Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42395 • Страница 465 из 2120<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 2120  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Y1ROK, спасибо за ответ.
FenixSU, в общем то да, держу как на фото.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Фото: 3
Yukino писал(а):
На 510 - 518 и G400 глаз светиться красным - Лазер?
Оптика.
Yukino писал(а):
А на Роккат глаз вообще не светился - Сенсор?
Лазер.
www.youtube.com/user/y1rok
Всем привет! Помогите решить проблему. У меня Windows 7 32bit и мышка PS/2. Пытаюсь настроить её для CS, в том числе отключить акселерацию. Попробовал парочку описанных в инете способов. Результат анализирую через Mouse Movement Recorder (MMR) при запущенном в окне CS. Статистика работы далее:
1.Дописал параметр -noforcemparms. Результат: MMR показывает тотальное отставание (красит зелёным). Тут я столкнулся с проблемой - нигде в инете не найду про компенсацию отставания - все поголовно пишут про отключение акселерации, про отставание не слова! В идеале MMR не должно красить ни красным(акселерация) ни зелёным(отставание), дык вот у меня всё зелёное и никакие параметры внутри кс не помогают. Отсюда вопрос как теперь разобрацца с отставанием?
2.Использовал прогу MarcX win7 mouse Fix, сделал по инструкции. Результат: Стало еще хуже! Вообще перестало совпадать - курсор движется или быстрее или медленнее, MMR показывает вперемешку зелёно-красную палитру. Правда я пока проверил в разных разрешениях, то есть у винды 1440х900 а в кс 800х600, но думаю разрешение не должно влиять. Или я ошибаюсь?
Другие способы пока не пробовал. Посоветуйте стоит ли? Если стоит - то что делать?
Прошу тех кто в этом всём хорошо понимает - поделиться опытом. Буду рад любому совету по отключению акселерации и компенсации отставания. Заранее спасибо.
PS. Разгон PS/2 порта со штатных 97Hz до максимальных 200Hz прошел удачно
Добавлено спустя 1 час 30 минут 32 секунды:
Пока ждал ответа - сам нарыл информацию...
Оказывается инструкцию по проверке акселерации на форуме кс-ников - писал какой-то грамотей в кавычках, а еще модератор ихнего форума называется. Я ему поверил. А потом нашел англоязычную статью - где сказано, что запущенный в окне cs вводит в заблуждение программу Mouse Movement Recorder и отклонения не нужно принимать во внимание. Так что всё у меня нормально - спасибо за внимание.
Domitrescu, зеленый это норм, когда курсор доходит до края экрана в играх зеленый цвет тоже норм, кстати в readme к программке об этом написано, читать не пробовали?
Фото: 84
iG0Lka писал(а):
я же говорю строительный фен (ака теплопистолет) с насадкой сужающий струю
гибридные паяльные станции, до 200 большинство снижается - фены имеют набор насадок
выступающие накладки - таки быстрый оптиум это выжигалкой - длинны грелки хватает чтоб перемешать слои пластика, и форму можно быстро изменять
FenixSU писал(а):
всё струистое имеет склонность к растеканию... боюсь прогреет всю боковину целиком.
скорость воздуха вроде везде изменяемая - ну и есно пробы на кусках от бытовых приборов, качество сравнимое
"C:\Program Files\Counter-Strike 1.6\hl.exe" -game cstrike -steam -noforcemparms -noforcemaccel -32bpp
сборка самарского инквизитора с 63рус (inq)
Мне вот интересно, это были лаги доты, или мышки. В общем играю, и раза 2 за час подвисала мыша на пол секунды, опрос стоит 1000, по стандарту был 500. Мышка G400s
Фото: 84
засыпание монитора, в винде тоже 2 часа ? :-)
варфейс неумеет будить винду, и винты видимо тоже - кртл-алт-дел и немного подождав, закрыть и обратно в окно
Blind Клик кнопки "вперёд" (или любой другой) отличается по звуку от остальных?
Hurt, вроде правая чуть чуть тише чем левая и боковые. Могу ошибаться, для меня это роли не играет.
maxara, походу я думал что лагает, а ведь у нее отрыв низкий, наверно в пылу боя поднял, на старой просто 1см примерно высота отрыва.
скажите Asus GX900/950 по сравнению с A4tech 750BH для шутеров типа Батлы и КОДа будет лучше или хуже
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Фото: 5
также
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Дружище была у меня GX 950 в код играл 3-4 месяца лазер накрылся сдал обратно, а вот по поводу самой мыши более менее удобная но проблема боковые кнопки просто ужас не удобные и скрипучие.
Братья геймеры посоветуйте какую все же взять RAZER DEATHADDER 3500 Black или SteelSeries SENSEI RAW Glossy = цена одинаковая и та и та удобная по руке НО не могу определиться ...
Steam: w1ade1ec
И так, приехала наконец то ко мне Razer Krait 2013... Если нужно что - спрашивайте. От себя: мышь - малютка, меньше кинзу, уже. Но блин, чертовски удобная, если я кинзу вообще пользоваться не мог, то с этой же все наоборот. Не хватает боковых кнопок после сенсея и g400( По поводу датчика(тоже относится и к DA 2013): с последней прошивкой вроде ничего, но только на кратных 6400 дпи(3200, 1600, 800,400) на остальных на маленьких скоростях плохо, точно вдали не наведешься, прицел то вперед упрыгнет, то недоедет. Для себя оставил самые комфортные 1600. С синапсом работать приятно, но в тоже время плохо. Само ПО удобно, все в одном, никаких глюков, но то что оно пропускает все данные через себя это очень плохо, движения становятся непредсказуемыми, появляется небольшая задержка. Самый оптимал ИМХО 1600 дпи без синапса с дефолтным драйвером виндовс. Негааксель проявлется только на запредельных скоростях, хватит любому лоусенсеру.
Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. ©Джорж Карлин
Deviance Хм, первый раз услышал про Krait 2013. Посмотрел её фото на сайте Razer, пичаль что ей форму изменили.
А dpi у мышки выходит только через драйвера изменяется? И если не ставить драйвера какое у мышки dpi стоит по умолчанию?
Нет предела совершенству.
Про тайпан кто что скажет?На императоре сдохла правая кнопка,приходится искать замену.Или просто новый император купить?
Ребят так что посоветуете RAZER DEATHADDER 3500 Black или SteelSeries SENSEI RAW Glossy ???
Steam: w1ade1ec
wladelec В выборе мышей, обычно всё просто если есть возможность в магазине пощупать мышь. То идёшь и щупаешь обе мыши, которая по ощущениям лучше в руке лежит, ту и бери.
Если же обе удобны, то тогда смотри на нажатие кнопок. Частенько у мышей разный клик, у какой-то мягче, у какой-то жёстче. Плюс внимание обрати на вес мыши. Есть не мало игроков которым подавай мышь потяжелее, а есть те кому чем легче тем лучше.
Вот в этом и проблема обе удобно лежат в руке и стоимость одинаковая, интересует больше качество и долговечность а также длительное использование в игре т.е. комфорт ...
Steam: w1ade1ec
<TopUpdate>, дпи и частота опроса запоминается. По дефолту(после распаковки) стояло 1800 дпи, 500 гц. Можно установить синапс, настроить нужный дпи, частоту опроса, удалить синапс и пользоваться.
На сколько я понимаю, все мыши для геймеров по сути используют одни те же сенсоры, и одни и те же кнопки, поэтому кач-во и долговечность конкретно будет больше зависеть от конкретного экземпляра, а не от фирмы наклеевшей свой логотип на мышь.
На счёт длительного комфортного использования в игре, на этот вопрос можешь ты только сам ответить. К примеру из опыта прошлых мышей которые у тебя были, попробуй понять какая тебе в итоге будет удобней.
Deviance Хм это конечно хорошо, что dpi и частота опроса запоминаются. Но эти дополнительные программки имхо больше мешают, особенно когда приходится таскаться со своими девайсами в комп.клуб, на какой-нибудь чампик.) Хоть я последний раз на лан чамп ходил года четыре назад :D. Но уже привык, что не ставлю дрова на девайсы.)) Мне как раз надо бы поменять мою старенькую мышку на новую. Жаль, тока что со старой формой Krait больше не выпускают, купил бы лучше её.
Сейчас этот форум просматривают: OLEGtagan и гости: 11
