Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10918 • Страница 445 из 546 • <  1 ... 442  443  444  445  446  447  448 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Фото: 20
clop
я из старой породы лоусенсеров :) в танках нагибаю на 800-1000, в батле3 1200
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 31
частота опроса USB и dpi прошиваются в мышь, на винду не влияют.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
То есть если я поставлю софт, выставлю частоту опроса и те dpi, что меня устроят. Потом удалю софт, то эти настройки так и останутся. Даже если будет поставлена чистая ОС будут работать те настройки, что я выставил?
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming, AMD Ryzen 9 5950x, Samsung 2x16Gb M378A2K43CB1-CRC@3333MHz, MSI 1080ti Armor OC.
Сегодня разобрал Bloody V3, что бы посмотреть из-за чего скролл глючит. Мало ли попало что. Глючит следующим образом. Часто при прокрутке страниц вниз скролл сам прокручивает два раза вместо одного или один раз прокручивает вверх.
Сам механизм. Не понял как он работает. При прокрутке колёсика зубцы трутся о выступ на пластинке. При этом сама пластинка не шевелится. Пошатал маленькой отвёрткой в разные стороны. На работоспособности никак не сказалось.
Скролл производства какой-то TENFE. Судя по тому, что в Razer скролл тоже дохнет через 3-4 месяца с точно такими же симптомами, то там стоит такое же дерьмо.
А вот с микриками, несмотря на звучное название Huano, никаких проблем. Вообще внутри мышка собрана и выглядит очень качественно и добротно. Если бы не глючащий скролл, то я бы её даже за 2000 купил.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Фото: 31
Именно так!!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
BigCar
Полистайте тему: на предмет ремонта скролла(энкодера) было очень много...
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
clop писал(а):
Номрально ли на v3 играть на 3200 дпи.
О разрешении должны догадаться? Рискнув предположить, что ФХД: выставьте в винде чувствительность на 6 и галочку снять, дпи в дровах мышки на 2400, если слишком быстро то на 1200.
Однажды ученик спросил у Мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?
-Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
в технопоинте (днс) появилась беспроводная v3 http://technopoint.ru/catalog/i6637163/mysh-besprovodnaya-a4tech-r3-gaming-3000dpi-usb?sserv=3, там же есть за такую же цену A4Tech ZL5 и tl8. Посоветуйте, стоит ли брать крутой сенсор, не особо эргономичный дизайн и мороку с проводами, или старый сенсор, мороку с батареей. Еще нашел интересную мышь за эту же цену (1300 плюс доставка) nova slider x600 http://www.thg.ru/game/nova_slider_x600/ керамические ножки, провод с прищепкой к коврику и сбоку, супер эргономичная форма и лазерный сенсор (вот это уже вызывает вопрос, много негатива на них, такой же стоит в Steelseries Ikari Laser)
Нуждаюсь в совете:( Понятно что надо все щупать, но мышки только под заказ, т.е. тупо придти и все перещупать и посмотреть как ведет себя курсор возможности нету
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Фото: 31
Lexey1 писал(а):
в технопоинте (днс) появилась беспроводная v3 http://technopoint.ru/catalog/i6637163/ ... sb?sserv=3,
Поглядел по ссылке картинку со стороны днища... это что там за линза на сенсоре??? :?: я думал там V-Track вообще ничего не понимаю тогда :roll:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 6
Кто нибудь пользуется функцией anti vibrate или ее лучше отключить?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
dimka11 писал(а):
Поглядел по ссылке картинку со стороны днища... это что там за линза на сенсоре??? я думал там V-Track вообще ничего не понимаю тогда
Avago A3050 hd указано, надо узнавать кошерно или нет у гуру, судя по гуглинку (стоят в всякой нонеймовоей китойчатине, совсем некошерно). Хороший отзыв у братьев хохлов на нее http://hard.rozetka.com.ua/a4_tech_bloo ... /comments/
Фото: 31
так и есть, конфуз получился: увидел картинку по Вашей ссылке уже тогда, когда мышь была заказана и находилась в пути... честно говоря, был в шоке, увидев надпись о модели сенсора на коробке :fingal: расчитывал на V-Track с holeless и сенсором 3305, однако вон оно как. Пока времени нет полноценно сесть потестить... как будет время - обязательно займусь, обзор с разбором постараюсь накропать :writer:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Есть обладатели Bloody R3A? как мышка?
Фото: 6
Lexey1 Я такого не писал.
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Фото: 31
Как обещал, обзор Bloody R3 - оформил на персональных страницах: http://people.overclockers.ru/FenixSU/1 ... dorabotka/
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Всем привет!
У меня v-track f3 не могу найти драйвер на вин7 64 бит, драйвер на 32 бита не видит мышь.
Скачал 10-кнопочный он каждый раз при запуске Оскара выдает какую-то ошибку, хотя вроде запускается:)
пишет "Unable to write" и далее путь к старому что ли Оскару.
Хэлп! киньте плиз ссылку!
Для F3 нужен 7-ми кнопочный http://www.x7.cn/cn/driver/7Key,5Mode_V12.03V20.zip
или посвежее http://www.a4tech.ru/userfile/drivers/7 ... .02V01.zip
GA P35-DS3R XEON E5440@3.4 6Gb SAPPHIRE 7850 2Gb
если на коробке указано хоселес и есть картинка с закрытым сенсором с ватной палочкой, значит внутри сто процентов закрытый сенсор? Нашел в днс, за 1250 такие, вот думаю брать или не брать, главное вскрывать не хотят пока не оплатишь:(
Фото: 6
Что лучше F7 или что нибудь из новой серии?
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Доброго времени суток!
Еще немного о муках выбора ) Взял сейчас две наиболее удобные для моего хвата мыши: XL-760H и F3 (менее удобную планирую вернуть). По субъективным ощущениям, у 760-й намного лучше сенсор, точнее позиционируется и более устойчив, что ли, при клике (габариты грызунов схожи, F3 чуть шире и короче). Пробую при одинаковой чувствительности, мыши подключены одновременно, благо ПО у них разное. Однако, F3 более удобна по форме и чуть выигрывает по качеству материалов; ПО немного более продвинутое. Короче говоря, я немного завис и разрываюсь сейчас на две части, кто что посоветует? А также, кто может подсказать, какие в данных моделях используются сенсоры?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Мне V-серия не очень понравилась (писал выше об этом), но если ты смотришь в сторону F7, то имеет смысл все-таки взять похожую на нее по форме V3 как лучшего представителя данной линейки.
Ребят, есть клавиатура x7-g800v, купил мышку A4Tech bloody v3, и теперь при заходе в оскар эдитор клавы, он считывает настройки мыши, а не клавиатуры, получается макросы назначает на мышку, а не клаву. Была у кого такая проблема, как решить?
