Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
vitalek_87 Какой-то нонейм китайский, даже лейблов никаких на корпусе нет... в принципе, работать будет. Менять будете - полезный совет: ножки корпуса не припаивайте к плате, просто вставьте в отверстия и всё. Прочности и жёсткости трёх сигнальных вполне достаточно. Также прополощите/прокрутите энкодер в бензине или спирте с целью удаления родной смазки. Прокапайте потом(после впайки) силиконовой смазкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2011 Откуда: Донской Фото: 6
Нашел донора SVEN CS-302, перепаял микро переключатель на XL-750BH, плоха щелкала(клавиша не доставала чутка), пришлось наклеить накладку маленькую на клавишу). Сами микро переключатели идентичны. Хотел перепаять энкодер, так он в высоту меньше чем в XL-750BH..
Alexey71 Вы видели как у меня впаяны новые 12-позиционные энкодеры ALPS? Они тоже меньше родных. Надо просто ножки откусить от родного энкодера по самый корпус, а потом их нарастить на донора, припаяв к его ножкам на нужную высоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Фото: 4
Столкнулся со странным глюком у A4Tech Bloody R8-1 - перестает работать скролл, после перезагрузки компа опять начинает работать. Где то 1-2 раза за день такое происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Фото: 1
FenixSU писал(а):
Для "забыть надолго" надо промыть спиртом , смазать силиконкой. Так же желательно убрать связь корпуса энкодера с печатной платой (выпаять ножки или отпилить/выкусить).
Каким образом эти манипуляции устранят проблемы со скроллом? Там проблема чисто механическая. Корпус энкодера со временем ослабевает и ухудшается контакт в движущихся частях. Это тоже самое, если на машине взять и у колеса все гайки выкрутить на 4-5 оборота. Промывка и смазка не помогут. Только затягивание.
_________________ i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
BigCar При трении с контактов постепенно снимается стружка, пыль - которая остается внутри, также при контакте с кислородом и влагой из воздуха метал окисляется, +возможен нагар, потому чистка крайне желательна.
Слышали когда-нибудь треск при регулировке громкости или баланса в аудиоаппаратуре? вот это абсолютно таже история - окисление, нагар, деформация, пыль. Если техника дорогая, а аналога переменика по габаритам нет, его разбирают и аккуратно, какой-нить пилочкой снимают верхний слой, до надежного и чистого контакта.
При той "родной" смазке(скорее всего на основе нефтяных масел), что изначально заложена в энкодер, даже при относительно небольшом ослабевании крепёжных лапок корпуса, сразу же проявляется плохой электроконтакт. Силиконовая же смазка и сама не окисляется и предохраняет контакты от окисления. А вот как раз что бы практически нивелировать усилия от мех.воздействия на корпус энкодера и предлагается его(этот корпус) отделить от платы(не впаивать) или, как вариант, скрепить его детали суперклеем(цианкрилатным). А вообще, ослабление зажимов большее влияние оказывает на чёткость фиксации в промежуточных положениях.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Абсолютно верно! Кстати, часто встречаются советы именно по смазке с целью устранения тресков и шумов при перемещении ползунка громкости.
Жесть какая. 21 век... Нафига такие убогие энкодеры делать? У меня древний Логитек с вот таким #77 энкодером работает уже больше 10 лет без проблем.
Вот и производители так подумали, более 10 лет, жесть какая.. 21 век.. у нас общество потребления или ГДЕ!) и забацали нам механический энкодер. Похоже только Логитеч и держится, у Zowie, оказывается, тоже не везде оптика.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
BigCar из за одной то кнопки ?... обленились и разучились паяльник держать... все, хех
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Бери Bloody V5 или V7. Они по форме почти как твоя F3.
Они все таки заметно поболее, в длину более см. Высота тоже почувствуется, по крайней мере, я бы не назвал их небольшими. F3 - 111 х 77 x 37 / 125 гр V5 - 126 x 73 x 39.5 / 143 гр V7 - 122 х 77 x 41.5 / 143 гр
Hobgoblin писал(а):
Да и разбирал я её, там пластмасса продавилась
На толкателе с обратной стороны клавиши? решается капелькой суперклея на него, он твердый и отлично нарастит толкатель. Вот облезлость, да, можно взять такую же, F3 вроде повсюду продаются.
