой мыши, короче киборг бакахло, теперь решил вернуться на логитек, вот только средняя кнопка смущает, G9 только по этой причине и продал, за пол года ее юза так и не привык к жесткой кнопки колеса.
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
порадовать нечем. кнопка достаточно жёсткая. но, думаю, при наличии крупной ладони это слегка сгладится.
У всех лоджитеков жесткий скроллер, обычно там ставят специальную пружинку для придания жесткости, я свои MX518/G400 доработал удалив эту пружинку, не знаю можно ли то же самое проделать с G700, потому что конструкция скроллера там другая.
Фото: 88
не проверял, но мх1000 фигачила через всю квартиру
время работы, скорее 2-4 дня - если не поленится и подрезать апетиты не-игровых профилей в сетпойте
дабл-клик - лечение тут обсуждалось, но если мышь еще гарантийная - принудительно меняй на новую/деньги
у меня на ней (колесико) стоит ктрл+s - жоще боковых, но непрягает - по положению пальца, она всегда нажиматся 1-м суставом указательного (прям именно сгибом), а это мощнее кончика пальца
тут её невидно ? http://blog.gaingame.com/2010/11/02/log ... sassembly/
мышь то на гарантии, уже и с магазином связался, говорят присылать просто мышь без причендалов и гарантийку, за 2-3 дня сделаем. а вот начал искать гарантийку и нет ее, все перерыл :cry: , взял разобрал мышь, конструкция в нутри сделана так, что к кнопкакм с боку не подобраться, только с верху или полностью разбирать до болтиков, тобишь разобрать кнопку не отпаивая не получится. просто ее подергал, подул, без крышки и кнопок микрик работает нормально без даблкликов вообще, собрал ее назад и даблклик пропал, но не полностью, если нажимать вверху где начинается кнопка с лева, то даблклик появляется и чутли не на каждом клике, если мышь взять как обычно держу и клацать в цент кнопки, то все норм, магия какаято, сам выступ на кнопке который нажимает на микрик целый и без дифектов и выработки.
Фото: 88
народ : есть тут владельцы проводной Logitech Illuminated - она должна видется в "нашей" G-версии сетпойнта, если винда хр-3 ?
шли их в лес, с их топорным ремонтом - пусть делают возврат через кассу, оно того стоит
xxToaDxx писал(а):
взял разобрал мышь
а это зря - хана твоей гарантийке, и сам магазин теперь точно тебя пошлет - надо было глянуть по сайту киборга, и также вспомнить/посмотреть сроки самого магазина, и упорно искать...
все что собранно руками, имиже и разбирается - увы до болтиков, на мх1000 разве что саму плату со дна/поддона ненужно было снимать - а так почти полностью
если страшно - фотик в руки, и снимай на макро каждую стадию - и главное, плавно и без нервов...
в разборе - увеличился диапазон хода, и глубина продава микрика, вот он и проснулся - надо видеть все конструкцию, что понять отчего сей парадокс
начальная стадия такая и есть - если легонечко шлепнуть мыш об стол с 1-3см, то глюк пропадает на неделю :) если ты ненашел суть http://fotkidepo.ru/?id=photo:760176 то ищи зазор у текстолоита
но были и мнения, и окисла на пластинке омрона, они тут есть и подробно...
значит пластик хороший, или мало времени прошло - он появится только через 3-5 лет, очень активного гейминга
Main Character
Нет. В нем видны только мыши 9(x)/500/700.
гы, шлепнул мышь с любовью об коврик, так что аж кнопки сами понажимались)) дабл клик пропал, значит пайка отвалилась? при разборе, с верху плохо виден зазор, но он вроде есть, на левой кнопке вообще не было видно, а правая вроде с небольшим зазором была, значит и на левой наверно есть. если дело в зазоре то могу и подпаять безпроблем, да и кнопки стандартные, только не омроновские, у меня у матухи в чулане старых мышей куча, буду паять тогда, разберать правда ее геморно.
почитал тут на счет большого веса g700, взвесил свою крысу и она без грузиков 154г и грузиков еще кажись на 20г можно навесить :crazy:
