Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Выпады vphenom в мою сторону и сторону IDDQD, потёр. Но скриншот оставляю. На случай если администрация ресурса всё-таки захочет разобраться в причине.
Мой гемпад, ПК по Bluetooth видит, если только его поднести вплотную к задней стенке системника. Не сопряжается если к боковой стенке поднести, корпус https://www.nix.ru/autocatalog/cases_co ... 18094.html , ну и тем более на расстоянии одного метра от системника.
Идея встраивать Bluetooth в материнские платы стационарного ПК, изначально не очень умная. Засунь смартфон в железную коробку. Как со связью дела будут обстоять? Но в случае с XBox One геймпадом, не стоит исключать и брак со стороны самого контроллера. Решение в таком случае есть, нужно разобрать геймпад и перепаять антенну (она сделана из куска коаксиального кабеля и иногда криво припаяна). Но это такой себе вариант. Проще сдать обратно в магазин. У меня Bluetooth адаптер вставлен в морду ПК. В прямой видимости, метра 3-4 без проблем держит. С родным WiFi-адаптером, ситуация значительно лучше. Но если пользоваться воткнутой в геймпад гарнитурой, расклад +- такой же. Звук начинает залипать если отойти от ПК метра на четыре, за стенку. В прямой видимости, перед висящим в 2-3 метрах телевизором, всё работает идеально при любых вариантах связи.
Там в комплекте удлинитель есть, если что адаптер можно на стол вывести, у меня так и сделано.
Подключил антенну, что в комплекте шла с материнской платой, протянул под столом - по Bluetooth геймпад Microsoft Xbox ONE сразу подключился, настроился и заработал! Я про эту антенну вчера вспоминал, но думал, что она только для Wi-Fi. Но антенна и для Bluetooth оказалась. Даже на фотках видно значок Bluetooth на задней панельке и на каробке из под мат. платы инфа есть. https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 56860.html Я с геймпадом на кухню ушел, а это через две комнаты - в FIFA 20 он и с кухни работает (по крайней мере в меню плитки переключаются). Буду теперь тестить в играх (не с кухни конечно, а в прямой видимости антенны).
Поиграл в FIFA 20 - всё хорошо. Пока на батарейках геймпад. Надо будет аккумуляторы купить (зарядник есть).
Я вот не понял, в приложении Аксессуары XBox нельзя уровень заряда батареи посмотреть (или должны быть аккумуляторы а не батарейки?)? Геймпад по Bluetooth подключен, запускаю "Аксессуары XBox" - сообщение в приложении, что геймпад подключен по Bluetooth, подключите по кабелю чтобы настроить.
Подключил по кабелю. Сообщение в приложении - Уровень заряда батарейки(рисунок батарейки с вилкой)Подсоединена. А уровень текущего заряда то как смотреть?
Закрыл приложение Аксессуары XBox. Отсоединил кабель от геймпада. Подключаю по Bluetooth - не подключается (центральная кнопка мигает на паде). Пришлось удалить устройство и заново добавить (опять подключение и настройка была). Это каждый раз теперь надо будет выполнять если после подключения по Bluetooth, подключишь геймпад по кабелю, а потом отсоединишь кабель и захочешь опять подключить по Bluetooth?
Да. Только с родным адаптером можно переключатся и заряжать геймпад (при наличии родного аккумулятора) на лету.
А я вот не подумал, после того как кабель отсоединил и по Bluetooth попробовал подключиться - не получилось. Удалил устройство (геймпад) и заново выполнил сопрежение (подключение, настройка). А может НЕ надо было устройство удалять, а нажать кнопку сопряжения (поиска) на геймпаде? Так геймпад подцепился бы к Bluetooth заново?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
Чуваки вы чего. Какие ещё "Аксессуары XBox". Уже давно можно посмотреть проще. Просто жмёте кнопку, внезапно, XBox на вашем XBox геймпаде, в любое время и в любой игре и даже на рабочем столе, это тоже самое что Win+G, и вверху будет иконка заряда.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Точно! Всё же отображается - в т.ч. и заряд батареек. #77#77 А инфу точную выдаёт по заряду батареек? Я два дня на батарейках Energizer играю - Полный показывает. Или нужны аккумуляторы, чтобы правильный заряд отображался? Купил 4 аккумулятора Energizer. Но пусть батарейки в паде сядут сначала.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Правда у меня этот индикатор показывает только Full и Medium, а следующий уровень, это геймпад выключен. Никогда не видел Low и уведомлений о разряде. У меня оригинальный перезаряжаемый прямо в геймпаде аккумулятор. Впрочем на батарейках, в том числе и на аккумуляторных так же.
Добавлено спустя 14 минут:
Я думаю что геймпад ему говорит, то он и показывает. У меня вообще не точно показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Неделю уже играю на элит контроллере 2. Очень понравились 3 положения ограничителя триггреров. Мне для файтинга очень зашло. 3 варианта усилия на стиках тоже отлично. От очень легкого до достаточно тугого. В шутерах пока не опробовал, хочу попробовать в RDR2 на ПК. Но судя по настройкам в панели управления, стики в центральной зоне имею такую же МЗ как и в первом элите (там виден люфт, когда стик точно не возвращается в центр, а остается в рандомном положении возле него. естественно, что бы не было дрифта, там все это должна мертвая зона проглотить)
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
F22 есть низкий уровень индикатор, но он редко бывает, в основном полный и средний дольше всего показывает. Там вообще четыре получается - полный, средний, низкий и разряжен. Не понимаю, что мешало майкам сделать световую индикацию разряда на геймпаде. Это ж так "приятно", играешь увлеченно, находишься в пылу битвы и тут бац - геймпад тупо выключается.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: WallterScott а на элитном геймпада 2-ой версии интересно тоже нет индикации разрядки аккумулятора?
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Majestic-12 [Bot], SanchezNovochek и гости: 9
