Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4121 • Страница 46 из 207<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 207  >
Фото: 84
4e_alex разобрался, просто он показывает клаву с другого ярлыка - ранее я его отключил в трее
еще вопрос - у тебя картинка с Illuminated, сама в SetPoint загрузилась ? чтоб было как там http://www.ultraprice.by/image/view/2/8d2f657.png
мой нехочет, показывает некую белую обобщенную, а не конкретную модель - сетпойнт тот что встал с g700 (6.32.7/5.33.14)
xxToaDxx писал(а):
гы, шлепнул мышь с любовью об коврик, так что аж кнопки сами понажимались)) дабл клик пропал, значит пайка отвалилась?
настолько сильно ненадо - достаточно легкого НЕ-ускоренного шлепка с 1-2см на чтото порлумягкое
... нефакт что пайка - может и пластинка размягчилась, может она окислилась - обе версии со ссылками, тут были недавно
xxToaDxx писал(а):
в чулане старых мышей куча, буду паять тогда, разберать правда ее геморно.
там или другие, или более дешовые датчики - при перепайле 50/50 что он начнет плавится, и поплывет - проще разобрать не спайвая весь датчик, и востановить пластинку и припой
Фото: 84
оказалась просто недописка в софте - чтобы сетпойте появилась картинка подключенного девайса, нужно передернуть юсб при активном инете
тоесть там нет функции - отложить поиск картинки, до появления инета - либо сразу ищется при инициализации юсб-железа, либо никогда...
народ, а можно переназначить среднюю кнопку мыши (та что под скролом) на другую кнопку, на боковые к примеру?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
xxToaDxx любой кнопке G700 (кроме ЛКМ) можно назначить любое действие
maxara механический переключатель трещетки кнопкой не является
Последний раз редактировалось saab 07.05.2012 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 84
saab :D мы ждем рецепта, той что механически трещетку отключает
нажим колеса ? конечно...
если надо именно сверху - можно еще качание право-лево - с нажимом колеса, дает 3 отдельных бинда
Всем здравствуйте,
перестали записываться макросы на данном устройстве. Система: Windows 7 x64, SetPoint 5.46.10, driver 5.33.14. Раньше все работало. Сейчас открываю окно макросов, записываю оный, нажимаю Сохранить, выхожу из окна менеджера макросов, захожу макросов нет. Как это можно побороть, а то как-то совсем грустно стало.
Заранее благодарен.
Вопросы к владельцам:
Ножки у мышки тефлоновые или пластиковые? В комплекте запасных вроде нет, можно ли их где-нибудь спокойно купить?
И как мышка работает на всяких поверхностях типа одеяла, простыни и прочее? (Я иногда гамаю лёжа).
Заранее спасибо за ответ.
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
ну скажем так по одиялу я песни в треклисте клацаю, а вот поиграть боюсь увы
Hohol850, про ножки написано, что PTFE т.е. тефлон. На "нештатных", даже неровных поверхностях грызун ведёт себя полностью адекватно; но тут надо помнить, что попадание на линзу сенсора ворса или пыли по вкусу ему вряд ли придётся.
Hohol850 писал(а):
Я иногда гамаю лёжа
Чем не вариант?
А что с запасными ножками? Не очень хочется отправлять мышку по гарантии в представительство, если одна ножка отклеется и потеряется.
а такое бывает? за всю практику юзанья лоджиков такое наблюдал у ширпотребных офисных грызунов аля в58,сбф96 и то если их бить о стол и не чистить ноги и пузо от пыли грязи офисных столов.
ножек в продаже не встречал, да и вряд ли их встретишь.
я пробовал отклеивать ножки. Очень серьёзно приклеены первый раз.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 84
Hohol850 http://www.overclockers.ua/blogs/blog/p ... l/824.html
Так же стоит отметить особенности материала, из которого изготовлены ножки. Он имеет название polytetrafluoroethylene и отличается низкими коэффициентами трения. Однако материал имеет склонность быстро царапаться и скорее всего довольно скоро сотрется о жесткий коврик, а запасных ножек производитель не положил в комплект, да и найти их в продаже почти нереально (правда можно купить универсальные тефлоновые полоски и вырезать их из них, что будет самым простым и дешевым вариантом).
Не то слово....... я замахался их отдирать, так-что о самопроизвольном отклеивании я-бы и не говорил...
А вот отдирать без повреждения их просто. Подковыриваем острым предметом одну из сторон, потом пальцами тянем, они отклеиваются без повреждений, клей остаётся на них, но вот приклеиваются потом уже хуже.
Ни у кого нет проблем при просмотре,прокрутки интернет сайтов,у меня какие то постоянные подёргивания.
Скрол вообще какой то не ахти.Постоянно бренчит как то не приятно.
Так у всех?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon, скроллер почисти(пространства между "спицами"), видимо загрязнился. Проблема всех оптических скроллеров - легко загрязняются, зато ничего "обжимать" не надо :).
Фото: 84
разбирал 3 модели таких, все логитек))) не из за глюков скрола - конечно все имели шерсть, но визуально чистки не требовали - ихмо, там ик-датчик, а ему пофиг шерсть
не всем надо обратно, особо загоняющимся по коврам/ножкам - при наличии в городе - проще купить мелкие овальные ножки, и по 2шт налепить, вместо 1шт логитековской
это софт +прога инет-прокрутки - в опере зависит от конкретного сайта - тут была утилитка плавно-скрола от логитек, но многие словили проблемы
с разгоном на скорость, да, пошагово очч информативно - ябы нафик выпилил кнопку трещетки, и заменил её прогр.биндом - вообще не пользуюсь...
В последнее время появилась проблема с правой кнопкой мыши. В игре БФ3 когда зажимаю правую кнопку чтобы прицелиться, прицел дергается, как будто я быстро нажимаю отпускаю правую кнопку. Проблема плавающая, т е проявляется не всегда. Как мне доказать сервисному центру брак кнопки? Или придется ждать когда она сдохнет совсем?
pgvin, обратись в СЦ, если в замене откажут напиши напрямую в Logitech.
