Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2018 Откуда: Тольятти
garison87 писал(а):
Захожу в добавление устройства блютус
Перед добавлением устройства удаляли его из списка синхронизированных устройств? Если оно там есть, то винда не считает это устройство новым и "не видит" его.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Читал щас форум мелкософта - это у этих баранов с обновлением поломалось. Чел не мог хбокс приконектить после обновы, у меня тоже обнова встала и после этого болты.
Привет народ. Решил подключить свой родной беспроводной геймпад XBox 360 wireless на Windows 10. Ресивер родной, подключился как обычно. А вот геймпад в устройствах подключился как HID-совместимый игровой контроллер. Вроде раньше нормально на Вин 10 было. Что-то поменялось и я отстал от жизни? (просто игры как не воспринимают его, например The Saboteur) Подключал проводной родной геймпад XBox 360. Видит как обычно и работает прекрасно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Да вроде не менялось ничего. Может нужно вручную в драйвер ткнуть, раз сам не встал? В Windows 10 лежит тут:
1.png [ 24.35 КБ | Просмотров: 631 ]
Забей в поиске проводника xusb22.inf по C:\Windows, он тебе и найдёт заветную папочку. Останется только установить через диспетчер устройств вручную, указав на xusb22.inf
ZAMHome По идее, когда подключаешь беспроводной XBox 360 в устройства должен появиться только Ресивер А появлялся и Ресивер (при подключении Ресивера в усб) и хид устройство (при включении питания на геймпаде). Удалил я это хид-устройство, запустил игру и все пучком Вопрос: какого фига при включении питания беспроводного геймпада лезет еще и хид устройство. Он и без него нормально работает П.С.: При удалении удалении хид-устройства. Получается геймпад не откалибровать Но геймпад же работает. Да и стим его определяет как Контроллер XBox 360 (беспроводной). Ведь правильно определяет же
ZAMHome Вот картинка HID-совместимый появляется когда включаю питание геймпаде самом Кстати XinputTest его видит (connected), но проверка вибрации ничего не дает А если удалить устройство то не видит. Но ведь в играх то он работает нормально и без этого хид-устройства
mishapisoc, ты вот на этот "HID-совместимый" подсунь драйвер, про который я выше писал. Вызови joy.cpl из командной строки, там что показывает? Вот тут, чего-нибудь относительно свежее попробуй скачать: http://www.catalog.update.microsoft.com ... q=xbox+360 Но это в крайнем случае, там все драйвера только под Win7\8.1
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
В XinputTest должно всё работать, иначе в играх точно будут проблемы.
Не выходит вручную поставить, пишет что в данной папке не найдено драйверов
Да не надо там ничего искать, просто вручную пробуй поставить, через "установить с диска". https://youtu.be/bEThAogKb_c?t=68 Если не поможет, удали все устройства связанные с XBox 360 в диспетчере устройств (включая этот HID), лучше через Driver Store Explorer: https://github.com/lostindark/DriverStoreExplorer и дай винде поставить самой драйвера по новой.
ZAMHome Удаление устройств и установка по новой не помогла Изменилось лишь то, что теперь устройства (Ресивер, ... через Play @ Charge Kit) появились в "Устройства и принтеры" в категории "Нет данных". Хид-устройство все также появляется и драйвер на него "вручную" даже не ставиться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Привет! Посдкажите, точно в AC Odyssey есть поддержка нативная DS4 контроллера, у меня даже какое-то время были кнопки как на PS4 в самом интерфейсе, но вдруг теперь отображаются как у хбокс. Я пытался сбрасывать настройки геймпада, удалял профиль в стиме геймпада ( C:\Program Files (x86)\Steam\config\config.vdf строка SDL_GamepadBind), следовал этому совету и убирал все галки в настройках https://steamcommunity.com/app/812140/d ... 733227283/ и тут https://steamcommunity.com/app/812140/d ... 271956363/
PhenixN70 писал(а):
А что именно сравнивать?
Ты же сам написал, что после калибровки стало плавнее и что-то там про пропуски позиций. Ну вот и сравни "лоб в лоб", медленно и плавно двигая стик, есть разница в движении точки в квадратном окне: рывки, максимальные цифры осей координат XY в крайних точках и реальное положение стика, центровка, равномерность и шаг изменения цифровых значений координат XY. Для UWP-приложения используй эту утилиту.
d3ma Или в настройках стим выключи эмуляцию XBox геймпада для игры, или в настройках самой игры принудительно включи отображение кнопок в интерфейсе для DS4.
