Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42378 • Страница 460 из 2119<  1 ... 457  458  459  460  461  462  463 ... 2119  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Вообще-то, это старо как мир. Курсор, в той или иной степени трясущийся при движении - вот он ваш джиттер. Гугл как бы никто не отменял.
Картинка на примере G100 vs G100S, присутсвтует на первой (слева).
Нашёл на офф. сайте логитека интересный пост про G400, "от команды, которая делала мышь", так что более оффициальной инфы уже не найти. Там же и про джиттер (который на самом деле "риппл") и причины его возникновения на данной мыши.
The G400's sensor has two "native" DPI settings - 800 and 3600. 400 and 1800 are achieved by throwing half the counts away from these values before the data is sent over USB. This is exactly the same way that the MX518 worked, except that there was no 3600 native setting - the maximum was 1800.
LGS does not introduce "jitter" (the appropriate term is "ripple" - jitter is when the cursor moves with no physical input), and the observed behavior is not the result of an attempt to work around angle snapping. The ripple behavior is from the sensor of the mouse being pushed to its limit, and the ripple effect may be more pronounced on some textured surfaces.
At 3600 DPI, the sensor is much more sensitive to patterns (regular or irregular) in the surface than it is at 800 DPI. It is also more sensitive than the MX518 at 1800 DPI. This is why at 3600 DPI on a table with a high-contrast wood grain you can see a lot of skipping around.
The way 8.01 and below worked was to set the mouse's internal DPI value to 3600 and downscale from there. There was, obviously, a visible side effect that resulted from this. Since the 3600 DPI setting produces more visible ripple during tracking than the lower 800 DPI setting, particularly on patterned surfaces, taking that input and throwing counts away from it results in behavior with LGS running that is different from the behavior without.
As of 8.12, we are setting the DPI value of the mouse to the next highest value and downscaling from there. So if the value you want to set is 750, we downscale from 800. If it's 850, we downscale from 1800. This will mean that DPI settings above 800 will still not produce the same perfect lines that 800 and below produce. They will be closer to the lines that 1800 DPI produces. Below 400 DPI will be scaled from 400 DPI. And above 1800 DPI will look more like 3600 DPI.
There are many surfaces that are not optimal for optical sensors. One of the biggest downsides of optical sensors is that they are more surface-dependent than laser sensors. For best performance it is recommended to use a surface that is fairly uniform and does not have a lot of high-contrast lines/patterns or a glossy finish on it. A solid-color cloth pad is one of the more optimal surfaces to use for optical sensors. This is particularly true if you will be using the mouse at over 800 DPI, as the higher the resolution the more potential there is for the sensor to report erratically.
Дохтор тряпку прописал :D
ЗЫ. Для G400S родные резрешения 800 и 4000, и их половинки 400 и 2000 соответственно.
ghosha, Вот наглядный пример на Razer Abyssus со старым ПО. На G400 такого конечно нет, не маленькие подергивания заметны, но если вы будете допустим играть на большом дпи и маленьком сенсе - такие дрожания все равно не скажутся на точности, ибо в тех масштабах они будут иметь мало значения.
Jitter
Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. ©Джорж Карлин
Deviance Это жуть :crazy:
G400S, 4000 dpi, 500Hz Сенса бешеная.. Все линии проводил с разной скоростью, на 7-летнем, стёртом в хлам, ковре.
Отсутствие энгл снэппинга :) С оным получились бы на 99% прямые линии, кроме первой слева сверху.
Фото: 5
Hurt писал(а):
вот он ваш джиттер
джиттер - фазовое дрожание цифрового сигнала данных[1] — нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения передаваемого сигнала. Возникают вследствие нестабильности задающего генератора, изменений параметров линии передачи во времени и различной скорости распространения частотных составляющих одного и того же сигнала.
т.е. для мыши это никакой не джиттер а просто хреновая работа сенсора на конкретном коврике.
т.е. взбрыки курсора можно рассматривать у конкретной пары мышь - коврик.
w-mouse стекло 4000 dpi
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
А я говорил про то, что джиттером у мышей привыкли называть в интернетах, хоть это и не правильно. С техн. точки зрения, по словам разрабов G400, это правильней называть Ripple(пульсация, дрожжание), с чем я полностью согласен, а джиттером - движение курсора без движения самой мыши. Тоже было такое на старых мышах.
Читай внимательно и не по диагонали ;) В цитате, что я привёл, про всё это итак сказано.
iG0Lka писал(а):
а в каком месте джитер в мышах сиддит? как он проявляется?
Я отношусь к тем 70% которые разницы не замечают, сложно сказать как он проявляется, в неточностях курсора в теории, как конкретно сложно сказать
Добавлено спустя 7 минут:
Только что на G100 + Razer Goliathus Speed (в не самом чистом состоянии)
Сверху - 1000 дпи
Снизу - 750 дпи
http://i.imgur.com/bzKgWSS.jpg
Фото: 5
хреновато :D
ну по легенде в 1000 дпи должен быть раздражающий "джиттер", а в 750 все норм
Фото: 5
по легенде должно быть все гладко и чисто
Приобрел Рокат Саву. Разочарован фоткой внутренностей, именно, что провод без штекера, как на стилсериасах и логитеках, т.е. все 5 проводков распаяны на плате к сожелению, след-но если вдруг что, с заменой провода возникнут проблемы. + что-то высота отрыва веливковата.
И несколько вопросов:
1) Я так понял сенсу можно выставлять ту какая есть в программе. Для меня оптимально 500 дпи. Но в проге есть или 400 или 800. Поставил параметр Sensitivity Options (от -5 до 5) на 1 и вроде сенса стала на уровне 500 дпи. Хотел узнать, что это за параметр, не акселерация ли?
2) Читал на overclock.net, что angle snapping на саву можно самому отключать и включать. Правда ли, а то в проге не нашел.
3) Слишком большая высота отрыва на ковре Goliathus Speed control. На всех ли коврах будет такая большая велична отрыва или может у кого она меньше?
4) В коробке была карточка пластиковая, для чего она?=)
Фото: 1242
раз с левшами так дорого поступают производители грызунов то посоветуйте большую и удобную мышь для правшей фирмы A4 tech, юсб, цвет черный, до 500 рублей.
изобилие дополнительных кнопок не обязательно, главное чтобы была большая и удобно лежала в руке.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 5
наоборот будет проще.
если стоит разъем то надо вырезать кусок провода а потом спаивать проводки, если разъема нет то тупо выпаивается провод, отрезается кусок и впаивается взад.
боюсь, что нищебродов эта фирма тоже разочарует. Более-менее нормальные мышки у них стоит от 600+ руб., всё что ниже - это офисный хлам да ещё и с дурным качеством. Bloody v2 и v5 ещё более-менее, они симметричный. Цена вопроса в районе 1000 руб. Есть старые игровые модели, какая нить X-718BK, будут подешевле (в районе 700).
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 93
Купил Trust GXT-34, очень неплохо. По хвату намного лучше Логитеха 400 и 500, А4 Х серии. Даже лучше моей А4 древней. Лазер позиционируется нормально, курсор не прыгает, на 400 DPI в Контере целиться вполне комфортно, на 1700 в Кваке 3 и Думе 2 тоже нормальный прицел, вполне точно. Софт простой и вменяемый, никаких бесполезных грузиков и прочей ерунды. Колесико отличное, намного лучше логитеховских и новых А4, ничем не хуже моей старой А4. Сколько проработает - неясно, за 25 баксов пусть живет у меня. Через год посмотрим.
iG0Lka
Зачем? :D Уж от кого, от кого, а от Вас, Василий, не ожидал, один из самых образованных в этой теме говорит такие вещи... Из разъема легко вынимаются жилки, аккуратно разгибаются, вынимаются старые кабельки, зажимаются новые без пайки. Только вчера кстати на G400 этим занимался)
Фото: 3
всем привет. подскажите какая из этих ZOWIE более новая модель FK или AM ?
Последний раз редактировалось krasnov77 05.08.2013 14:20, всего редактировалось 1 раз.
krasnov77 FK более новая. Только вам это зачем? У них начинка АБСОЛЮТНО идентичная. Различаются только корпуса.
Я вообще сча продаю FK и покупаю EC2 eVo (была EC1 eVo, но размеры не устраивают).
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Последний раз редактировалось KissKaa 05.08.2013 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
мне у FK расцветка больше импонирует чем у AM :D . по размерам то они одинаковые ?
Посоветуйте хорошую игровую мышь в пределах до 60$. Если будут дороже достойный вариант рассмотрю.
Фото: 5
ну и нафига этот геморой? тем более без пайки чисто теоретически надежность контакта ниже.
я кстати както раз столкнулся с этим. полчаса не могли найти некотнакт, при том что обжатые проводки выглядели супер надежно, в результате запаяли все и никаких проблем.
Нет конечно если охото ковыряться со штырьками то почему бы и нет. Я если переставляю штырьки, то первые "усы" которые держат изоляцию разжимаю, вставляю новый провод зажимаю а сами жилы припаиваю к тому месту где зажаты старые жилы.
а проще как я и говорил вырезать кусок до разъема и аккуратно спаять кабель. Жилы обрезаются лесенкой, так чтобы места пайки не соприкасались, сверху достаточно одной термоусадки. выглядит все очень аккуратно.
